Numero id discussione: 11526
Consiglio upgrade impianto frenante anteriore corsa c
Messaggioda d34dm4n70 » 20/09/2012, 10:38
Salve a tutti sono nuovo ,ho una corsa c 1.3 69cv e vorrei sapere quali pinze e dischi posso montare all'anteriore per maggiorare i dischi e le pinze esistenti.Leggendo in giro a quanto ho capito potrei montare dischi e pinze della 1.7 dti con un'operazione plug & play...è vero? Grazie in anticipo per i consigli.
Corsa C 1.3 CDTI by Devilrex
d34dm4n70
modello opel: corsa c 1.3
Messaggioda M@XX » 21/09/2012, 18:20
francamente non so se siano compatibili.. il 1.7 è un po un ibrido con i modelli più "grandi"
i dischi sono a 5 fori e non 4 e a memoria l'attaco del portapinza è un interasse diverso tra i bulloni di fissaggio
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda ...Fabio... » 21/09/2012, 19:27
è Inutile che prendi i freni del 1.7dti (75cv) sono uguali ai tuoi! PInze e portapinze della 1.7 cdti (101cv) sono compatibili, (anche io le ho montate sulla mia C 1.3cdti), mentre i dischi devi comprare quelli di una Meriva 1.3cdti (sono da 280mm a 4 fori).
...Fabio...
modello opel: Corsa C 1.3CDTI Irmscher
Messaggioda prisonbreak » 22/09/2012, 12:30
stiamo parlando sempre di pinze e portapinze del 1.7 cdti CORSA C vero?
prisonbreak
Messaggioda ...Fabio... » 22/09/2012, 15:39
Si certo, avevo preso Pinze con portapinze di una Astra G ma ahimè al momento del montaggio ci accorgemmo che il portapinza era diverso... Cosi sul mitico ebay.de trovai delle pinze/portapinze di una C 1.7cdti e riuscii a montare i 280 all'anteriore.
...Fabio...
Messaggioda Seralexxio » 22/09/2012, 16:22
Approfitto di questa discussione per fare na domanda. Avendo una corsa c 1.2 che dischi maggiorati potrei mettere e pinze relative? Nella mia testa sarebbe un sogno avere le pinze e dischi della corsa opc.. :sbav: ma credo ci sono delle grosse differenze. Ho visto sto anno golf 6 con pinze e freni della lambo pensate un po !!!
Ultima modifica di Seralexxio il 22/09/2012, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Seralexxio
modello opel: opel corsa c musicline
Messaggioda ...Fabio... » 22/09/2012, 16:29
la D Opc monta dei 308mm, puoi montarli anche sulla tua corsa 1.2 ma devi avere minimo i 16 (altrimenti non entrano!!) e comprare i portapinza Mtech e i dischi da 308 a 4 fori sempre dalla Mtech (come ha fatto M@xx).
Se invece vuoi dei "semplici" 280mm basta che trovi i componenti che ho descritto prima
...Fabio...
Messaggioda OppioGod » 22/09/2012, 16:31
che sappia io sulla 1.2 vanno quelli della 1.3 cdi (senza problemi) e anche quelli del 1.4
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda M@XX » 22/09/2012, 17:50
ah ma parlavi del 1.7 dti.. che pirla.. no in quel caso sono identici ed è inutile il trapianto
per andare oltrepuoi puntare alla meriva 1.3 come suggerito da fabio che davanti monta i 280
altrimenti andando oltre ci sono i 308
M@XX
Messaggioda Seralexxio » 23/09/2012, 9:19
...Fabio... » 22/09/2012, 17:29 ha scritto:la D Opc monta dei 308mm, puoi montarli anche sulla tua corsa 1.2 ma devi avere minimo i 16 (altrimenti non entrano!!) e comprare i portapinza Mtech e i dischi da 308 a 4 fori sempre dalla Mtech (come ha fatto M@xx).
Che diametro ho per ora dei dischi? ce un miglioramento voglio dire rispetto ai originali se faccio il cambio? Quindi se ho capito bene i 280 è il diametro massimo avendo per ora i 15 come cerchio? un altra cosa fabio tu hai fatto qualche cambiamento sul libretto? in teoria so che di dovrebbe fare, in questo momento il cds lo permette facendo la nuova revisione.
Seralexxio
Messaggioda M@XX » 23/09/2012, 10:25
di serie il 1.2 monta i 240
quindi il miglioramento comunque c'è anche solo passando ai 260, figuriamoci con i 280 o i 308
io a libretto non ho fatto nulla ne per la maggiorazione anteriore ne per la conversione dietro
dopotutto la misura o il tipo non sono indicati e quindi è difficile capire se c'è stata o meno una modifica, usanto componenti di serie ovviamente, se si monta un impianto brembo il sospetto viene
M@XX
Messaggioda ...Fabio... » 23/09/2012, 17:37
Confermo quanto ti ha detto M@xx, con i 15 al massimo puoi mettere i 280mm e già con i 260 noteresti la differenza.
Aggiornamenti non ne ho fatti, anche perchè sul libretto non c'è menzionato alcun dato sulla composizione dell'impianto frenante.
...Fabio...
Messaggioda Skyline79 » 24/10/2012, 20:19
anche perchè ti conviene andare avanti per gradi...ovvero montare i 280 poi magari pasticche migliori....e via così
Skyline79
Messaggioda prisonbreak » 24/09/2013, 19:28
ragazzi, oggi ho pensato.. e se facessi anche io il trapianto? ho una C 1.3 cdti con dischi da 264 ventilati, forati e baffati anteriori e pinze originali.
Ho letto anche su altri thread che esistono kit ma sinceramente non mi va di spendere sul nuovo perciò vorrei dirigermi sull'usato.
Finora ho capito che:
1) per montare i 284 all'anteriore mantenendo i 4 fori (stesso mozzo originale corsa c 1.3 cdti) dovrei cercare una corsa C 1.7cdti 101cv che abbia i 284 e prendere pinza e portapinza. Ma stasera ho visto una 1.7 cdti 101cv che ha tutto quello che mi serve ma ha il mozzo 5 fori per cui dovrei cambiare anche i fuselli-mozzi sperando che il millerighe sia compatibile. Inoltre da non tralasciare anche i cerchi che dovrei cambiare con i 5 fori per cui abbandono quest'idea.
2) Quali altre motorizzazioni o versioni o vetture OPEL hanno i 284? forse esistono più versioni della corsa C 1.7CDTI che abbiano i 4 fori invece che 5 fori?
3) Ho letto che si dovrebbero comprare i dischi meriva da 284 4 fori. Andranno bene anche le pinze e portapinze sempre meriva?
Ultima modifica di prisonbreak il 24/09/2013, 19:28, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda nitro1990ge » 24/09/2013, 20:02
un altra vettura che ha 284mm 4 fori 4x100 è la corsa D 1.3 90cv
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Impianti frenanti
