Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda bisy69 » 25/01/2011, 11:30
zeroof » 24/01/2011, 15:28 ha scritto:io non riesco ad arrivare a quelle cifre..il mio massimo è stato 11,4 km/l....da me va a 0,759 euro...il tuo discorso non fa una grinza però nei costi da sostenere si dovrebbe calcolare anche il consumo di benzina...a te dopo quanto attacca il gpl????...io in certi casi aspetto anche un km prima che faccia la commutazione!!! :)
Si nel conteggio dei miei 14 km\l col GPL ho tenuto conto della parte a benzina.
infatti con 34 litri vuol dire 14*34=475 km con un pieno, mentre io arrivo sempre intorno ai 500, ho tenuto conto di 25 km circa a benzina.
In autostrada sui 130 ci faccio solo 370-380 km ma è normale, il motore sta alto sui 3500 giri sempre a quella velocità, per questo l'unica spiegazione che posso darmi al fato che consumiate così tanto è che cambiate a giri troppo alti.
Poi certo se la usi solo in città il discorso è più complicato perchè consumi molto in coda o nelle partenze.
Però su percorsi normali sento anche altri corsisti che sui 470 km li fanno semza problemi.
Poi ripeto la mia è il GPL-tech non le prime versioni, quindi non so se cambia qualcosa. :S
bisy69
Messaggioda zeroof » 25/01/2011, 13:19
Anche la mia è gpl-tech...comunque cambiavo sempre intorno ai 3000 giri...ora sto facendo come mi hai suggerito tu...cambio marcia a giri molto più bassi (max 2500) e sono già arrivato a 405 km...di cui 200 in autostrada a 130km/h fisso..vediamo un pò fin dove arrivo :)
-- 25/01/2011, 13:20 --
a te dopo quanta strada commuta a gpl???
Ultima modifica di zeroof il 25/01/2011, 13:20, modificato 1 volta in totale.
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Gio_111 » 25/01/2011, 13:43
Ma cavoli com' è possibile ci sia un divario cosi esagerato tra varie corsa?? io l' ho presa a maggio 2010 ed ho la bombola da 35l eppure non ho mai superato i 410km/pieno.
Anche perchè qui a Vicenza nn ci sono salite o cose che giustificano un divario simile! Probabilmente ha ragione chi parlava di un settaggio leggermente diverso :ooh:
Gio_111
modello opel: Opel Corsa 1.2 111 Edition
Messaggioda bisy69 » 25/01/2011, 13:59
zeroof » 25/01/2011, 13:19 ha scritto:Anche la mia è gpl-tech...comunque cambiavo sempre intorno ai 3000 giri...ora sto facendo come mi hai suggerito tu...cambio marcia a giri molto più bassi (max 2500) e sono già arrivato a 405 km...di cui 200 in autostrada a 130km/h fisso..vediamo un pò fin dove arrivo :)
Cavolo se sei arrivato a 405 e metà li hai fatti in autostrada stai andando alla grande!! In autostrada consuma molto come in città. anche la mia ho provato in città mi farà sui 10,5 al litro :sad:
Fortuna che abito in collina e in città vado poco :fifi:
Ho visto che quando la tolgo il mattino che è fredda ci vogliono sui 2 km per entrare il GPL. Se invece l'ho già usata dopo 1 km entra.
Ultima modifica di bisy69 il 25/01/2011, 14:01, modificato 1 volta in totale.
bisy69
Messaggioda zeroof » 25/01/2011, 14:57
??tu quanti km hai fatto??oggi un amico meccanico mi ha suggerito di tirarle sempre le marcie fino almeno a 40mila km...altrimenti si riskia seriamente di compromettere le prestazioni future del motore...mi ha detto che dopo i 50mila dovrebbero andare meglio e consumare meno...!!!adesso non sò che fare!"!!
zeroof
Messaggioda bisy69 » 25/01/2011, 19:08
Si allora è amico di un benzinaio il tuo meccanico :roftl:
io ho circa 13.000 km ed è una gran cavolata, al motore non fa per niente bene essere sempre tirato..bisogna andare tranquilli e tirare ogni tanto mica l'opposto!!
E' il primo meccanico a cui sento dire che tirare sempre le marce fa bene, più i giri sono alti e più il motore è sotto sforzo, ergo si rovina.
Che dopo i 50.000 il motore stia meglio è vero ma perchè nel tempo si è slegato, non certo perchè l'hai tirato per tutti i 50.000 km. Il mio già ora ha migliorato molto rispetto ai primi pieni e son sempre andato tranquillo.
Poi oh guarda che a cambiare sui 2000 mica vai così piano come fai sembrare è un'andatura normale, non capisco i problemi che ti fai :O.o:
bisy69
Messaggioda zeroof » 25/01/2011, 22:41
bisy69 » 25/01/2011, 19:08 ha scritto:Si allora è amico di un benzinaio il tuo meccanico :roftl:
bella battuta!!! :) comunque ho fatto il pieno stasera 34,81 l percorsi 413,5 km....quindi la media è stata la migliore da quando ho l'auto cioè 11,87 km/l...niente male...adesso ribadisco che in questi 413,5 sono stati circa 200 su autostrada a 130 km/h fisso!!! comunque devo dire che 10 giorni fà ho aggiunto un additivo al gpl dell'arexons...può essere che sia stato quello???comunque ho visto un tutorials nel forum sulla pulizia del filtro gpl...qualcuno lo ha fatto???ed ha riscontrato migliramenti???
zeroof
Messaggioda bisy69 » 26/01/2011, 10:30
Mai si vai tranquillo, se chiedi a chiunque ti diranno sempre che il motore va usato su una andatura normale e va tirato solo qualche volta. Non preoccuparti vai sereno! :okok:
Certo se hai il filtro GPL sporco consumi di più e le prestazioni col GPL calano molto, però da quel che so il filtro va cambiato ogni 20.000 km se non sbaglio. Io ne ho su poco più di 13.000, tu quanti ne hai?
