Numero id discussione: 16070
Autoradio non funziona più
Messaggioda lupin » 16/01/2014, 11:05
mi hai messo sta pulce nell orecchio da ieri e ci sto pensando di continuo per capire cosa possa essere!ahahhahahaha mannaggia a te mannaggia! :roftl: ..di fusibili non ce ne sono altri, a parte quello che può stare direttamente dietro lo stereo. Senti, ma a parte la radio che non funziona, c'è qualche altra cosa che non va (esempio plafoniera; qualche spia; ecc..) oppure è solo quella a non funzionare?.Cmq al massimo se hai tempo, posta qualche foto della sede dove va messa la radio.
Messaggioda Fighters89 » 16/01/2014, 13:15
nitro1990ge » 16/01/2014, 0:10 ha scritto:Potristi scoprirlo battendo i cavi con un tester...con quello troverai l'inghippo ;)
purtroppo non ho un tester
-- 16/01/2014, 13:16 --
lupin » 16/01/2014, 11:05 ha scritto:mi hai messo sta pulce nell orecchio da ieri e ci sto pensando di continuo per capire cosa possa essere!ahahhahahaha mannaggia a te mannaggia! :roftl: ..di fusibili non ce ne sono altri, a parte quello che può stare direttamente dietro lo stereo. Senti, ma a parte la radio che non funziona, c'è qualche altra cosa che non va (esempio plafoniera; qualche spia; ecc..) oppure è solo quella a non funzionare?.Cmq al massimo se hai tempo, posta qualche foto della sede dove va messa la radio.
funziona tutto, provato più volte.
Dopo se scendo faccio qualche foto
Ultima modifica di Fighters89 il 16/01/2014, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Fighters89
Messaggioda Fighters89 » 16/01/2014, 19:52
Ecco le foto:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/194/3td3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/43/1c4k.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/547/6cgh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/843/pkwn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/835/oey3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/827/mwsx.jpg
L'adattatore attaccato alla radio era nella confezione della radio nuova e ci vanno attaccati i due pezzi (non so come chiamarli :p: ) che nella vecchia radio erano attaccati direttamente ad essa.
Se possono servire mio padre ha fotografato anche la scatola dei fusibili ed ha fatto qualche foto sotto al cofano nella zona vicino alla batteria.
Ultima modifica di Fighters89 il 16/01/2014, 19:55, modificato 2 volte in totale.
Fighters89
Messaggioda massinge » 16/01/2014, 19:58
prendi una lampadina e collegaci due fili, uno lo colleghi al filo rosso e l'altro al nero, si accende? se sì passa all'altra prova: invece che il rosso utilizza il giallo e verifica. Se ancora non va prova a sostituire i lnero con un punto della carrozzeria od un altro punto di massa (attento che non sia verniciato oppure collegati ad un bullone della carrozzeria.
Fai sapere.
Ciao!
massinge
Messaggioda lupin » 16/01/2014, 20:40
si metti anche le foto fatte alla scatola dei fusibili. Comuqnue... nelle ultime due foto, cosa sono quei fili con tutto quello scotch? soprattutto nell'ultima foto ho notato quel filo grigio che è anche un pò tirato!.
UN'altra cosa...spiegami bene come è successo il tutto. In pratica voi, nel cercare di sfilare l'autoradio poi non ha più funzionato. Ma già era fuori e tirvate oppure avete solo infilato le due chiavi per sfilarla?
Messaggioda Fighters89 » 17/01/2014, 0:05
massinge » 16/01/2014, 19:58 ha scritto:prendi una lampadina e collegaci due fili, uno lo colleghi al filo rosso e l'altro al nero, si accende? se sì passa all'altra prova: invece che il rosso utilizza il giallo e verifica. Se ancora non va prova a sostituire i lnero con un punto della carrozzeria od un altro punto di massa (attento che non sia verniciato oppure collegati ad un bullone della carrozzeria.
Fai sapere.
Ciao!
sento papà se vuole fare una cosa del genere...io non ne sarei capace...grazie comunque :D
-- 17/01/2014, 0:06 --
lupin » 16/01/2014, 20:40 ha scritto:si metti anche le foto fatte alla scatola dei fusibili. Comuqnue... nelle ultime due foto, cosa sono quei fili con tutto quello scotch? soprattutto nell'ultima foto ho notato quel filo grigio che è anche un pò tirato!.
il filo grigio è quello dell'antenna, lo abbiamo già trovato così (è la prima volta che ci mettiamo mano)
ecco la scatola dei fusibili
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/79ow.jpg
Ultima modifica di Fighters89 il 17/01/2014, 0:08, modificato 2 volte in totale.
Fighters89
Messaggioda Fighters89 » 17/01/2014, 15:30
ieri nella fretta ho dimenticato di rispondere all'ultima domanda: eravamo riusciti a sfilarla di poco meno di un paio di cm e poi ci abbiamo rinunciato, e da lì non ha più funzionato-
Fighters89
Messaggioda lupin » 17/01/2014, 15:50
Ho controllato anche la mia scatola fusibili e alcuni fusibili non si trovano con i tuoi!. Ora non so che modello sia la tua (potrebbe differire anche per questo la diversità dei fusibili). La mia è la 1.0 12V del '98. Comunque quello che mi viene in mente è che nel tirare si sia rovinato qualche filo. IL mio consiglio, anche se lo avete già fatto è quello di ridare uno sguardo approfondito ai fili!.
Per sicurezza ti allego una foto della mia scatola fusibili!.
Messaggioda Fighters89 » 20/01/2014, 11:39
lupin » 17/01/2014, 15:50 ha scritto:Ho controllato anche la mia scatola fusibili e alcuni fusibili non si trovano con i tuoi!. Ora non so che modello sia la tua (potrebbe differire anche per questo la diversità dei fusibili). La mia è la 1.0 12V del '98. Comunque quello che mi viene in mente è che nel tirare si sia rovinato qualche filo. IL mio consiglio, anche se lo avete già fatto è quello di ridare uno sguardo approfondito ai fili!.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_4880.JPG ]
la mia è 1.2 del 93, come dici tu, credo sia proprio questo il motivo dei fusibili diversi!
Proverò a ricontrollare i fili, grazie ancora ;)
Fighters89
