...Fabio... » 22/09/2012, 17:29 ha scritto:la D Opc monta dei 308mm, puoi montarli anche sulla tua corsa 1.2 ma devi avere minimo i 16 (altrimenti non entrano!!) e comprare i portapinza Mtech e i dischi da 308 a 4 fori sempre dalla Mtech (come ha fatto M@xx).
Se invece vuoi dei "semplici" 280mm basta che trovi i componenti che ho descritto prima
Seralexxio » 23/09/2012, 10:19 ha scritto:...Fabio... » 22/09/2012, 17:29 ha scritto:la D Opc monta dei 308mm, puoi montarli anche sulla tua corsa 1.2 ma devi avere minimo i 16 (altrimenti non entrano!!) e comprare i portapinza Mtech e i dischi da 308 a 4 fori sempre dalla Mtech (come ha fatto M@xx).
Che diametro ho per ora dei dischi? ce un miglioramento voglio dire rispetto ai originali se faccio il cambio? Quindi se ho capito bene i 280 è il diametro massimo avendo per ora i 15 come cerchio? un altra cosa fabio tu hai fatto qualche cambiamento sul libretto? in teoria so che di dovrebbe fare, in questo momento il cds lo permette facendo la nuova revisione.
