Numero id discussione: 23766
Perdita ora e data
Messaggioda fandango » 14/11/2019, 8:42
Riccardo64 » 14/11/2019, 7:37 ha scritto:di solito le batterie sigillate hanno comunque la possibilità di controllare il livello dell'elettrolita.
alcune hanno semplicemente degli adesivi che celano i tappi, altre dei tappi "mascherati";
fai solo attenzione, prima di provare ad aprire mettici quattro occhi per osservare.
Grazie a tutti per le risposte, oggi ci do' un'occhiata e magari posto qualche foto prima di fare qualche casino.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda fandango » 14/11/2019, 13:49
Ho dato una pulita ai morsetti della batteria ma per ora non ho provato a forzare l'apertura di quest'ultima perché avevo paura di fare danni, allego qualche foto della batteria e del voltaggio a macchina spenta, dal valore del voltaggio la batteria mi pare buona.
Voi che ne pensate?
https://i.imgur.com/AhAatVW.jpg
https://i.imgur.com/kLgIznl.jpg
https://i.imgur.com/49aYOHL.jpg
https://i.imgur.com/HIESt0H.jpg
https://i.imgur.com/CtA2iD8.png
https://i.imgur.com/1vpHn8c.png
fandango
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/11/2019, 10:07
ma l' hai misurata a macchina accesa o spenta, si misura a auto accesa, perchè la mia segna fra i 13 e i 14 cosi sembra non ti carica o ti carica poco :ooh:
ah scusa ho riletto che hai precisato a auto spenta, dovresti provare a auto accesa, cosi è il nosrmare 12V che è la batteria..
E poi dovresti farci un test con il computerino se ha cali o perdite, se non lo hai fermati da un elettrauto e te la fai fare non ti costa niente..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 15/11/2019, 10:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda fandango » 15/11/2019, 11:20
Corsa-95cv-Sport- » 15/11/2019, 10:07 ha scritto:ma l' hai misurata a macchina accesa o spenta, si misura a auto accesa, perchè la mia segna fra i 13 e i 14 cosi sembra non ti carica o ti carica poco :ooh:
Da accesa è ok 14,5 V lo posso anche vedere sul GID, proverò a far fare il controllo che dici, di certo non mi vado a comprare Tech 2 :-D
fandango
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/11/2019, 21:15
io l' ho acquistato ed è molto utile, oltre che a spegnere le spie e segnalarti i vari problemi, ti fa il tes della batteria..ci sono di tutti i prezzi da 30£ a oltre 1000euro io ho preso uno che viene 80£ :)
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=23666&p=355120#p355120
Messaggioda Alcide » 16/11/2019, 16:40
Secondo me il problema è nel display, che non regge al calo di tensione fisiologico durante l'avviamento. Questi display spesso sono imprecisi e l'ora rimane indietro. Strano il tuo andasse avanti
Messaggioda fandango » 17/11/2019, 17:59
Riccardo64 » 13/11/2019, 11:03 ha scritto:Se la batteria è buona, l'unica cosa che mi viene da pensare è che ci sia un problema di collegamento che porta a disalimentare l'orologio che quindi si riporta alla data di fabbricazione.
Comunque penso sia la batteria, ho notato che se la uso una mezz'oretta al giorno al mattino non si resetta ora e data mentre se sta un giorno o due ferma noto che durante lo spunto il GID si spegne proprio anche se l'auto parte bene, poi appena avviata il GID si accende immediatamente ma con ora e data resettati.
fandango
Messaggioda Riccardo64 » 17/11/2019, 18:42
può essere, anche perchè ormai ha la sua età
Riccardo64
Messaggioda fandango » 17/11/2019, 18:51
Riccardo64 » 17/11/2019, 18:42 ha scritto:può essere, anche perchè ormai ha la sua età
Ricordo che con la mia astra mi durò 12 anni, ora dopo 5 inizia a perdere colpi :-(
fandango
Messaggioda Riccardo64 » 17/11/2019, 20:25
lo so, concordo, puoi sempre non cambiarla, sperando che non ti lasci a piedi.
Riccardo64
