Numero id discussione: 12548
opc vs versione standard
Messaggioda b-color » 14/12/2012, 23:35
ragazzi quanto è più basso l'assetto della opc rispetto alla corsa normale?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 14/12/2012, 23:59
b-color » 15/12/2012, 0:35 ha scritto:ragazzi quanto è più basso l'assetto della opc rispetto alla corsa normale?
La ring edition monta il B12 mentre la opc normale mi pare monti un assetto piu basso di 1.5 cm (come la b-color) rispetto alle versioni normali ma con ammortizzatori e molle diversi e specifici
Messaggioda b-color » 22/12/2012, 0:10
e il b12 della ring sai quanto è più basso dello standard?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 22/12/2012, 0:32
b-color » 22/12/2012, 1:10 ha scritto:e il b12 della ring sai quanto è più basso dello standard?
Quello della ring e lo stesso che monto io! Scende di 30 mm mentre quello opc normale solo 15mm. Sembra poco ma la differenza e' enorme...
Ultima modifica di Simo90 il 10/04/2013, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda b-color » 22/12/2012, 17:42
e immagino... allora mi sa che mi tocca mettere il b12 a me. -1.5 già ci sono.
come ti trovi? è bello duro?
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 22/12/2012, 19:13
b-color » 22/12/2012, 18:42 ha scritto:e immagino... allora mi sa che mi tocca mettere il b12 a me. -1.5 già ci sono.
Mi trovo da dio!!! È rigido ma non eccessivamente, conta che se prendi un buco lo sentì eccome però... Te lo consiglio :) se la vuoi per terra però non va bene
Messaggioda b-color » 23/12/2012, 14:58
no per terra no che poi mi tocca fare merlino per non sfregare sui dossi... però un pò più bassa si, soprattutto per quando metterò i 18" :fifi: voglio che l'effetto sia quello della ring :sbav:
Dominic Toretto
b-color
Messaggioda Simo90 » 23/12/2012, 17:10
Allora vai di B12 che è quello che monta! :)
Messaggioda moris-opc » 01/03/2013, 20:43
io ho una ring e il b12 è uno spettacolo!!!!!! funziona bene in ogni condizione te lo consiglio vivamente
moris-opc
modello opel: corsa opc n.e.
Messaggioda Simo90 » 10/04/2013, 22:51
Comunque il B12 è piu duro del B14 a ghiera, su questo non c'è dubbio!!!
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/04/2013, 7:38
Beh per forza. Per loro stessa natura. Ghiera=estetica. Fisso=prestazione.
A meno che non vogliate comprare un ghiera prestazionale, ma li partono cifre a 3 zeri e NON con un 1 davanti (e comunque a pari cifra si ottiene un fisso anche migliore)...
Messaggioda darkgrey » 12/04/2013, 21:35
B Color se vuoi scendere parecchio un ghiera lowtec o altri.. b12 come dice simo ottime prestazioni
darkgrey
Messaggioda marzocorsa » 16/04/2013, 19:28
moris-opc » 01/03/2013, 20:43 ha scritto:io ho una ring e il b12 è uno spettacolo!!!!!! funziona bene in ogni condizione te lo consiglio vivamente
guardando un programma automobilistico ho sentito che è davvero ottimo per la tenuta della macchina ma troppo rigido per l'uso cittadino? parlavano proprio di grandi problemi ma non è cosi giusto?
marzocorsa
Messaggioda devrm » 16/04/2013, 22:33
marzocorsa » 16/04/2013, 19:28 ha scritto:guardando un programma automobilistico ho sentito che è davvero ottimo per la tenuta della macchina ma troppo rigido per l'uso cittadino? parlavano proprio di grandi problemi ma non è cosi giusto?
Quello dipende anche dal tipo di auto, dalla misura della gomma, dal tipo di gomma, dalla pressione, per sapere come va un assetto su un auto e sempre meglio cercare qualcuno con lo stesso assetto sulla stessa auto e se possibile con la stessa misura di gomme almeno
Ultima modifica di devrm il 20/04/2013, 0:28, modificato 2 volte in totale.
devrm
Messaggioda italians86 » 19/04/2013, 13:39
Premetto che non siamo piloti di professione credo,quindi a volte due c*****e le spariamo tutti :eheh: :eheh: :eheh:
detto ciò,i Bilstein li ho avuti sulla vecchia Corsa C abbinate alle Eibach: quella tutto era fuorchè una macchina per correrci!
Con quell'assetto alle curve ero sempre a manetta e più passava il tempo più era speciale! :sbav: :sbav: :sbav:
Ora con la Nurb che monta tutto Bilstein mi trovo come un Papa!
mi è successo il contrario,invece di correre sempre più,vado sempre più piano :) ,me la gusto ad andatura soft :fifi: :fifi: :fifi:
Vi assicuro che i Bilstein li amo e li amerò a vita!Sono duri il giusto,andando in 4 nella Nurb non si abbassano mai.
Quando ci si va piano ammortizzano senza troppi sobbalzi, ma premendo a fondo e facendo il c******e in curva, se becchi qualche buca, non ti fanno mai perdere il controllo,una cosa di un altro pianeta!
Non voglio paragonare questa con la mia vecchia Corsa,ma anche li era un livello spettacolare!
Ragazzi se volete i Bilstein andate ad occhi chiusi, se amate andare a girare in pista vi faranno sorridere sempre....per il resto,andate con cautela e buon divertimento a tutti!!!! :okok: :okok: :okok: :okok:
W la CORSA!!!!! :ave: :ave: :ave:
-- 19/04/2013, 13:43 --
Se le strade fanno vomitare anche con un camion senti le botte alla schiena :eheh:
comunque no dai, non eccessivamente...certo le botte le senti,anche le normali giunzioni di asfalto si sentono tutti, ma basta stare un pò attenti e non sono così fastidiosi...per l'uso sportivo basta guardare la faccina :sbav: :sbav: :sbav: :okok:
Ultima modifica di italians86 il 19/04/2013, 13:43, modificato 1 volta in totale.
italians86
Torna a Assetti
