Numero id discussione: 14301
Basso rendimento con il caldo
Messaggioda Fra17dti » 31/07/2013, 11:48
Può essere anche perché solitamente la sera la sento sempre bella reattiva mentre il pomeriggio è fiacca c'è poco da fare
Fra17dti
Messaggioda Mark_lar » 03/08/2013, 15:09
Il mio 1.3 90cv a 51.000km consuma nettamente meno con il caldo ma in teoria quando fa freddo i motori dovrebbero rendere meglio perché nello stesso volume c'è più aria...
Mark_lar
modello opel: Opel Corsa D Limited Edition
Messaggioda Fra17dti » 03/08/2013, 15:18
Ho chiesto al mio preparatore e mi ha detto che su questi motori il problema principale è la lunghezza del condotto di aspirazione che in effetti fa il giro tutto attorno al motore, con il caldo l aria che già entra calda si trova a dover girare attorno al motore rendendo vani tentativi di pescare aria più fresca. Ora mi chiedevo se fosse possibile accorciare questo giro panoramico del condotto?c'è qualcuno che lo ha fatto?
Ultima modifica di Fra17dti il 03/08/2013, 17:32, modificato 1 volta in totale.
Fra17dti
Messaggioda faril » 09/08/2013, 10:36
anche a me la car rende meglio quando l'aria è piu' fresca: primo mattino o sera o iperlomeno con temperatura tra i 15 e i 20 gradi e motore caldo, l'ho chiesto al mecca e me lo ha confermato: è tutta una questione di debimetro massa aria/umità legata alla temperatura quando fà molto caldo l'aria ha un volume maggiore e percio' la centralina manda meno gasolio
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda OppioGod » 09/08/2013, 15:32
facilmente è proprio il debimentro perchè nelle auto diesel è lui che regola quanto gasolio iniettare nel motore. Se il debimetro è vecchio può essersi usurato nel tempo e andrebbe sostituito.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Mark_lar » 26/04/2014, 15:10
Forse basta anche pulire il decimetro, credo esistano delle bombolette spray per la pulizia.
Mark_lar
