Numero id discussione: 6052
Come si monta un battitacco?
Messaggioda paconap » 06/09/2011, 23:58
Buonasera, a breve mi arriverà il battitacco che mi sono finalmente deciso di far realizzare da Abrr. Non so proprio come si possa montare. Ho sentito parlare del biadesivo, ma mi domando, quale biadesivo? Ne esiste uno apposito?
Io ne posseggo un rotolo comprato in cartoleria, ma sarà che ha ormai molti anni, sembra che non attacca proprio niente!
Poi il battitacco presenta il foto con la scritta, quindi se metto il biadesivo si vede. Oppure si attacca tutto lo sporco.
Un'altro problema è che sotto vorrei metterci qualcosa per cambiare colore alla scritta, avevo pensato alla carta adesiva che si usa per realizzare i lavoretti (tipo scuola elementare) oppure quella che si usa per rivestire mobili o altro.
Quindi... cosa mi consigliate fare per cambiare il colore sotto la scritta incisa nel battitacco?
Come lo devo fissare?
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda Maligno » 07/09/2011, 7:19
Come hai detto tu,va bene la carta adesiva,mettila solo sotto la scritta....anche io ho preso i battitavco da abr,in un primo momento ho usato del biadesivo,poi però ho visto che con il tempo si stava staccando e ho deciso di fissarlo con del silicone
Messaggioda paconap » 07/09/2011, 12:30
Maligno » 07/09/2011, 8:19 ha scritto:Come hai detto tu,va bene la carta adesiva,mettila solo sotto la scritta....anche io ho preso i battitavco da abr,in un primo momento ho usato del biadesivo,poi però ho visto che con il tempo si stava staccando e ho deciso di fissarlo con del silicone
Come hai fatto a metterlo con il silicone...? non avevi paura di farlo venire storto, tipo col dislivello!
paconap
Messaggioda Maligno » 07/09/2011, 12:35
mh no,anche perchè non ho esagerato con il silicone
Messaggioda AbRR » 07/09/2011, 16:52
I miei sono attaccati con il b-adesivo da circa sei mesi e non si sono mossi di un millimetro....Si deve prendere il b adesivo buono.... :cool:
Chiaramente non devi metterlo sotto la scritta ma solo ai lati....
Ultima modifica di AbRR il 07/09/2011, 16:55, modificato 1 volta in totale.
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda paconap » 08/09/2011, 1:40
AbRR » 07/09/2011, 17:52 ha scritto:I miei sono attaccati con il b-adesivo da circa sei mesi e non si sono mossi di un millimetro....Si deve prendere il b adesivo buono.... :cool:
Dove lo hai comprato il biadesivo? Come capisco se è buono?
paconap
Messaggioda AbRR » 08/09/2011, 5:46
Se ne ho ancora te lo do io..... :cool:
AbRR
Messaggioda William » 09/09/2011, 8:41
io sto attendendo il batti personalizzato. vedrò di trovare un biadesivo buono appure me ne alleghi uno tu (fidato) nella confezione???
tnk :okok: :okok:
William
Messaggioda RoBBBi » 09/09/2011, 8:47
Anche io li ho attaccati con del biadesivo sottile e non si sono mai mossi!
Il migliore che abbia mai provato è quello siliconico della MilleChiodi, solo che quello ha uno spessore di circa 1mm. Anche se, essendo siliconico, si schiaccia...
Altrimenti appoggio la soluzione di Maligno del silicone!
RoBBBi
Messaggioda AbRR » 09/09/2011, 8:48
dOVREI AVERLO...non ho ancora guardato......se c'è lo metto.... :clap:
AbRR
Messaggioda William » 15/09/2011, 11:53
quindi basta che uso del normale silicone trasparente, messo poco cosi aderisce bene e nn rischio di perderlo per strada??
William
Messaggioda paconap » 16/09/2011, 14:47
Questo dilemma affligge anche me. Non mi fido del bi-adesivo semplice, perchè credo che quando lavo la macchina l'acqua lo faccia staccare. Vorrei provare il bi-adesivo siliconico oppure la colla a caldo!
paconap
Messaggioda William » 16/09/2011, 15:09
paconap » 16/09/2011, 15:47 ha scritto:Questo dilemma affligge anche me. Non mi fido del bi-adesivo semplice, perchè credo che quando lavo la macchina l'acqua lo faccia staccare. Vorrei provare il bi-adesivo siliconico oppure la colla a caldo!
la colla a caldo nn la metterei!!
William
Messaggioda giovannichiarelli » 18/11/2011, 0:58
la colla a caldo è peggio del pattex,se un giorno decidi di levarlo è un casino,meglio un biadesivo buono,se vai sul saratoga non sbagli
giovannichiarelli
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 3p
Messaggioda William » 18/11/2011, 9:22
giovannichiarelli » 18/11/2011, 0:58 ha scritto:la colla a caldo è peggio del pattex,se un giorno decidi di levarlo è un casino,meglio un biadesivo buono,se vai sul saratoga non sbagli
silicone..... nn lasci tracce quando lo levi... :fifi: :fifi:
William
