Numero id discussione: 7041
Logo anteriore opel corsa 2011
Mi serve in quanto rubato
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/11/2011, 9:27
No allo sfascio non lo troverai forse fra un paio di anni ma ora come pensi di trovare una cosa uscita da neanche 1 anno..
Si metti una foto cosi capiamo meglio perchè non riesco a capire come fanno a staccare colo il logo quando è tutta una la mascherina e avvitata da dentro...allora deve essere stato un dispetto perchè ora che l'ha rotto da te è inutilizzabile x lui..Comunque sono passato in opel per chiedere una cosa per me e gli ho chiesto per la tua mascherina e non costa molto mi hanno detto sui 70 euro quindi alla fine ti conviene prenderla alla opel...cmq metti una foto appena puoi...!
Messaggioda raffozzo » 07/11/2011, 19:48
Corsa-95cv-Sport- » 07/11/2011, 9:27 ha scritto:No allo sfascio non lo troverai forse fra un paio di anni ma ora come pensi di trovare una cosa uscita da neanche 1 anno..
a me hanno detto che costa 70 + iva....quindi 93 euri circa...penso non ci siano viti per la mascherina....è solo la parte grigia (cromata) che è ad incastro...domani metto una foto per far capire meglio...
raffozzo
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDti
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/11/2011, 22:46
Io ricordo che qualche vita cè e poi comunque rimane bene pressata da quella plastica che cè sopra..la noti quando si apre il cofano e ci sono 4 viti a impanatura larga che bisogna svitare e tengono o invitata e pressata la mascherina...io penso che chi ha fatto un lavoro del genere è stato solo per un dispetto perchè non avrebbe senso sennò..la mascherina ha gli incastri e togliendola cosi con forza sensa allentare le viti sopra piu di qualcuno si rompe e come puoi utilizzarla o venderla..fare tutto questo per un pezzo di plastica di poco valore x guadagnarci cosa...
Messaggioda raffozzo » 08/11/2011, 14:30
Corsa-95cv-Sport- » 07/11/2011, 22:46 ha scritto:Io ricordo che qualche vita cè e poi comunque rimane bene pressata da quella plastica che cè sopra..la noti quando si apre il cofano e ci sono 4 viti a impanatura larga che bisogna svitare e tengono o invitata e pressata la mascherina...io penso che chi ha fatto un lavoro del genere è stato solo per un dispetto perchè non avrebbe senso sennò..la mascherina ha gli incastri e togliendola cosi con forza sensa allentare le viti sopra piu di qualcuno si rompe e come puoi utilizzarla o venderla..fare tutto questo per un pezzo di plastica di poco valore x guadagnarci cosa...
ma tu sei sicuro che anche sulla versione 2011 ci siano le viti???
-- 08/11/2011, 14:30 --
se tu hai al versione 2011 metti qualche foto almeno capisco...
Ultima modifica di raffozzo il 08/11/2011, 14:30, modificato 1 volta in totale.
raffozzo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/11/2011, 19:34
Metti una foto cosi si capisce qualcosa e poi vediamo... :) ...
Messaggioda raffozzo » 10/11/2011, 14:10
_______PRIMA___________________________DOPO
raffozzo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/11/2011, 14:43
Madoo..Che roba..ma chi è sto sfigato che si è attaccato a una cosa del genere...Non hai niente dove l'hai parcheggiata nel senso qualche registrazione di qualche telecamera o l'avevi parcheggiata in una zona isolata..
Comunque dalla foto noto che ci sono dei buchi e quei buchi dovrebbero essere degli incastri..ora se la mascherina era incastrata come penso che sia questo demente ladro sforzando ha dovuto rompere tutti gli incastri..sono delicatissimi sicuramente sul posto del furto avrai trovato tanti pezzettini di plastica xchè è impossibile levarla da fuori cosi ma da dentro si leva sollevando gli incastri e spingendo...lo so perchè ho visto una corsa smontata per una botticella...quindi non so cosa ci puo fare con questa mascherina se ha la corsa restyling già la ha..se la vuole rivendere ma a chi..magari se cerchi trovi lui che se la sta vendendo e lo becchi come un salame..
Comunque per la tua soluzione io prima di prendere la mascherina nuova vorrei capire chi è stato perchè avrei paura a comprarla e avere il timore che risuccede e non ti puoi neanche privare di parcheggiare la tua auto dove vuoi... pultroppo come fai a legarle da dentro sono cosi delicate che è impossibile sono appoggiare solamente e incastrate da dentro..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 10/11/2011, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 10/11/2011, 14:45
cazzarola... e nn può nn avere rotto i gancetti cosi da nn poter + riattacarla... cmq basterebbe incollarla se cosi fosse e potrebbe usarla tranquillamente... cmq quella n è facile da trovare. e sarebbe interessante provare a rivestirla.. :)
William
Messaggioda raffozzo » 10/11/2011, 14:48
Corsa-95cv-Sport- » 10/11/2011, 14:43 ha scritto:Madoo..Che roba..ma chi è sto sfigato che si è attaccato a una cosa del genere...Non hai niente dove l'hai parcheggiata nel senso qualche registrazione di qualche telecamera o l'avevi parcheggiata in una zona isolata..
penso di aver capito dove me l'hanno fregata...ma sinceramente non ho trovato pezzi a terra...in ogni caso 100 euri pe un pezzo di plastica, mi sembran eccessivi...aspetto di trovarne qualcuno allo sfascio o qualcuno che se ne liberi perchè la vuole cambiare...in fondo non è neanche male tutta nera...
raffozzo
Messaggioda William » 10/11/2011, 14:51
ricordati che 100 sacchi nuova nn è male....
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/11/2011, 15:00
Bè si in effetti molti l'hanno fatta addirittura nera o levata completamente...sarebbe un'idea...ma rimane sempre la rabbia che devi fare questa scelta per rimediare a un farabutto che te l'ha fregata e non di tua spontanea volontà levarla per modificare la tua corsetta esteriormente..
Ti ripeto è impossibile che è riuscito a levare la mascherina sensa rompere neanche un incastro qualcuno almeno la metà è saltato o è stato cosi preciso da raccoglierli ma penso saranno rimasti dentro e andando via saranno caduti per strada visto che stanno all'interno..
A incollare la mascherina bè non saprei durante la marcia il vento forte e la temperatura si potrebbe staccare e poi si rischia di perderla per strada gli incastri la tengono bella ferma..Quello che mi viene da pensare a me che è piu un dispetto..magari quella macchina l'era andata a vedere e il concessionario gli avrà detto che è venduta e lui ha rosicato..o non so che altro ma sicuramente non è una persona normale come si dice un ladro da 4 soldi..
Messaggioda devrm » 10/11/2011, 15:16
Potresti cercare anche in inghilterra poichè quella della vxr sotto ha il logo opel ugualmente e quindi va bene anche quella :wink:
devrm
Messaggioda eco_chikko » 10/11/2011, 15:54
Ne no viste su ebay.co.uk !!!!
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda raffozzo » 10/11/2011, 17:32
eco_chikko » 10/11/2011, 15:54 ha scritto:Ne no viste su ebay.co.uk !!!!
potresti linkarmi qualcosa?
raffozzo
Messaggioda tigrotta » 15/01/2012, 19:03
scusa ma se togli la mascherina e ne trovi una senza logo???quelle tuning per intenderci???oppure vernicia come e' ora!magari cromata se ti piace pero' non so i costi!!!che roba mamma mia che gente???
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Torna a Accessori e pack
