c'è qualcuno di voi che ha avuto lo stesso problema o ha già sentito qualcosa di simile?
firefighter » 28/01/2011, 22:11 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2104%20bis.jpg ]
-- 28/01/2011, 22:13 --
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2103%20bis.jpg ]
in qulache mese le spaccature hanno camminato di almeno 3 centimetri...
Maligno » 28/01/2011, 22:17 ha scritto:firefighter » 28/01/2011, 22:11 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSCN2104%20bis.jpg ]
azzz...domani controllo anche la mia,ti conviene portarla in concessionaria e vedere che ti dicono,di dove sei?
firefighter ha scritto:si si ovviamente è tutto in garanzia!però sai com'è! sono alquanto preoccupato! già sapere che cmq non è un problema di tutte le corsa col tettuccio mi rincuora da un certo punto di vista... sono stato sfigato io, quindi cambiando il pezzo dovrei risolvere...mi avevano detto che dal momento che è in vetroresina subisce delle flessioni quando la macchina è in movimento x quello si spacca...bhà
non so sino a che punto possa essere vero!
Stiv » 29/01/2011, 12:04 ha scritto:firefighter ha scritto:si si ovviamente è tutto in garanzia!però sai com'è! sono alquanto preoccupato! già sapere che cmq non è un problema di tutte le corsa col tettuccio mi rincuora da un certo punto di vista... sono stato sfigato io, quindi cambiando il pezzo dovrei risolvere...mi avevano detto che dal momento che è in vetroresina subisce delle flessioni quando la macchina è in movimento x quello si spacca...bhà
Ciao! Anche io ho il tetto panoramico. Il discorso "ha delle flessioni/vibrazioni causate dall'auto in movimento, quindi si spacca" non ha alcun senso perché allora non doveva esser prodotto. Io per ora non ho notato questo danno. Ho l'auto da Aprile '10 quindi sono 9-10 mesi. Io ho un'altro problema. Ho il vetro pieno di macchie (tra uno strato e l'altro, essendo doppiovetro) perciò sono mesi che cerco di concludere un'appuntamento col tecnico "specializzato" solo che si presenta in concessionaria una volta ogni 30/60 giorni. L'altra settimana doveva esserci e quando sono arrivato io ha telefonato dicendo che era ammalato
Stesso pericolo: temo sia da sostituire il vetro e forse tutto il tetto.Non sono troppo convinto.
Darò comunque un'occhiata per assicurarmi che non ci siano anche spaccature.