Per gli additivi non li ho mai usati, anche perchè le GPL-Tech non ne hanno bisogno.
Guarda per farti vedere che quello che dico sulla cambiata non me lo sono inventato:
http://www.risanamentoenergetico.com/risparmio_carburante.htm
Guarda nella pagina sopra e leggi un po, se non hai voglia di leggerti tutto vai direttamente al paragrafo "Come utilizzare al meglio il motore:" vedrai che ti dicono le stesse cose che ti ho detto io, e con questo stile di guida risparmi dal 20 al 40 % rispetto ad una guida in cui tiri le marce :cool:
Inoltre se leggi tutto dicono che non va bene tenere il motore basso di giri, ma per basso di giri intendono sotto i 1000, quindi vai tranquillo che a 2000 è un'andatura assolutamente regolare e, soprattutto la più efficiente :okok:
bisy69
Messaggioda zeroof » 26/01/2011, 11:49
bisy69 » 26/01/2011, 10:30 ha scritto:Mai si vai tranquillo, se chiedi a chiunque ti diranno sempre che il motore va usato su una andatura normale e va tirato solo qualche volta. Non preoccuparti vai sereno! :okok:
il filtro va cambiato ogni 3000mila km come da libretto di manutenzione...per quello chiedevo visto che io ho 21500 km se qualcuno magari intorno ai 20000mila lo avesse fatto visto che nel sito c'è un tutorial...solo che a mettere mani io ho paura e lo farei fare da un amico...lo sò che per il gpl-tech non c'è bisogno di additivi però ho notato che prima il famoso VUUUU in accelerazione lo sentivo abbastanza spesso...dopo l'additivo nessun tipo di rumore...sarà suggestione :) boh!!! grazie per la dritta sul motore!!!!sempre gentile...aspetto sempre scambio di idee e pareri :)
zeroof
Messaggioda bisy69 » 26/01/2011, 12:05
Ma figurati è bello scambiare idee, così imparo sempre qualcosa pure io :sig:
Per il filtro c'era un mio amico con la corsa che lui lo cambiava sui 20.000 perchè gli si sporcava davvero in fretta, lo capiva perchè con il GPL la ripresa diminuiva troppo rispetto al benzina. Prova magari a farlo controllare da uno di fiducia, così che se si è sporcato in modo anomalo è meglio sostituirlo subito, tanto costa sui 30 € mi pare. Se invece è ancora pulito allora meglio :fifi:
Ah poi ho visto che, come spiegato nella pagina che ti avevo linkato, per un 1000- 1200 il consumo minore si ha in quinta marcia sui 70 km/h, velocità che quando vado al lavoro tengo quasi sempre perchè le mie son strade secondarie non troppo veloci, magari è anche per quello che consumo poco.
Col pieno in corso sono arrivato a 405 km e mi si è accesa solo da 10 km circa la spia rossa (che di solito mi dura almeno un 120 km), appena mi finisce faccio magari una fotina o magari un video, così che si vedono i km e si sente il bip scassa palle di sottofondo :roftl:
bisy69
Messaggioda robox88 » 26/01/2011, 12:29
a me la lucetta rosa si accende fissa a 250 km circa... e altri 120/130/140/150 km faccio prima che fa i beep....(dipende appunto un po dalla stile di guida)
comunque si se fai sempre una strada in quinta a 70 km orari allora certo che consumi molto meno....vuol dire che io che faccio 370 in città arriverei sicuramente almeno a 450 in extraurbano a 70/80 km/h
io comunque in un ano ho speso 950 € di carburante..di cui 175 € di benzina.(qualche volta sono adnato a benzina) ed ho fatto circa 12500 km sempre in percorsi cittadini e con un bel po di spegni e accendi)...
in pratica con 1 € faccio circa 13.16 km
robox88
Messaggioda zeroof » 26/01/2011, 12:31
@ bisy69 può anche essere che tu hai un migliore carburante!!!!:) io ho il clima automatico quindi vedo i consumi reali dell'auto...anche se sono riferiti alla benzina...però la media di percorrenza la calcola bene...e l'ultima volta è stata 7,7l per 100 km!!!anche se facoltativo i miei comsumi come post precedente sono migliorati notevolemente...adesso vedrò con questo pieno...ho sentito gente che si rende conto cambiando distributore della 'qualità' del gpl...io mi rifornisco sempre dallo stesso da quando ho l'auto...
@robox88 caspita hai tenuto il conto di quanto speso???e poi sono io quello fissato!!! :) :cool: :D comunque anche a me la spia rossa si accende sempre intorno ai 240/250 km...la rossa dura di più...di solito...!!!
Ultima modifica di zeroof il 26/01/2011, 12:37, modificato 1 volta in totale.
zeroof
Messaggioda simolavende » 26/01/2011, 12:33
tanto per avere un idea.. con 20€ quanti km fate? arrivate a farne 400?
simolavende
Messaggioda zeroof » 26/01/2011, 12:39
@ simonalavende il pieno ieri è stato di 26,30 euro...34,81 l ....adesso vedrò ma mediamente ci arrivo tranquillamente a 400/410 km...tenendo presente ,ovviamente, il consumo di benzina che non saprei calcolare...
zeroof
Messaggioda bisy69 » 26/01/2011, 14:26
simolavende » 26/01/2011, 12:33 ha scritto:tanto per avere un idea.. con 20€ quanti km fate? arrivate a farne 400?
Beh ora che è aumentato non so con 20 € quanto ci fai...
ma con 27 euro ne faccio 500 circa..
bisy69
