Numero id discussione: 12177
Strano rumore "soffio" appena accendo auto [RISOLTO]
Messaggioda MircoCorsa » 09/11/2012, 21:31
Mi capita ad ogni accensione dell'auto di sentire un rumore tipo soffio, abbastanza fastidioso perchè è continuo. Smette solo quando schiaccio il freno o devo frenare...
Sia pastiglie che dischi sono stati appena cambiati da Opel.. qualcuno ha riscontrato un rumore del genere?
AGGIORNAMENTO 28 NOVEMBRE 2012:
Dopo aver portato la mia Opel in concessionaria per fare il tagliando, ho fatto presente il problema. Dopo un controllo con un "meccanico" della concessionaria, mi viene detto che è un rumore normalissimo, dovuto alle turbine ecc ecc. Ho preferito comunque fargli fare un chek completo. Il giorno del ritiro effettuato da mio padre, perchè io ero a lavoro, gli è stato riferito che non si sentiva nessun rumore o soffio e quindi non è stato riparato nulla in quanto è tutto normale. Inoltre mi è stato risposto che, se ci fosse un problema di servofreno.. si accenderebbe la spia rossa ( ! ).
AGGIORNAMENTO 11 DICEMBRE 2012
Il rumore fastidioso persiste, io non convinto dell'assistenza ricevuta, ho portato da un amico meccanico la mia Opel per sentire il suo parere. Dopo pochi metri e dopo aver fatto sentire il rumore.. se ne esce esclamando " è un problema di servofreno. Per ora è leggero ma andando avanti con il tempo si sentirà sempre più questo rumore. Porta la tua auto in concessionaria (in quanto è in garanzia) e falla controllare e sostituire il pezzo".
AGGIORNAMENTO 7 GENNAIO 2013
Dopo aver richiesto un secondo controllo e dopo aver insistito, mi prenotano un ulteriore controllo. In mia presenza alla consegna dell'auto, era previsto un controllo in auto con il meccanico. Durante il controllo, ho fatto presente il problema e ho fatto sentire con attenzione il rumore. Se ne esce dicendo: " è il servofreno". Finalmente sono riuscito a far valere le mie ragioni e sono in attesa del pezzo originale di sostituzione.
Vedremo come andrà a finire.
AGGIORNAMENTO 24 GENNAIO 2013
Finalmente la mia Opel è tornata a casa... Servofreno riparato in garanzia!
Che dire, a volte concessionarie e meccanici stanno li a tirarla lunga.. ma se un cliente fa presente un problema più e più volte, fanno prima a cercare di ascoltarlo e vedere di che problema si tratta, invece di dire "Noi non abbiamo sentito alcun rumore". Anche perchè fanno una figuraccia e perdono credibilità!
Quindi per chi avesse un problema di SOFFIO o FISCHIO anche leggero, portatela in Opel o dove l'avete acquistata e INSISTETE!!
Ultima modifica di MircoCorsa il 24/01/2013, 7:51, modificato 4 volte in totale.
MircoCorsa
Messaggioda MircoCorsa » 10/11/2012, 12:13
MircoCorsa » 09/11/2012, 21:31 ha scritto:Mi capita ad ogni accensione dell'auto di sentire un rumore tipo soffio, abbastanza fastidioso perchè è continuo. Smette solo quando schiaccio il freno o devo frenare...
il 20 di questo mese avrò la revisione da fare.. farò presente il problema e vediamo che mi rispondono..
comunque se qualcuno pensa di aver avuto a che fare con questo strano "soffio" mi dica pure la sua opinione
MircoCorsa
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 12:44
Hai controllato i tubi della turbina aria e tutto il resto?
Perche da come dici che quando freni sparisce e perche l'auto cosi non pesca aria e quindi smette, prova a dare un occhiata a tutti i tubi, dal filtro aria fino all intecooler turbina e motore e vedi dove si sente maggiormente
devrm
Messaggioda MircoCorsa » 10/11/2012, 13:14
DeVrm » 10/11/2012, 12:44 ha scritto:Hai controllato i tubi della turbina aria e tutto il resto?
grazie per la dritta! controllerò e vi faccio sapere.. giuro che è fastidiosissimo come rumore, devo risolverlo.
siccome la mia opel è di seconda mano e ce l'ho da poco non sapevo se fosse "una cosa normale" o no
MircoCorsa
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 13:22
In 3a se superi i 2000 giri e dai gas tutto e dopo lo togli di botta sui 2500-3000 e ancora piu forte?
Se si devi avere qualcosa staccato sui tubi della turba
devrm
Messaggioda MircoCorsa » 10/11/2012, 13:33
no, devo dire che il rumore è statico sempre con lo stesso volume, ed è continuo da quando accendo la mia corsa a quando la spengo.
Anche se rimango fermo e non accellero.. si ferma solo se pigio il freno.. e non capisco cosa possa centrare il freno!
All'inizio pensavo fosse qualche fischio dei freni e dei dischi.. siccome è usata dovevo cambiarli.. ma ora che li ho cambiati... il problema persiste..
quindi ho eliminato l'ipotesi freni o dischi..
MircoCorsa
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 13:39
MircoCorsa » 10/11/2012, 13:33 ha scritto:no, devo dire che il rumore è statico sempre con lo stesso volume, ed è continuo da quando accendo la mia corsa a quando la spengo.
Se lasci il gas e non freni anche finisce?
devrm
Messaggioda MircoCorsa » 10/11/2012, 13:46
se lascio il gas, intendi lasciarla in folle?
Se metto il folle, si lo fa lo stesso..
MircoCorsa
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 13:55
Nono, dico freno motore, mentre guidi lasci il gas al posto di frenare per rallentare se lo fa cmq
devrm
Messaggioda MircoCorsa » 10/11/2012, 14:08
ah mamma mia scusami! non avevo capito cosa intendevi..
ho appena provato e si, me lo fa comunque..
ho pure controllato se c'era stata qualche campagna di richiamo.. ma con il numero di telaio dice che la mia corsa è stata presentata ad una campagna ed è stato risolto..
sai non si sa mai.. avendola comprata usata
MircoCorsa
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 16:13
Allora e strano che lo fa anche a freno motore, non e che magari la cinghia si sta usurando?
(Non ricordo se le corsa hanno la cinghia o catena)
Quanti chilometri ha la tua?
devrm
Messaggioda MircoCorsa » 10/11/2012, 17:55
ha 88 mila kilometri.. l'ho comprata e ne aveva 84 mila.. è da poco che ce l'ho..
MircoCorsa
Messaggioda devrm » 10/11/2012, 18:07
MircoCorsa » 10/11/2012, 17:55 ha scritto:ha 88 mila kilometri.. l'ho comprata e ne aveva 84 mila.. è da poco che ce l'ho..
guarda, l'unica cosa che mi passa per la testa sono i tubi allentati forse, nient'altro :ouch:
devrm
Messaggioda MircoCorsa » 11/11/2012, 10:48
guarda do una controllata a tutto, se non riesco a risolvere mercoledi quando ho la revisione faccio presente il tutto.. e sentiamo che mi dicono.. se risolvo comunicherò qui il problema ;)
Grazie mille per la pazienza e i consigli DeVrm!
MircoCorsa
Messaggioda porfycorsa » 11/11/2012, 10:54
ciao io avevo il tuo stesso problema, sentivo tipo un soffio sotto il pedale del freno e quando lo schiacciavo non si sentiva più, purtroppo devo dirti che è il servofreno, io fortunatamente l'ho cambiato in garanzia, spero di esserti stato d'aiuto :)
porfycorsa
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
