Numero id discussione: 21011
Corsa B Problema minimo Corsa 1.4 16V benzina
Messaggioda warengine » 16/08/2016, 13:20
Ciao a tutti, sono nuovo qui nel forum e dopo essermi presentato vi chiedo subito aiuto :eheh:
Come da titolo ho una Corsa B del 1997 modello Sport 1.4 16V Benzina, sempre andata egregiamente, tagliandi fatti regolarmente, 180.000 km ad oggi.
Da un mese ha iniziato ad avere problemi col minimo, a volte se premo la frizione mentre vado l'auto si spegne oppure fa l'inverso e i giri aumentano da soli fino a quasi 3000 senza toccare l'acceleratore poi lentamente si ristabiliscono a regime, a volte non parte nemmeno se non aiuto io premendo l'acceleratore, a volte in folle ad auto accesa il minimo è molto più basso del dovuto o più alto e comunque irregolare come giri. Tutte queste cose succedono a caso non sempre e senza un preciso ordine.
Ah inoltre aggiungo che in auto ho montato io stesso un impianto audio alta efficienza e da quando ho questo problema entra nel sistema audio un fruscio irregolare a indicare che sicuramente si tratta di qualcosa di elettrico o elettronico che non funziona bene.
Dato che di motori sono ignorante e dal mio meccanico di fiducia mi sento dire che non ha voglia di perdere una giornata di lavoro per capire e sistemare il mio problema e che devo cambiare auto perché vecchia (mai), mi rivolgo a voi! qualcuno sa darmi qualche dritta?
Grazie in anticipo! :l0l:
warengine
modello opel: Opel Corsa B Sport 1.4 16V Benzina
Messaggioda prisonbreak » 16/08/2016, 17:29
Digli di dare una bella pulita al sensore di giri.
Riguardo al fruscio semplicemente c.é un loop di massa. Hai probabilmente affiancato cavi di alimentazione con cavi segnale oppure ancora avvitato l.ampli sulla scocca e fa massa. Disaccoppia con una tavola di legno l.amplificatore dal telaio e separa alimentazione dal segnale RCA
prisonbreak
Messaggioda warengine » 16/08/2016, 20:19
Grazie della risposta, sei per caso il prisonbreak del forum professionistidelsuono? :D Per tornare al topic invece ti assicuro che il fruscio è associato al mio problema perchè vanno pari passo, quando c'è uno c'è anche l'altro e viceversa, per l'impianto ovviamente ho già preso le dovute precauzioni per i fruscii e infatti non ne ho mai avuti :D tranne ora...
warengine
Messaggioda prisonbreak » 16/08/2016, 21:20
Si sono prisonbreak del forum professionistidelsuono.
prisonbreak
Messaggioda warengine » 16/08/2016, 22:21
Grande! :okok:
Qualche altro consiglio?
warengine
Messaggioda warengine » 21/08/2016, 10:27
uppino
warengine
Messaggioda alex999 » 22/08/2016, 16:20
Il sensore di giri non si pulisce, si cambia e basta. Potrebbe essere lui...oppure, hai mai pulito la valvola a farfalla? O é molto sporca o sca*za il motore elettrico che la regola.(non so se la tua valvola é meccanica o elettronica) in alternativa controlla alternatore, magari non ti fornisce abbastanza corrente al motore (dipende anche dal tuo impianto audio) controlla quando alzi il volume che non ti si affievoliscano i fanali acesi. Controlla cinghia alternatore e puleggia frizionata che non cigoli.
alex999
