Numero id discussione: 5915
Plasti-Dip
fenomenale!
Messaggioda RoBBBi » 01/09/2011, 11:02
Vediamo cosa ne esce...
Aspettate ad aprire una nuova discussione che vediamo se si può creare un'apposita sezione per gli acquisti di gruppo... :wink:
Ho trovato questo sito: http://www.plastidip.se/?gclid=CNjp4Nbk-6oCFUVTfAodcQoy2A
Sembrano avere anche un apposito kit (non spray) che permette di creare un colori a scelta... Peccato che non capisca i prezzi!
Qualcuno ne cava fuori qualcosa?
-- 01/09/2011, 12:11 --
Altro sito: http://www.plastidip.co.uk/
Ultima modifica di RoBBBi il 01/09/2011, 11:11, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda marcotuning » 01/09/2011, 11:16
marcotuning
Messaggioda frog » 01/09/2011, 11:21
Robbbi da quel che sono riuscito a capire col traduttore di google su sito che hai postato oltre la scandinavia non vanno con le spedizioni. :cry:
parlano solo di norvegia e scandinavia (almeno da quel che ho capito) prova a guardarci anche tu ma non penso di aver sbagliato!
frog
Messaggioda RoBBBi » 01/09/2011, 11:22
@ Marco: Si si... Avevo capito!
In effetti sarei curioso di provarlo anche io per i cerchi o altro, solo che 9£ sono la bomboletta (c'è lo sconto sulla quantità volendo) e 24£ la spedizione! Il che mi pare un pò esagerato...
L'unica soluzione (a meno che troviamo un importatore italiano), resterebbe effettivamente l'acquisto di gruppo. Cosa che sarebbe sensato con almeno una decina di persone (secondo me).
Apppppproposito... Faccio un paio di telefonate e vedo se ne cavo qualcosa... :fifi:
@ Frog: Intendi il primo sito?
RoBBBi
Messaggioda Corsetto 85 » 01/09/2011, 11:23
e io questo ho preso :) ora aspetto che mi arriva e vediamo come và :)
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda marcotuning » 01/09/2011, 11:24
nel secondo però in italia mandano.. e costa 24£.. poi varia in base a quanto se ne prende..
@ roby su ebay.it c'è l'importatore italiano ma costa 24€ a bomboletta e mi sembra alquanto folle..
io devo già prendere 3/4 bombolette, poi c'è monti e frog..
aspettiamo una tua risposta!
rettifico: 21€ e gli è rimasto solo il rosso e il trasparente.. http://cgi.ebay.it/PLASTI-DIP-ISOLANTE-LIQUIDO-SPRAY-311gr-/160379698685?pt=Altro_per_Bricolage&hash=item25575ffdfd
-- 01/09/2011, 12:34 --
no ma che figata!
Ultima modifica di marcotuning il 01/09/2011, 11:35, modificato 3 volte in totale.
marcotuning
Messaggioda gabry_corsa » 01/09/2011, 11:34
cavolo davvero bella come innovazione questa!!
gabry_corsa
Messaggioda RoBBBi » 01/09/2011, 11:45
Allora... Se siete disposti ad aspettare un paio di giorni, potrei avere delle risposte... :eheh:
In pratica ho "scatenato" mio padre... Lavorando in una ditta di vernici (quella che produce Paramatti, Vip, Rosseti e Toscano) ha i suoi giri e m'ha detto che dovrebbe avere qualche fornitore anche su queste cose... :eheh:
Non ha saputo dirmi se anche in bomboletta o solo in latta da compressore.
Quindi mi farà sapere se trova qualcosa o addirittura se riesce a farla produrre da lui...
Inoltre stava andando ora in una loro ditta che produce anche vernici per cerchi e m'ha detto che, forse, producono anche quella Opel...
L'ho incaricato di raccogliere quante più info e farmi sapere! :l0l:
RoBBBi
Messaggioda marcotuning » 01/09/2011, 11:46
RoBBBi » 01/09/2011, 12:45 ha scritto:Allora... Se siete disposti ad aspettare un paio di giorni, potrei avere delle risposte... :eheh:
bravo roby è così che ti voglio..
mi hanno già commissionato di prendere delle bombolette! aaahahaha
marcotuning
Messaggioda frog » 01/09/2011, 11:47
@ Robbbi: si si intendevo il primo.
calcolando che se ne prendiamo più di una e ci fa una spedizione sola ce la possiamo dividere in modo tale da non pagarla chissà quanto!
più che altro sarà la dogana no?
bene bene bene allora aspettiamo qualche giorno! Speriamo!
frog
Messaggioda RoBBBi » 01/09/2011, 11:53
Appena mi sà dire qualcosa, riferisco!
Mi ha detto che anche il "cellofan" che si trova sui fogli di alluminio (quella pellicola azzurrina semitrasparente che mettono a protezione) in realtà è un prodotto simile a quello che stiamo cercando...
-- 01/09/2011, 13:00 --
In Italia, ho trovato anche questo: http://www.flymodelcomponents.it/shop/home.php?cat=617
Al momento scarseggia!
La cosa interessante è il trasparente!!! Se fosse lucido (cosa non specificata), potrebbe permettere di fare a meno del bra e, con una passata di quello, si protegge paraurti e cofano dalle sassate.
Ultima modifica di RoBBBi il 01/09/2011, 12:00, modificato 1 volta in totale.
RoBBBi
Messaggioda marcotuning » 01/09/2011, 12:06
RoBBBi » 01/09/2011, 12:53 ha scritto:Appena mi sà dire qualcosa, riferisco!
esattamente.. poi io vorrei prenderlo di un colore strano tipo azzurro o verde alieno o giallo e provare a fare i cerchi.. :l0l:
marcotuning
Messaggioda Cry84 » 01/09/2011, 12:11
Quel prodotto é una figata, l'abbiamo usato per fare 4 cerchi di una mx5 di un amico, è necessaria una minima preparazione della superficie, una carteggiata a carta fine non guasta, con 2 bombolette da 400ml abbiamo verniciato 4 cerchi in lega da 15 pollici, esaurendole completamente, purtroppo la vernice risulta pressochè trasparente e sono necessarie parecchie passate (per scrupolo le ho contate nell'ultimo cerchio e sono state più di 30!!!) il risultato è ottimo, la finitura è opaca, assolutamente omogenea, una volta asciutto è resistente ai graffi dei piccoli sassolini che possono finirci sopra utilizzando l'auto, nel caso si presentino dei pccoli segni vanno via passandoci il dito sopra! E si può pulire con il lavacerchi senza alcun problema! :)
cerchio incartato
vernice fresca
risultato finale
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda RoBBBi » 01/09/2011, 12:18
@ Marco: Se vuoi, i cerchi color Lime Fluo, li fà anche la Opel!!! Li ho visti l'ultima volta che son passato in concessionario a giugno... /OT
@ Cry: Grattare? A dire il vero, da quello che ho potuto leggere/vedere pare che basti pulire la superficie e spruzzare. È proprio questo ciò che ci interessava, ovvero il fatto che fosse completamente reversibile.
RoBBBi
Messaggioda marcotuning » 01/09/2011, 12:24
@roby si ma spenderei molto di piu!!
marcotuning
Torna a Esterno
