Numero id discussione: 15143
Spia MIL spenta con Torque Android
Messaggioda Yngwie » 24/09/2013, 9:12
Ciao a tutti, giovedi scorso mentre ero in autostrada l'auto ha cominciato a perdere colpi e si è accesa la spia mil, per intenderci quella a forma di motore gialla, ho dovuto accostare nella corsia d'emergenza perchè la macchina piu di 60-70 non andava e fortunatamente ero vicino all'uscita del casello.
Sono dovuto tornare a casa con l'auto che in tutte le marce non superava i 1500 giri, arrivo a casa e parcheggio. La mattina dopo collego la presa diagnostica elm327 alla obd della macchina e mi collego con il programma Torque per cellulare e facendo la scansione errori mi rileva errore p2428 cioè temperatura gas di scarico troppo alta. Smanettando col programma ho letto che si potev cancellare l'errore quindi clicco su cancella e mi scompare la spia sul cruscotto e l'auto è tornata come prima nel senso che mi supera tranquillamente i 1500 giri.
Ora vi chiedo ma secondo voi anche se ho azzerato la spia il problema sussiste ancora a livello meccanico? Ho chiamato in Fiat (non Opel perchè sono incompetenti e non mi hanno mai cagato quando ho detto loro di avere problemi con sta spia che altre due volte si era accesa ma poi si era spenta da sola) e mi ha detto di circolare tranquillo e di portargliela se si riaccende la spia.
Inoltre ho notato che la macchina non arriva alla sua velocità massima di sempre ma almeno 10-20 km/h in meno.
Prima di resettare l'errore ho provato a staccare il cavo del debimetro per vedere se fosse quello ma niente, ora invece credendo che si tratti di egr che fa le bizze sto tirando il motore ogni tanto sopra i 2500 giri e in effetti l'auto va meglio, ma mica posso sempre tirare le marce...il consumo va a farsi benedire
Yngwie
Messaggioda gianirr90 » 24/09/2013, 10:39
ma la spia si era accesa e basta o lampeggiava? da come descrivi sembra come se la macchina fosse andata in "protezione"..
gianirr90
Messaggioda marcuzzo89 » 24/09/2013, 11:24
é quasi sicuro che sia andata in protezione ...Se la macchina va bene può essere sia stato un errato parametro che la centralina ha rilevato dal sensore ed ha attivato il sistema per evitare danni ma se succede altre volte prova a fargli dare o a dargli un'occhiata dentro al cofano .... meglio prevenire che ritrovarsi con qualcosa di serio U.U
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda Yngwie » 24/09/2013, 13:55
Si la spia era accesa fissa, mai successo a voi qualcosa del genere?
Yngwie
Messaggioda marcuzzo89 » 24/09/2013, 17:33
Sinceramente no ...
marcuzzo89
Messaggioda gianirr90 » 24/09/2013, 19:09
Eeee.. Io ce l'ho accesa fissa da sempre perché vado a GPL. Ma il problema per cui si accende a me è un "finto" problema. Sta spia è ridicola, tanta gente che va a GPL o metano ce l'ha accesa ma non c'è un reale problema.
Certo che devi comunque tenere sotto controllo la cosa
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 4
gianirr90
Messaggioda Yngwie » 26/09/2013, 9:39
addirittura, spero sia almeno montato in aftermarket l'impianto e non una gpltech...comunque per ora è passata una settimana e non si è riaccesa
Yngwie
Messaggioda gianirr90 » 26/09/2013, 13:43
Yngwie » 26/09/2013, 10:39 ha scritto:addirittura, spero sia almeno montato in aftermarket l'impianto e non una gpltech...comunque per ora è passata una settimana e non si è riaccesa
si si è un brc.. ma va bene la macchina..
vedi pure la tua si è accesa e poi basta.. se il problema meccanico fosse continuato si sarebbe riaccesa... magari se vai a diesel è stata qualche bruciatura più grossa del fap
gianirr90
Messaggioda Yngwie » 28/09/2013, 12:58
bo speriamo...ultimamente non mi ha dato problemi, sono convinto che sia l'egr però.Ho notato che l'auto non raggiunge la velocità massima dichiarata dopo tanto tempo che non le chiedo le massime prestazioni, magari è l'egr che rimane bloccata.
Yngwie
Messaggioda gianirr90 » 28/09/2013, 13:07
ma quello può essere dovuto anche alle candele o il filtro d'aria se è un po che li hai su..
gianirr90
Messaggioda marcuzzo89 » 30/09/2013, 13:44
Secondo me è l'egr .... anche nella mia fa le bizze sta spia .... sta spenta e poi ogni tanto si riaccende e io la spengo visto che in centralina non mi da errore (pulita pulita in pratica!!!) ora ho il sensore ci prende per il "bip" o c'è da pulire .... a breve comprerò un prodotto adatto per pulirla e vi faccio sapere se ci sono miglioramenti così da provare anche voi
marcuzzo89
