Numero id discussione: 17118
Chiarimenti su misure cerchi corsa D
Messaggioda Marco91 » 08/07/2014, 17:01
Ciao
Siccome sto facendo un pensierino a prende i cerchi in lega su internet, mi capita spesso di vedere alcune "offerte" o meglio dire delle occasioni che apparentemente sembrano fare al caso mio ma che alla fine mi lasciano con il sospetto che non siano adatti alla mia auto.
Per quanto riguarda le misure "semplici" non penso di avere problemi, cioè devono avere 4 fori da 100 di interasse e con un et non superiore a 45 (sbaglio? meglio basso comunque) canale e diametro a seconda del caso ma non è questo il problema... ciò che mi frena è questo benedetto CB che a quanto ho capito sarebbe il diametro del mozzo (?!?) per centrare la ruota su di esso... adesso le domande sono 2: Quale è la misura che deve avere un cerchio per essere montato sulle nostre corsa? se quella misura non è quella giusta, ossia piu grande o piccola, posso montarla o no?
se volete postate anche qualche foto per confronto differenze tra 2 misure diverse
non ridetemi dietro ma certe cose mi mandano in paranoia
AH DIMENTICAVO
utilizzando le gomme riportate dal libretto (16" 195) fino a che canale posso montarle senza portarle a questo punto? Immagine
indubbiamente sono belle da vedere ma per andare a lavoro e dover salire sul marciapiede per entrare nel parcheggio non è il massimo :na:
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda maverix » 08/07/2014, 18:27
Quella è una spalla 35 con un canale di almeno 9/9.5 se nob di più.
Con la 195/55 anche fino a un 8j non dovresti notarla nemmeno la "pancia" che formerebbe la gomma.
Riguardo al centraggio, non ricordo la misura adesso, ma do certo puoi mettere cerchi con foro più largo e usare anelli di centraggio specifici, viceversa se il foro è di diametro inferiore non puoi montarlo perché non entra. Ad esempio so che i cerchi della mini sempre 4x100 non montano sulla corsa per questo motivo.
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda Marco91 » 08/07/2014, 19:35
maverix » 08/07/2014, 19:27 ha scritto:Quella è una spalla 35 con un canale di almeno 9/9.5 se nob di più.
immagine presa random su google giusto per far intendere cioè che volevo dire seppur in modo "drastico"
maverix » 08/07/2014, 19:27 ha scritto:Riguardo al centraggio, non ricordo la misura adesso, ma do certo puoi mettere cerchi con foro più largo e usare anelli di centraggio specifici,
su internet ho visto qualche misura ma non mi fido di tutto ciò che leggo, o almeno quando non so chi sia a scriverlo, comunque mi fido piu di voi qui che cambiate i cerchi piu delle assicurazioni :ave:
appena scopri/ricordi la misura effettiva che ci occorre ricordati di me, se un giorno acquisterò dei cerchi appenderò la foto sul parasole a mò di santino :okok:
comunque per queste "boccole" di centraggio per adattarli in caso fossero piu grandi, sai se possono andare su tutti i tipi di cerchi o magari vogliono quelli specifici oppure se solo alcuni sono orientati all'eventuale utilizzo?
La mia auto?
Marco91
Messaggioda maverix » 08/07/2014, 19:53
Si chiamano anelli di centraggio, sono fatti in teflon, e io ad esempio sui miei attuali cerchi li monto. Credo che serva sapere diametro interno ed esterno per l acquisto. Nient' altro. Credo che qualsiasi gommista li abbia.
Comunque la cosa principale per te è scoprire il diametro del foro centrale dei cerchi originali adesso.
Messaggioda AlBi-color » 08/07/2014, 20:48
Già che siamo in discorso... I 17 opel han canele 7,5 mi sembra, no? Sui 15, con un canale da 7 si tirano tanto le gomme o stan "normali"? E da 8?
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda maverix » 08/07/2014, 23:06
No sono 7x17, sui 15 con un 7 o 8 si potrebbe tirare parecchio, ma non con le gomme che hai a libretto
Messaggioda AlBi-color » 09/07/2014, 12:41
è a libretto ho i 185760 e 185/65... Calcolando che dovrei cmq usarli per le invernali.. Dici che non viene fuori una bella cosa?
AlBi-color
Messaggioda maverix » 09/07/2014, 13:51
C'èra un sito dove si vedevano le foto di varie misure di gomme abbinati a vari canali.. ora mi sfugge il nome però...
Messaggioda AlBi-color » 10/07/2014, 12:42
Bè se mai ti ricapita di vederlo e ritrovarlo non aver paura a postarlo qui... :eheh:
perchè anche qui di ragazzi con dei 15 larghi non ci sono :(
AlBi-color
Messaggioda maverix » 10/07/2014, 13:22
AlBi-color ha scritto:Bè se mai ti ricapita di vederlo e ritrovarlo non aver paura a postarlo qui... :eheh:
Provo a cercarlo
Messaggioda Marco91 » 11/07/2014, 15:43
Rieccomi, ho appena trovato dei cerchi a un prezzo per me accessibile, le misure sono 16 pollici canale 7 et38 foro per centraggio 67.1 (ah ovviamente 4x100)
Questi cerchi sono nuovi a 70 euro circa l'uno ... come vi sembra il prezzo? non sono nemmeno brutti da vedere, speriamo stiano bene montati.. :scrolleye:
SARESTE IN GRADO DI DIRMI SE POSSO MONTARLI SENZA AGGIUNGERE ANELLI DI CENTRAGGIO?
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Marco1310 » 11/07/2014, 16:16
ma sono originali?
Marco1310
modello opel: CORSA D 1.2 ELECTIVE
Messaggioda Marco91 » 11/07/2014, 16:22
Marco1310 » 11/07/2014, 17:16 ha scritto:ma sono originali?
no. aftermarket.. mi piacerebbe prendere i tuoi ma vorrei andare su cerchi meno, come dire, "stock" ... insomma non quelli che potevo prendere in concessionaria senza nulla togliere alla bellezza dei tuoi in vendita..
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Marco1310 » 11/07/2014, 16:37
tranquillo Marco91 - comprendo ed ognuno personalizza la sua Corsetta come preferisce. Chiedevo perchè con gli originali non c'è bisogno di nulla oltre che il semplice montaggio.
io li sto vendendo perchè sono passato ad altri sempre originali opel. sto tranquillo e non stravolgo troppo l'estetica della mia Corsa. forse sono OT però ci tenevo a precisare che con gli originali si va sempre a colpo sicuro.
se qualcuno li vuole venga nella sezione mercatino . :eheh: :okok:
Marco1310
Messaggioda StEtEcH94 » 11/07/2014, 21:25
Marco1310 ha scritto:tranquillo Marco91 - comprendo ed ognuno personalizza la sua Corsetta come preferisce. Chiedevo perchè con gli originali non c'è bisogno di nulla oltre che il semplice montaggio.
Ragazzi e stato ripetuto e stra ripetuto 1000 volte non si fanno vendite n'è altro che può scatenare una compravendita al di fuori del mercatino, se c'è qualcuno che ha bisogno di comprarsi i tuoi cerchi sa dove poter guardare, e di certo questa non è la sezione adatta! Quindi regoliamoci
StEtEcH94
Torna a Cerchi
