Numero id discussione: 17302
sensore cintura corsa D
il sensore nel blocchetto non funziona bene
Messaggioda masterone89 » 14/08/2014, 21:28
salve :eheh: siccome non ho trovato post che parla ancora di un problema che all'officina autorizzata opel dicono essere di tanti, lo creo io, :p:
il sensore che è posto nell'alloggiamento della cintura non funziona bene, cioè anche a cintura collegata, qualche volta come in prossimità di curva o frenando, la spia di cintura scollegata si accende e suona.
ora siccome il problema sta diventando sempre piu frequente e i miei nervi sempre piu stressati cerco un metodo "casalingo" per ripristinarlo, datoche all'officina autorizzata mi hanno detto che devono cambiare tutto il blocchetto della cintura e ci vogliono un 150€+madopera :oo: e che non si puo staccare xke se il sensore non lavora non funziona l'airbag frontale :oo: :oo: :oo: quindi dato che la spia si accende soprattutto in condizioni di stress x la cintura non vorrei che se faccio un incidente (toccando i gioielli) l'airbag non si apra...come posso fare per ovviare a questo problema??? si può aprire il blocchetto della cintura?
-cerchi in lega MSW neri
-autoradio Alpine cde9882ri
-portacellulare per il mio nokia lumia che fa le palline di fooo
- fa da spalla alla mia aprilia DorsoDuro 750!!!
masterone89
modello opel: Opel Corsa D 1.2 benzina 59kw enjoy 2009
Messaggioda Marco91 » 14/08/2014, 22:11
proverei a fare una cosa piuttosto semplice prima di toccare queste cose, prova a scollegare la 7a cassa, quella che si trova al centro del cruscotto sotto quella griglia di plastica, dovrebbe essere quella a riprodurre il suono dell'allarme insieme a una limitata fascia di suoni, tentar non nuoce e se fallisce la ricolleghi così non rischi nulla con la sicurezza
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda masterone89 » 15/08/2014, 12:53
Ok...ma io vorrei solo ripristinare il sensore...disattivare la cassa puo essere solo un palliativo temporaneo...io piu che altro vorrei capire se si può smontare il blocchetto della cintura per vedere all'interno se c'è qualche contatto....
Ultima modifica di masterone89 il 15/08/2014, 12:55, modificato 1 volta in totale.
masterone89
Messaggioda roby2891 » 02/05/2016, 22:19
Ciao ragazzi riporto su questa discussione perché ultimamente succede anche a me lo stesso problema... Qualcuno è riuscito a risolverlo? Grazie ciao
-- 02/05/2016, 23:23 --
Ultima modifica di roby2891 il 02/05/2016, 22:23, modificato 1 volta in totale.
roby2891
Messaggioda lucass83 » 03/05/2016, 9:01
Era successo anche a me quando avevo la D e all'inizio avevo messo un pezzo di gomma piuma rigida alla base dell'attacco della cintura sotto le alette della fibbia per intenderci visto che avevo notato che quando suonava era perchè si muoveva in avanti e indietro, in pratica non era fermata bene dentro all'alloggiamento... La soluzione dopo tante incazzature è stata bypassare con una resistenza, in pratica il circuito la vedeva sempre collegata...
Corsa E 1.3 95CV Cosmo Fendi + Intellilink r4 + Cerchi da 16"
Ex Corsa D 1.3 CDTI Sport 90CV
lucass83
modello opel: Corsa E 1.3 95CV Cosmo
Messaggioda roby2891 » 03/05/2016, 11:25
Quindi è un lavoro fattibile? Perché me lo ha proposto l'elettrauto ma quello che mi preoccupa è la sicurezza... Nel senso che la mia paura sta nel funzionamento...siamo poi sicuri che tutti funzioni alla perfezione in caso di incidente? Stamattina sono and in Opel e mi hanno detto che cambiare il pretensionatore costa 340 (del pezzo) più manodopera..
roby2891
Messaggioda Maligno » 03/05/2016, 11:39
Potrebbe non funzionare correttamente in caso di incidente...risparmiare su queste cose non è il massimo..e se va proprio di sfiga l'assicurazione potrebbe fare storie.
Al massimo cerca un ricambio usato funzionante.
