Numero id discussione: 14731
aiuto casse anteriori corsa B
Messaggioda dariomicali » 05/08/2013, 14:45
ciao a tutti ragazzi come da titolo mi serve velocemente un consiglio
ho trovato a vendere a 20 euro delle casse da 165 della Dragster le DC-602.1 volevo un parere da voi piu esperti di me e soprattutto volevo sapere se la profondita di montaggio è corretta
ecco qui le caratteristiche
Type: coaxial
Pattern: round
Number of bands: two-way
Speaker dimensions: 6,5" (165mm)
Maximum power: 150 W
RMS power: 50 W
Impedance: 4 Ohms
Frequency range: 50-23000 Hz
Sensitivity: 91 dB
Mounting depth: 66 mm
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda Giulio GTI » 06/08/2013, 8:13
per la profondita non ti saprei dire...
a me non piacciono molto le coassiali (perchè gli alti verrebbero dal basso, sono più casse da ambienza posteriore o da pianale) ma in linea di massima Dragster è una buona marca (bassi belli corposi) se ti servono, per quella cifra, prendile ;)
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda RoBBBi » 06/08/2013, 8:22
La Corsa B, come la D e credo anche la C, per sostituire le cassa, richiede l'utilizzo di specifici supporti che la distanziano appunto dalla lamiera affinché il finestrino non "cozzi" sulla cassa.
Solitamente si trovano molto facilmente anche su EBay (della Phonocar) e costano introno alle 10/15€ a coppia (servono per tutte le casse).
RoBBBi
Messaggioda dj U.G. » 14/09/2013, 19:41
Ricordo inoltre che oltre la profondità bisogna vedere la grandezza del magnete,in quanto l'alloggio di serie della corsa B è alquanto piccolino e delle casse con magnete grande non centrano a meno di non tagliare con il flullino una parte dell'alloggio per ingrandirlo
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda dariomicali » 30/03/2014, 0:05
ciao a tutti ragazzi riprendo questa mia vecchia discussione per non farne una nuova ....mi sono finalmente deciso a prendere le casse esono riuscito a trovare queste http://www.ebay.it/itm/280856713894?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 voi che ne dite ( non me ne intendo molto ) diciamo che sarebbero da usare con l'autoradio normale senza nessun ampli esternoe poi secondo voi avro problemi per il montaggio ?? ovviamente so gia che mi servira l'adattatore ....
dariomicali
Messaggioda caino67 » 18/04/2014, 14:33
Vedo che non ti hanno considerato molto. Anch'io tempo fa feci una domanda simile alla tua e non ho avuto grandi attenzioni.
Vabbè, d'altronde non siamo in un forum di audiofili.
Comunque, venendo alla tua domanda, anch'io ho una Corsa B, ed anch'io ho montato delle coassiali simili alle tue (Alpine serie economica).
Se hai già effettuato iil montaggio ti sarai accorto, altrimenti te lo dico io, di aver migliorato un po la qualità audio, ma non in maniera eccezionale. Sempre meglio credo degli altoparlani originali che ormai saranno cotti.
Hai pensato a spendere un pelino di più e cambiare le piattine originali con dei cavi audio nuovi? Anche senza prendere roba costosa, degli onesti cavi di media qualità che vendono un tanto al metro. Rimarrai sorpreso.
caino67
Messaggioda dariomicali » 19/04/2014, 19:42
ciao si infatti non mi hanno considerato quasi per niente ... non ho ancora montato niente perche aspettavo risposta da quancuno ... se dici che ne vale la pena cambiero anche i cavi quindi le casse dici che vanno bene sia come qualità che come dimensioni per montarle? (intendo la profondità la grandezza del magnete ecc..)
dariomicali
Messaggioda caino67 » 20/04/2014, 7:36
Ciao, cambiando anche i cavi otterrai un discreto risultato. Anche perché se hai ancora quelli di serie, ormai saranno cotti.
Per l'istallazione forse potrebbe volerci un supporto, non ricordo.
Buona pasqua.
caino67
Messaggioda dj U.G. » 17/06/2014, 22:18
Vedo che non ti hanno risposto in modo soddisfacente lo farò io che un po' di esperienza me la sono fatta con la mia corsa B,allora la massima profondita che la cassa può raggiungere nell sportello della corsa B è di 65 mm non di più altrimenti tocca sulla barra del vetro elettrico invece con 65 mm misurati ci va a filo(misurato cone le mi attuali casse hertx 165.5L) considera però che il buco che sta nella lamiera dove alloggia il magnete è molto piccolo e il magnete della cassa non deve superare i 75 mm di diametro altrimenti rischi di dover andare di frullino o seghetto a compressore per allargare l'alloggio(nel mio caso sono andato da un installatore a farmi allargare il buco sulla lamiera in quanto non avevo gli arnesi per farlo da me,ho speso 30 euro e oltre a quello ho preso 2 metri di cavo audio e un portafusibile phonocar con fuso da 30 ampere in quanto le casse le volevo amplificare).
Se poi ti interessa dove potre posizionare l'ampli per il fronte io ho un'ottimo posto.
Nel caso dei cavi delle casse collegati all'autoradio,non devi vedere come stanno,io i miei non sono rovinati per nulla nonostante abbiano 18 anni(in realtà sono stati usati molto poco considerando che l'auto è stata 9 anni in un garage) e ancora fungono,anzi ho in mente di utilizzarli per alimentarci un'altro paio di casse magari da 13 per farci una tasca sugli sportelli senza dovermi impiccare a cambiare troppo la conformazione della tasca di serie e senza gravare troppo sugli assorbimenti,ma è ancora tutto in fase di valutazione
Ultima modifica di dj U.G. il 17/06/2014, 22:23, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Torna a Componenti
