Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2011, 9:39
Il confronto è su 130 non su 150 sennò sballiamo le cose e poi il regolamento si fa sentire giustamente ma visto che in autostrada dove è permesso è possibile..
Tu Attila è strano che stai poco sopra i 2mila giri ma è sicuro? Xchè penso che sono tarate tutte uguali e la mia a 130 sta a 2.500giri spaccati quidni vedi bene appena ti è possibile
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 16/07/2011, 9:51, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Attila.Corsa » 16/07/2011, 11:21
sicurissimo, non più di 2200 giri, sulla brennero, magari ci può essere una lievissima discesa ma quasi impercettibile, quindi non penso influisca... con il Cruise attivo stava fissa ai 2200
Attila.Corsa
Messaggioda paolonegt86 » 16/07/2011, 11:32
è percettebile quella mini discesa mi sembrava di guidare un m3 la prima volta che ho provato la macchina in autostrada mi sono ritrovato quasi involotariamente e soprattutto in pochissimo tempo a velocità ben lontane da quelle consentite dal codice.
in sesta fa 110 a esattamente 2000 giri da contagiri il cdb nel quadro non l'avevo attivo.
i 130 devo verificare ma secondo me sta sotto i 2500
paolonegt86
Messaggioda Attila.Corsa » 16/07/2011, 11:56
si si sta sotto i 2500... almeno, io ho attivato il cruise ai 130 e la lancetta dei giri non è mai salita fino ai 2500, a parte in salita chiaramente
Attila.Corsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2011, 12:34
Scusate volete dire che solo la mia a 130km/h sta a 2.500 giri essendo una 95 cv euro 5 sei marce? non può essere possibile!!!
Poi non penso influisce se stai in sesta con un po di salita o discesa i giri a quella velocità sono quelli non si ha il cambio automatico..comuqnue a me fa 2.500 giri a quella velocità e sto in pianura possibile?qualcun'altro?
Messaggioda nitro1990ge » 16/07/2011, 13:08
idem con il 1.3 da 90cv
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2011, 13:10
cioè che con il tuo 90cv a 130 sta a 2.5 poco poco di piu 2.6
Messaggioda nitro1990ge » 16/07/2011, 13:30
a 130 sto a 2500 circa...
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2011, 13:36
Infatti cosi dovrebbe stare ragazzi..ma è sicuro di quello che dite è stranissimo che a voi sta a 2200 giri chi dice 2mila :surprice:
Messaggioda compaee » 16/07/2011, 13:37
Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2011, 14:36 ha scritto:Infatti cosi dovrebbe stare ragazzi..ma è sicuro di quello che dite è stranissimo che a voi sta a 2200 giri chi dice 2mila :surprice:
oggi controllerò anke io e vi farò sapere..
compaee
Messaggioda Attila.Corsa » 16/07/2011, 14:58
io prondo l' autostrada anche stasera e ricontrollo, ma la mia ai 130km/h in 6^ sta a 2000/2200, non di più, di questo sono sicuro, chi ha la 95cv a 6 marce provi e mi darete ragione :eheh:
Attila.Corsa
Messaggioda paolonegt86 » 16/07/2011, 15:02
a 2000 giri fa 110 i 130 segnati li a circa 2350 giri ovvero la lancetta sara a circa un millimetro dai 2500
paolonegt86
Messaggioda compaee » 16/07/2011, 15:06
ma ragazzi, qualcuno invece ha controllato se è vero il consumo in litri che da il cdb?!...
ad esempio io ho fatto 145 km, e mi segna 5.0 di media e mi dice litri consumati 7.1... quindi combacia perfettamente...
ma sarà vero che ho consumato 7 litri?!.. qualcuno ha provato a fare la prova del 9?
compaee
Messaggioda Attila.Corsa » 16/07/2011, 15:06
Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2011, 13:34 ha scritto:Scusate volete dire che solo la mia a 130km/h sta a 2.500 giri essendo una 95 cv euro 5 sei marce? non può essere possibile!!!
cambia invece se sei in 5^ o in 6^ e soprattutto cambia se con il cruise attivo deve mantenere i 130km/h in salita è ovvio che salga di giri, come è ovvio che scenda se sei in discesa, deve mantenere stabile la velocità, quindi è chiaro che in base alle pendenze accellera o "molla" il gas... Io dico che facendo Trento-->Verona la media è sempre stata sui 2200giri, e non credo sia tutta discesa... quindi...
-- 16/07/2011, 16:08 --
paolonegt86 » 16/07/2011, 16:02 ha scritto:a 2000 giri fa 110 i 130 segnati li a circa 2350 giri ovvero la lancetta sara a circa un millimetro dai 2500
ciò vuol dire che io mi sbaglio di 150 giri in difetto e altri 150 in eccesso, problema risolto :okok:
Ultima modifica di Attila.Corsa il 16/07/2011, 15:08, modificato 1 volta in totale.
Attila.Corsa
Messaggioda paolonegt86 » 16/07/2011, 15:21
dipende dalla sensibilità io ho dato il dato con lo tachimetro preciso a 130 basta che stai un pelo sotto o un pelo sopra che varia abbastanza
paolonegt86