Messaggioda lucass83 » 03/05/2016, 13:20
Maligno » 03/05/2016, 12:39 ha scritto:Potrebbe non funzionare correttamente in caso di incidente...risparmiare su queste cose non è il massimo..e se va proprio di sfiga l'assicurazione potrebbe fare storie.
Concordo con Maligno, fra problemi in caso di incidente e problemi dall'assicurazione sarebbe meglio non farlo...
Io l'ho fatto perchè tanto erano 5 anni che andavo con il circuito airbag bloccato da un errore che nessuno ha mai saputo risolvere... Appena ho potuto ho cambiato l'auto, per mia fortuna non ho mai fatto incidenti altrimenti non si sarebbe aperto neanche un airbag (sapete dove mi sto toccando adesso... :roftl: :roftl: )
lucass83
Messaggioda roby2891 » 03/05/2016, 16:31
Concordo pienamente con voi... Ma trovare un pretensionatore usato rischio che poi il problema si ripresenta.... L'unica cosa che mi frena e che in Opel mi hanno chiesto una cifra assurda....
roby2891
Messaggioda agi62 » 03/05/2016, 17:37
Ma non si riesce a smontare?
Non sarà mica nato così....
Dentro ci sarà uno switch meccanico o elettronico ma comunque potrebbe essere sostituibile.
Se decidi di sostituirlo in assistenza magari prima prova ad aprirlo... rotto per rotto per 3,14 meglio tentare il tutto per tutto :^^:
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda lucass83 » 03/05/2016, 18:00
Da quello che mi era stato detto in opel quando avevo il problema, non si può smontare perchè è blocco unico con la carica esplosiva e si rischia che scoppi senza volere (però posso essere anche tutte frottole) e il prezzo che gli hanno chiesto è in linea con quello che avevano chiesto a me, blocco unico con carica esplosiva nuova
lucass83
Messaggioda Maligno » 03/05/2016, 18:56
lucass83 » martedì 3 maggio 2016, 18:00 ha scritto:Da quello che mi era stato detto in opel quando avevo il problema, non si può smontare perchè è blocco unico con la carica esplosiva e si rischia che scoppi senza volere (però posso essere anche tutte frottole) e il prezzo che gli hanno chiesto è in linea con quello che avevano chiesto a me, blocco unico con carica esplosiva nuova
si può benissimo smontare senza problemi....basta usare la testa prima di fare certi lavori...
Lo dico perchè io l'ho sostituito tempo fa per altri problemi.
Messaggioda lucass83 » 03/05/2016, 19:31
Sarà ma visto che non è il mio lavoro meglio non mettere le mani sulle cariche esplosive (piccole o grandi che siano)
lucass83
Messaggioda agi62 » 03/05/2016, 20:18
Non ne ho mai smontato uno ma guardando in rete, il pretensionatore pirotecnico non è nella clip di aggancio, li c'è solo lo switch che indica che la cintura è allacciata, basterà scollegare la batteria e attendere 30 minuti prima di iniziare a lavorarci, nei seguenti link se ne parla:
http://www.mozzon.com/pretensionatore-cinture-184838960-alfa-romeo-sportwagon-3901-p-3901.html
http://www.autocats.ws/manual/peugeot/BOXER/INFO/it/c5jk0df4.htm
http://lnx.fordpumaclub.it/forumnew/index.php?topic=10536.0
agi62
Messaggioda spadii » 03/05/2016, 20:32
scusate, il pretensionatore cosa può fare? se la cintura è segnata come sempre collegata bipassando il sistema è sempre attiva (quindi se c'è qualcuno su essa scatta come dovrebbe, se non c'è nessuno scatta ma inutilmente! non credo che faccia nulla di male!) al limite se legge che la cintura è staccata potrebbe non azionarsi (ma in alcune si attiva ugualmente!)
ragazzi, se smontate il blocco cintura dovreste trovare un piccolo switch, spesso basta sostituirlo con pochissimo (o addirittura ripristinare quello originale che magari si è solo spostato!) se dovete lavorare su questo switch state attenti a rimetterlo bene (e magari fissarlo nell'alloggio con della colla! occhio che quella a caldo col calore estivo potrebbe sciogliersi!)
p.s. un mio amico ha una macchina mezza scassata che ci gira solo per il campo o comunque in proprietà privata, ci ha tolto lo switch e ha cortocircuitato i due cavetti, ora segna sempre attaccata!
spadii
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl
