Numero id discussione: 8406
Luci pavimento
Come modificarne la logica di funzionamento
Messaggioda MattPierg » 30/01/2012, 15:58
Una sera ero in macchina e, avendo uno sportello socchiuso, notavo quanto fosse completa l'illuminazione interna della mia Corsa Cosmo con Light Pack. Tale illuminazione comprende anche le luci nella parte bassa dell'abitacolo (pavimento), sia davanti che dietro. Provando a coprire con una mano la plafoniera anteriore (non disattivabile tramite pulsante) e a spegnere quelle posteriori, ho avuto modo di constatare quanto sarebbe bello che le luci del pavimento rimanessero accese in marcia... :sbav:
La domanda è: si può fare? Leggendo qualche forum Audi e Volkswagen ho visto che, in qualche caso, tale funzione può essere abilitata in officina tramite computer. Avete qualche proposta, anche di altro genere?
MattPierg
Messaggioda am86 » 30/01/2012, 16:11
sulla nostra nn credo che quel tipo di illuminazione passi dalla centralina comunque puoi sempre cambiare il collegamento e collegarla in maniera che siano sempre accese... dovresti provare a vedere dove sono collegate...
io non le ho di serie, le ho messe io le plafo opel negli appositi alloggiamenti e le ho collegate alla plafoniera centrale a valle dei pulsanti degli sportelli... se li avessi collegati a monte di quelli sarebbero state sempre accese...
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 16:17
Devi fare un pannello interruttori praticamente identico al mio in modo da poter gestire separatamente la parte bassa dell'illuminazione (solo quella) con interruttore e tutta l'illuminazione all'apertura delle porte e dell'auto.
Dato che hai 107 post, posso tranquillamente dirti di vedere nei tutorial inerenti all'elettronica. :okok:
RoBBBi
Messaggioda MattPierg » 30/01/2012, 16:45
In pratica, un lavoraccio... :S
MattPierg
Messaggioda am86 » 30/01/2012, 16:46
non proprio... partendo sempre dal presupposto che parliamo di luci che sia cenndono e che non passano dalla gestione della centralina
La mia Corsina
am86
Messaggioda MattPierg » 30/01/2012, 17:17
In soldoni, visto che non me ne intendo troppo, cosa dovrei fare? :fifi:
MattPierg
Messaggioda macchinetta » 30/01/2012, 18:31
Guarda: fai prima a prendere il positivo da quello dell'illuminazione accendisigari (Se hai l'accendisigari trovi due spinotti uno grande e uno piccolo quello piccolo e il + per l'illuminazione, se non hai l'accendisigari lo spinotto piccolo e nastrato poco più sù). Il negativo lo prendi da un punto qualsiasi della carozzeria (e pieno di bulloni di massa in giro) per l'illuminazione poi puoi usare quello che vuoi led singoli, strisce o altro (a basso consumo) che si accenderanno solo all'accendersi dei fari indipendentemente dalle plafoniere, io personalmente ho posizionato un led per pozzetto anteriormente tra le uscite centrali dell'aria piedi.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda MattPierg » 30/01/2012, 18:52
Le luci sono già presenti (Light Pack), vorrei solo sapere come poter intervenire sui collegamenti per fare in modo che rimangano accese anche dopo la chiusura delle portiere. Inoltre, qualora lo volessi, mi piacerebbe poter tornare alla configurazione originale, magari con un interruttore. Chiedo troppo? :eheh:
MattPierg
Messaggioda RoBBBi » 30/01/2012, 18:59
In questo caso devi passare almeno in parte dalla centralina... O meglio devi bypassarla con i diodi.
Inviato dal mio Desire HD
RoBBBi
Messaggioda macchinetta » 30/01/2012, 20:44
MattBoy » 30/01/2012, 18:52 ha scritto:Le luci sono già presenti (Light Pack), vorrei solo sapere come poter intervenire sui collegamenti per fare in modo che rimangano accese anche dopo la chiusura delle portiere. Inoltre, qualora lo volessi, mi piacerebbe poter tornare alla configurazione originale, magari con un interruttore. Chiedo troppo? :eheh:
NO non chiedi troppo! Ti incasini solo la vita! :roftl: Lascia il light pack originale, prendi il positivo da dove ti ho suggerito, il negativo lo prendi dove vuoi, metti un paio di led sciolti o altro direttamente nella plafoniera piccola che lo spazio non manca! Tra l'altro con questo sistema lasci tutto il resto invariato e se vuoi ci puoi interporre un interruttore, semplice semplice con solo 2 fili! :D
Tanto per farti capire meglio, questo é il risultato con un led (a con luce rifratta a 180°) per parte:
Ultima modifica di macchinetta il 30/01/2012, 20:47, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda MattPierg » 28/10/2012, 22:26
Riesumo questo topic per porre un quesito. Premetto che sto collaborando con un utente del forum, sorinsmarty, per capire come fare a mantenere accesa l'illuminazione della zona piedi. La domanda è: le luci fornite di serie con il Light Pack potrebbero avere qualche problema (ad esempio, surriscaldamento e conseguente danneggiamento) nel restare attive per un tempo più o meno lungo?
MattPierg
Messaggioda Maligno » 28/10/2012, 22:33
per lasciarle sempre accese puoi usare due alimentazioni...la prima tramite accendisigari...ti rimane tutto acceso praticamente come accenti e spegni la macchina...l'altra la puoi prendere dal segnale luci,ovvero quando accendi le luci accendi anche le plafoniere
Messaggioda MattPierg » 29/10/2012, 17:35
La mia idea è attivare in Opel l'accensione automatica delle luci di posizione e anabbaglianti all'avviamento del veicolo (a proposito, mi confermate che è possibile?) e di collegare le luci del pavimento alla ghiera di comando dell'illuminazione, in modo tale da farle accendere non appena si attivano le luci di posizione. Vorrei anche che, a posizioni spente, le luci dei piedi seguissero la plafoniera, come di consueto. In questo modo, l'illuminazione interna (comandi e luci in questione) sarebbe spenta di giorno (non serve) e accesa di notte (risultato auspicato per il Light Pack).
Pensate sia un buon progetto?
MattPierg
Messaggioda macchinetta » 29/10/2012, 20:01
MattPierg » 29/10/2012, 18:35 ha scritto:La mia idea è attivare in Opel l'accensione automatica delle luci di posizione e anabbaglianti all'avviamento del veicolo (a proposito, mi confermate che è possibile?) e di collegare le luci del pavimento alla ghiera di comando dell'illuminazione, in modo tale da farle accendere non appena si attivano le luci di posizione. Vorrei anche che, a posizioni spente, le luci dei piedi seguissero la plafoniera, come di consueto. In questo modo, l'illuminazione interna (comandi e luci in questione) sarebbe spenta di giorno (non serve) e accesa di notte (risultato auspicato per il Light Pack).
allora, con un pò diodi risolvi tutto il primo lo posizioni sull'alimentazione luce dell'accendisigari collegati là e lascia stare la rotella che é meglio, il resto dei diodi li colleghi direttamente sulle plafoniere, non credo ti debba spiegare come funzionano i diodi, buon lavoro :)
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Urano90 » 29/10/2012, 23:12
io ho lavorato un po sulla plafoniera del tetto, ho modificato affinche siano le lucine di lettura laterali ad illuminarsi con l'apertura porte e in più ho fatto un ponte che quando accendo le licine laterali di lettura si accente anche il pavimento e volendo posso tenerlo acceso anche in marcia tanto le lucine in alto fanno un po ambientlight e non abbagliano come la luce grande centrale!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
