Numero id discussione: 15448
[CORSA D] auto si spegne
Messaggioda OppioGod » 09/04/2014, 11:03
Il corpo farfallato sporco non credo possa essere, se il motore scende troppo di giri la centralina compensa aprendo appunto il C.F.
Questo te lo fa, quando dici che la macchina tende a spegnersi e poi da un accelerata.
Rimango del parere che sia il sensore giri o il collegamento con il sensore che mandi dei falsi contatti ( ovvero che non invia dati corretti alla centralina), per il fatto che capita solo d'estate è collegato alla temperatura esterna maggiore (aria più calda=meno densa) per compensare la centralina manda meno carburante e quindi il minimo scende sensibilmente è normale.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda satan4 » 11/04/2014, 10:43
dove si trova posizionato in macchina il sensore dei giri? quanto costerebbe nuovo?
satan4
Messaggioda OppioGod » 11/04/2014, 12:11
Purtroppo questo non lo so, magari passa qualcuno che lo sa e ti risponde
OppioGod
Messaggioda satan4 » 05/09/2014, 16:24
Grazie lo stesso
satan4
Messaggioda Sweetol » 29/09/2015, 22:02
pare sia risolto dopo la manutenzione fatta da me, ho cambiato i vari filtri, olio, ecc
che fosse il filtro gasolio ostruito? secondo me il meccanico nn l aveva cambiato visto che costa un botto
Ultima modifica di Sweetol il 29/09/2015, 22:08, modificato 1 volta in totale.
Sweetol
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv cdti
Messaggioda alex999 » 30/09/2015, 10:21
Ho avuto sintomi simili sulla mia, non si spegneva da sola, ma da fermo dovevo sgasare di più per partire. Se attaccavo il condizionatore sembrano un neo patentato...spegnevo spesso. Cambiato dopo 90.000 km il filtro gasolio...era lui! La vecchia proprietaria non lo aveva mai sostituito...
alex999
