Numero id discussione: 17735
Fari che si accendono da soli ad auto ferma
Chiamate un esorcista!
Messaggioda smc93 » 02/11/2014, 17:44
Oggi è la seconda volta che mi succede! Anabbaglianti, luci di posizione e targa si accendono da soli! L'auto l'ho parcheggiata ieri notte alle 2.30 sotto casa e l'ho chiusa regolarmente, poco fa alle 17.30 circa (quindi dopo ben 15 ore) si accendono le luci senza che nessuno avesse toccato l'auto!! :oo: Mi era successo già un'altra volta a notte fonda!
Prima di chiamare un prete per un esorcismo, avete idea di cosa possa essere!? Sto impazzendo! :wtf: :help:
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda jamaicamaff » 02/11/2014, 21:27
Non è che hai aperto la macchina premendo due volte in successione il pulsante che attiva la funzione "find my car"?
Se no, direi qualche falso contatto nel interruttore.
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda smc93 » 02/11/2014, 21:37
Nono è stata la prima cosa che ho controllato! L'auto era chiusa e non si spegnevano con la chiave!
smc93
Messaggioda danycorsad » 06/11/2014, 18:57
Potrebbe essersi bagnata la centralina e ti ha fatto questo scherzo?può capitare se a piovuto da te
danycorsad
Messaggioda smc93 » 06/11/2014, 19:01
Nono niente acqua! Per adesso l'auto è alla opel, vediamo che mi dicono!
smc93
Messaggioda smc93 » 10/11/2014, 21:01
Niente! Non trovano la causa del problema! :(
smc93
Messaggioda smc93 » 23/11/2014, 12:55
Ragazzi, è successo altre due volte! Ho evitato il problema mettendo il devioluci a 0 quando la posteggio, però appena lo dimentico è tombola. Ieri sera auto con luci accese dopo diverse ore parcheggiata, e batteria ovviamente a terra. Non so più che fare!
smc93
Messaggioda ANACLETOESTR » 26/11/2014, 9:33
Non so la tua se è come la via comunque dietro al rotellone ci sono i fusibili quindi è uno sportello per accedervi. Apri e scollega il connettore del deviò luci. Lo pulisci con qualche prodotto per rimuovere le ossidazioni dai contatti (il nome non lo so del prodotto) e rimonti il tutto.
Io penso sia una banalità del genere, dubito che la centralina si sia impazzita di punto in bianco. ;-)
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda smc93 » 26/11/2014, 11:00
Lo spero! Nemmeno in opel sono riusciti a risolvere sto problema. Darò un'occhiata al devio magari è come dici tu! ;)
smc93
Messaggioda bimbumbay » 27/11/2014, 12:48
Ma trovi la macchina chiusa ma con luci accese o anche la macchina aperta
bimbumbay
Messaggioda smc93 » 27/11/2014, 13:48
Macchina chiusa! È come se qualcuno da dentro avesse spostato la manopola del devioluci facendo riaccendere i fari! Ma magari non esiste qualche impostazione della centralina tramite tech2, che non permette l'accensione dei fari (neanche col devioluci) con quadro spento?
smc93
Messaggioda simbio » 23/12/2014, 21:31
Ciao
non conosco la tua auto ma se ho capito bene il problema si presenta solo se il commutatore non è sullo "0" giusto .se cosi fosse ,visto che le luci si accendono e rimangono accese puo essere un contatto del blocchetto della chiave che da il consenso alla centralina ovviamente escludendo un problema alla medesima.
Comunque ripensa a cosa è cambiato sulla tua auto ,se ci sono stati interventi anche una banale sostituzione di una lampadina e controlla il tutto.
:mha:
Opel Corsa b 1.4 16v familiare (sw) del 1999 + opel Zafira 1.9 150cv
simbio
modello opel: Opel Corsa b
Messaggioda smc93 » 24/12/2014, 1:27
Potrebbe essere anche il blocchetto effettivamente. L'auto l'ho presa usata e me lo fa da quando l'ho presa! :(
smc93
Messaggioda massi100blu » 02/04/2015, 18:20
Ciao, cercando sui forum ho trovato questa discussione, e rispecchia esattamente il problema che ha la mia Opel Corsa. Il giorno dopo che l'ho acquistata, come usato, sono rimasto a terra con la batteria dopo aver lasciato la macchina parcheggiata sotto casa. In totale questo problema lo ha manifestato 4 volte, 2 delle quali non mi sono accorto di nulla, perciò batteria a terra la mattina seguente. In altre 2 occasioni mi sono accorto che la macchina aveva tutte le luci accese. L'ultima volta la macchina l'ha parcheggiata mia moglie, e quando son rientrato a casa, dopo 2 ore dal suo arrivo, le luci erano spente. Dopo altre 2 ore ci hanno citofonato i vicini dicendoci che avevam dimenticato le luci accese....E' strano come comportamento. In officina dicono che non gli è mai capitata una cosa del genere, e non sanno dove andare a parare. Tu alla fine hai risolto questo problema in qualche modo? Oppure ancora persiste e cerchi di ricordarti di girare la manopola sullo '0' quando chiudi la macchina ? (Anche se, non essendoci nessun segnale sonoro per avvertirti che hai lasciato l'interruttore dei fari acceso, è normale che uno possa dimenticare di farlo). Grazie
massi100blu
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDI
Messaggioda smc93 » 08/04/2015, 8:06
Ehi ti ho risposto in mp ieri, comunque il problema si è risolto da solo, non so precisamente come. Ho smontato e pulito i contatti del devioluci, inoltre avevo un identibox collegato lì vicino e sicuramente faceva massa col devioluci. Facci sapere.
smc93
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
