Numero id discussione: 5869
motore corsa d opc su corsa b
Messaggioda pietro44 » 28/08/2011, 23:16
qualcuno lo ha fatto? esiste un kit per il montaggio? come per il c20xe...
pietro44
Messaggioda marcotuning » 29/08/2011, 20:24
non è un po' troppo esagerato?
marcotuning
Messaggioda pala92 » 31/08/2011, 12:57
marcotuning91 » 29/08/2011, 20:24 ha scritto:non è un po' troppo esagerato?
quoto e poi dovrebbero avere due telai diversi, secondo me nn durerebbe molto
pala92
Messaggioda Cry84 » 31/08/2011, 13:02
ci sono corsa b che girano con c20let (2.0 turbo) o x30xe (3.0 v6 24v aspirato) anche elaborati, un 1.6 turbo non è nulla di che per uno swap di quel tipo...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda marcotuning » 31/08/2011, 15:51
allora rettifico.. ti conviene fare un lavoro del genere?
marcotuning
Messaggioda mikycorsa » 04/09/2011, 21:10
marcotuning91 » 31/08/2011, 15:51 ha scritto:allora rettifico.. ti conviene fare un lavoro del genere?
perchè no?! se la macchina non è intestata a te non te la possono sequestrare nel caso se ne accorgano :D tralasciando il discorso della legalità, se uno vuole tenere la propria macchina e dargli molto brio in più è una cosa che consiglio. certo bisogna far uscire parecchi soldi dal portafoglio, perchè bisogna trovarlo un motore di corsa opc, però sempre meno che acquistare una macchina nuova, tipo la corsa 1.2 che è un polmone e quanto sta di listino? 11/12k? alla fine sei illegale anche se scarichi a terra l'olio del ricircolo, modifica che non ti da manco mezzo cv in più, quindi :cool:
mikycorsa
Messaggioda pietro44 » 04/09/2011, 22:33
per andare in pista... non per strada!!!
pietro44
Messaggioda marcotuning » 05/09/2011, 16:01
intendevo se ti conviene economicamente fare un lavoro del genere..
marcotuning
Messaggioda Urano90 » 05/09/2011, 16:20
se uno a soldi da spendere perchè non deve farlo?!! magari avessi soldi da spendere sulla mia piccolina!! quante robe che farei anche se alla fine non sono necessarie o non rendono quello speso ma piacce averci lavorato?
per pietro: se altra gente ha fatto quei lavori di certo è perchè aveva un meccanico in parte e casa che era disposto a spendere tempo nei loro vizietti piuttosto che aggiustare macchine rotte di gente che realmente ne aveva bisogno!oppure era un meccanico che non aveva niente da fare!
quindi tutto si può fare..perchè altre ai soldi ci vuole tanto tanto tempo e se non lo metti tu devi trovare qualcuno disposto a perderlo per te!
sei sicuro che esistano dei kit del genere? io non pensavo esistesero kit per adattare altri motori..penso sia una cosa che dovrai fare tu a misura sul motore che vorrai mettere!..non penso sia molto renditizio per un'azienda produrre e vandere dei kit per ogni motore su ogni macchina esistente sul commercio :D
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Cry84 » 05/09/2011, 19:32
http://www.mathijssentechnics.nl/?t=2 kit conversione per 2.0 e 2.0 turbo
Cry84
Messaggioda danielexxx86 » 29/10/2011, 19:37
c20let tutta la vita!! Ovviamente quando le finanze lo permetteranno :)
ImmagineImmagineImmagine
danielexxx86
modello opel: Corsa B 1.2 8v
Messaggioda mikycorsa » 30/10/2011, 0:16
su subito c'è un motore di astra g opc che stanno vendendo e anche un 1.6 di corsa opc. Io uno sguardo a quello della g opc lo darei :D
mikycorsa
Torna a Motori benzina
