Numero id discussione: 1137
spia "shift"
Messaggioda Docmanu83 » 07/02/2011, 16:43
zeroof..non c'è neanche bisogno che controlli..se è una gpl tech è sicuro euro 4
Opel Corsa 1.2 edition GPL TECH Edition
Docmanu83
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-TECH
Messaggioda zeroof » 07/02/2011, 16:45
!quindi attivarlo non serve ad una cippa??!!!???uffa :censored:
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Docmanu83 » 07/02/2011, 18:27
beh sai che soddisfazione quando accendo il quadro e vedo le due spie verdi, perfettamente inutili, che si illuminano ricordandomi: ma perchè :censored: :censored: :censored: non ho preso la 1.3 disel euro 5?
Docmanu83
Messaggioda zeroof » 07/02/2011, 18:36
ti quoto alla stragrande!!!!errore madornale....
zeroof
Messaggioda Ale.87 » 15/02/2011, 10:40
ciao,
io ho l'edition 1.3 95 cv di aprile 2010, euro 4 con spia shift.. a mio parere è alquanto inutile..!!
Ale.87 CORSA 1.3 CDTI 95 CV
Modifiche AM:
qui la mia auto!! http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=10156
Cruise Control; GID con Ceck Control;
Sorgente Kenwood KDC-4551UB con comandi al volante; Hertz hv 165;
Cerchi 16" corsa sport;
Sensori parcheggio;
Disattivato cicalino cinture;
Ale.87
modello opel: Corsa D 1.3 95 cv
Messaggioda Il_Da » 15/02/2011, 11:22
quoto ale.87! Anch'io ho la 1.3 95cv con spia shift e secondo me è abbastanza inutile... è una di quelle cose che se ce l'hai bene altrimenti chi se ne frega... se sai guidare non hai bisogno di una spia x sapere quando devi cambiare marcia :p:
Il_Da
modello opel: Opel Corsa 1.3 95CV
Messaggioda sorinsmarty » 17/02/2011, 19:04
Ragazzi, cos e questo cosi detto "tech" ? Sulla mia (edition 1,2 benzina eur 5) ce l`ho la spia, funzionna in marcia ma quando accendo il quadro non si accende...Se puo far accendere alla accensione del quadro ? Scusate l`ingoranza :timido:
Ultima modifica di sorinsmarty il 17/02/2011, 19:15, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Stiv » 17/02/2011, 19:12
Ale.87 » 15/02/2011, 10:40 ha scritto:ciao,
E' Euro5 la tua ;) L'euro4 (che è solo 1.3 90cv) non ha la spia attiva. :eheh:
Stiv
Messaggioda Ale.87 » 17/02/2011, 19:14
@sorinsmarty
non ho mai fatto caso se al ceck delle spie si accende o meno, comunque funziona!! il tech 2 è lo stumento che usano in officina per accedere alla centralina o controllare che sia tutto perfettamente funzionante!!
-- 17/02/2011, 19:17 --
@stiv
nono.. è euro 4 a 5 marce..!! dopo 3 mesi allo stesso motore hanno aggiunto la 6ª e l'hanno omologato euro 5......... :censored:
Ultima modifica di Ale.87 il 17/02/2011, 19:17, modificato 1 volta in totale.
Modifiche AM:
Sensori parcheggio;
Ale.87
Messaggioda Perrys » 17/02/2011, 21:42
in teoria all'accensione del quadro la spia dovrebbe accendersi per fare il check (sulla mia almeno funziona così)
sicuramente con il tech2 si possono vedere le funzioni della centralina attivarle nel caso siano presenti i sensori/predisposizioni
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda sorinsmarty » 17/02/2011, 22:59
Sono andatto giu adesso a controlare :l0l: :l0l: Si, si accende al check delle spie quando accendi il quadro e funzionna in marcia :eheh: E una bella cosa averla comunque anche se utillita non ne ha tanta :D
Ultima modifica di sorinsmarty il 17/02/2011, 23:00, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Messaggioda d-.-b skizzo d-.-b » 18/02/2011, 0:30
ragazzi.....ma vi serve una lucetta x saxe quando cambiare marcia????
quando sentite la lancetta dei giri ke fa tac-tac-tac....significa ke bisogna cambiare :l0l: :l0l: :okok: :l0l: :l0l:
d-.-b skizzo d-.-b
d-.-b skizzo d-.-b
Messaggioda Perrys » 18/02/2011, 9:38
il problema non è che serve la lucetta per cambiare marcia
ma visto che c'è "deve" funzionare, a questo punto potremmo fare a meno anche del contagiri
tanto chi ha l'orecchio allenato non ha bisogno di guardarlo :p: :p: :p:
Perrys
Messaggioda Stiv » 18/02/2011, 11:21
Ale.87 » 17/02/2011, 19:14 ha scritto:@stiv
ah.. :oo: Pessima cosa.. :na:
Stiv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/02/2011, 13:34
Anche io ho un 1.3 95 cv a 6 marce e la spia si accende tranne quando metto la sesta.. :l0l: ..
