Numero id discussione: 21096
Corsa C - problema fari lenticolari
Messaggioda fulvix » 04/09/2016, 13:59
ciao a tutti,
Ho una Corsa C de 2004 mod.fashion Line (per intenderci quella con i fanali posteriori neri).
Da un pó ho notato che gli anabbaglianti non facevano più tanta luce perché pensavo che la plastica esterna del faro si fosse un po' ingiallita al sole.
Quindi l'ho portata dal carrozziere è fatto lucidare le plastiche dei fari (penso abbiano usato una pasta abrasiva) e le plastiche sono tornate come nuove.
Però continuano a fare pochissima luce e di sera praticamente non si vede quasi nulla...allora ho cambiato diverse lampadine H7 ma nulla...la luce è sempre poca.
Qualche giorno fa la porto a fare la revisione e l'officina mi dice che non mi avrebbe fatto passare la revisione perché i fari fanno solo 600lux contro i circa 7.000 che avrebbero dovuto fare.
Mi ha detto che forse, essendo fari lenticolari, si deve essere opacizzata anche la lente dell'anabbagliante all'interno del faro e mi ha detto che è necessario cambiare tutto il faro.
Ho visto quanto costano e il costo è sproporzionato ...costano più di quanto vale l'auto praticamente e quindi vorrei trovare un sistema senza cambiare i fari.
Secondo voi è possibile smontarli e far pulire la lente dell'anabbagliante?
Altre soluzioni "economiche"???
PS. Questo è il tipo di faroImmagine
fulvix
Messaggioda ximbex » 04/09/2016, 17:27
Non so quanto sia fattibile lo smontaggio della lente e la sostituzione della stessa....
Su ebay o da qualche sfascio magari trovi qualcosa!
Hai provato a verificare che la tensione che arriva alla lampada è corretta, può essere che non gli attiva tutta la corrente e quindi la lampada brilla meno...con l'età può succedere ti tutto all impianto elettrico!
ximbex
modello opel: opel corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda fulvix » 04/09/2016, 21:56
Grazie per la tua risposta ximbex, si ha verificato il meccanico che ha fatto la revisione e dice che è ok.
Mi sembra assurdo che si sia opacizzata la lente dentro e che X questo debba cambiare tutto il faro ...ci deve essere un rimedio ...
fulvix
Messaggioda maverix » 05/09/2016, 8:27
Aprire il faro è fattibile, in tanti lo abbiamo fatto, però se non sei in grado di farlo da solo, meglio prendere i fari nuovi, potresti provare altrimenti allo sfascio,
di corsa C se ne trovano ormai.
Messaggioda fulvix » 09/12/2016, 13:18
Ciao a tutti,
finalmente sono riuscito a trovare dei fari lenticolari come i miei a buon prezzo in un autodemolitore.
Il problema è che mi ha venduto i fari ma non ha voluto montarmeli e quindi dovrò provvedere da solo ahimè!
qualcuno sa dove posso trovare una guida tutorial passo passo per smontare il paraurti anteriore della mia Corsa C senza far danni???
fulvix
Messaggioda Stef81 » 16/09/2019, 22:35
Anch'io ho lo stesso problema!
Hai risolto cambiando i fari?
Stef81
Messaggioda AndyCorsa » 16/09/2019, 23:54
Per smontare il paraurti anteriore della corsa c ci sono due viti torx nei passaruota, due dadi di plastica che reggono sia il paraurti che la modanatura del passaruota, poi sulla mascherina quando apri il cofano devi svitare tre viti esagonali da 8mm e sotto il paraurti al centro ci sono tre fermi a pressione che bisogna sfilare, infine si deve staccare il connettore della temperatura esterna (che si rrova sul paraurti) ed i connettori dei fendinebbia eventuali sempre sul paraurti. Sembra macchinoso ma ti assicuro che ci metto un quarto d'ora al massimo per togliere il paraurti e di conseguenza liberare i fari
AndyCorsa
Messaggioda Stef81 » 17/09/2019, 11:59
AndyCorsa » 17/09/2019, 0:54 ha scritto:Per smontare il paraurti anteriore della corsa c ci sono due viti torx nei passaruota, due dadi di plastica che reggono sia il paraurti che la modanatura del passaruota, poi sulla mascherina quando apri il cofano devi svitare tre viti esagonali da 8mm e sotto il paraurti al centro ci sono tre fermi a pressione che bisogna sfilare, infine si deve staccare il connettore della temperatura esterna (che si rrova sul paraurti) ed i connettori dei fendinebbia eventuali sempre sul paraurti. Sembra macchinoso ma ti assicuro che ci metto un quarto d'ora al massimo per togliere il paraurti e di conseguenza liberare i fari
Grazie!!
A me interessava sapere se fulvix ha risolto cambiando i fari perché ho lo stesso problema...
Stef81
Messaggioda MaxMix » 17/09/2019, 14:10
Deduciamo di si, spero, visto che il post iniziale risale a tre anni fa... :eheh:
Messaggioda Stef81 » 18/09/2019, 11:57
MaxMix » 17/09/2019, 15:10 ha scritto:Deduciamo di si, spero, visto che il post iniziale risale a tre anni fa... :eheh:
L'ho pensato anch'io non vedendo altri post dell'utente, però volevo la conferma.
Stef81
Messaggioda MaxMix » 18/09/2019, 13:20
Prova a scrivergli mp, sul suo profilo vedo che l'ultima visita qui risale ad un anno fa...
Messaggioda Stef81 » 18/09/2019, 14:05
MaxMix » 18/09/2019, 14:20 ha scritto:Prova a scrivergli mp, sul suo profilo vedo che l'ultima visita qui risale ad un anno fa...
Ho mandato una mail ma non ha risposto...
Stef81
