Numero id discussione: 19551
Trovato spinotto staccato. Di che cosa può essere?
Messaggioda marcycorsa » 16/08/2015, 10:47
Ciao a tutti, ho trovato dietro il paraurti, vicino al radiatore,uno spinotto con un attacco particolare, qualcuno di voi sa che cosa può essere?
marcycorsa
Messaggioda Marco91 » 16/08/2015, 11:29
non lo so onestamente ma all'interno dell'auto c'è qualche spia o qualcosa di diverso? Potrebbe essere il sensore temperatura, guarda il display e vedi se dice i gradi.
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda marcycorsa » 16/08/2015, 12:41
Marco91 » 16/08/2015, 11:29 ha scritto:non lo so onestamente ma all'interno dell'auto c'è qualche spia o qualcosa di diverso? Potrebbe essere il sensore temperatura, guarda il display e vedi se dice i gradi.
Sisi i gradi ci sono,non ho la minima idea di cosa possa essere... ora provo a vedere dove è collegato
-- 16/08/2015, 13:10 --
Non si capisce.. però quell'attacco strano comunque si sfila e ce ne un altro all'interno
Ultima modifica di marcycorsa il 16/08/2015, 13:10, modificato 1 volta in totale.
marcycorsa
Messaggioda maverix » 22/08/2015, 13:19
A me pare proprio la sonda della temperatura esterna, si sarà solo sganciata dal proprio alloggiamento sul paraurti. Prova a staccarla e vedi.
Messaggioda manucorsa » 22/08/2015, 15:34
maverix ha scritto:A me pare proprio la sonda della temperatura esterna, si sarà solo sganciata dal proprio alloggiamento sul paraurti. Prova a staccarla e vedi.
Esatto è proprio il sensore di temperatura esterna, in pratica quella segnata nel tid.
Ha un suo incastro contro il paraurti e dovrebbe essere poco sopra il fendinebbia sinistro visto frontalmente alla macchina, infilati sotto la macchina
e cerca :)
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 23/08/2015, 12:14
e cerca :)
Ma se fosse quello, i gradi nel display interno non li vedrei, perché comunque è uno spinotto che va attaccato da qualche parte. No?
marcycorsa
Messaggioda prisonbreak » 23/08/2015, 12:33
Non va attaccato elettricamente da nessuna parte. Se mai meccanicamente al paraurti per RESTARE FERMO.
prisonbreak
Messaggioda manucorsa » 23/08/2015, 15:47
prisonbreak » 23/08/2015, 13:33 ha scritto:Non va attaccato elettricamente da nessuna parte. Se mai meccanicamente al paraurti per RESTARE FERMO.
Giustissimo, infatti marcy mi pare di vedere dalle foto che sia già attaccato al suo cavo quindi segna la temperatura mentre
a te si è staccato dal suo incastro nel paraurti che serve solo per non farlo stare appeso come lo hai tu.
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 25/08/2015, 22:31
In realtà se stacchi quel gancio strano lo spinotto è all'interno...penso sia solo un coperchietto :/
marcycorsa
Messaggioda manucorsa » 25/08/2015, 22:40
Ma tu non devi staccare nulla devi riattaccare tutto così comè al paraurti :eheh: :eheh:
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 26/08/2015, 9:14
manucorsa » 25/08/2015, 22:40 ha scritto:Ma tu non devi staccare nulla devi riattaccare tutto così comè al paraurti :eheh: :eheh:
Ahahah dunque lo spinotto non serve a niente alla fine, se non lo devo connettere da nessuna parte, ma solo incastrarlo nel paraurti per non lasciarlo appeso?
marcycorsa
Messaggioda MaxMix » 26/08/2015, 9:52
Alla fine l'hai capito. :ave:
Messaggioda manucorsa » 26/08/2015, 15:14
marcycorsa ha scritto:Ahahah dunque lo spinotto non serve a niente alla fine, se non lo devo connettere da nessuna parte, ma solo incastrarlo nel paraurti per non lasciarlo appeso?
:yea: :brav: :group: :clap:
Meglio tardi che maiiiiii !!! :roftl: :roftl: :p: :p:
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 29/08/2015, 22:48
Ahahaha ma alla fine a qualcosa servirà? O l'hanno fatto giusto per agganciarlo al paraurti? :D
marcycorsa
Messaggioda maverix » 30/08/2015, 2:16
È la sonda!!!! Non uno spinotto!!! La sonda per la temperatura esterna che tu vedi a display! È già attaccato lo spinotto alla sonda, e la sonda va agganciata al pataurti non penzolante come ora!
Capito??
