Numero id discussione: 5558
PNEUMATICI INVERNALI O CATENE
Soluzioni per la neve
Messaggioda yago81 » 05/08/2011, 11:20
Ciao a tutti :okok:
La stagione passata sono stato a sciare 15 giorni in trentino e con dei cerchi R17 ho montato delle catene 9MM un po rumorose e di non facilissima applicazione sopratutto a temperature a -20° quindi praticamente non le ho mai tolte rischiando di rovinare i cerchi e rischiando di romperle, detto fatto a fine vacanza mi si sono rotti dei raggi delle catene praticamente non piu utilizzabili e mi si sono graffiati i cerchi che ho dovuto far riverniciare è per questo motivo che sto pensando seriamente di comprare delle gomme termiche con dei cerchi R15 poiche mi costarebbero meno rispetto a gomme per cerchi R17, ho letto in giro nel web che ci sono delle catene dette a ragno che potrebbero andare bene per non rovinare il cerchio ma anche per il facile montaggio, il mio dubbio xo rimane lo stesso che durata avranno? considerato che negli ambienti sciistici le strade principali sono praticamente pulite e le stradine secondarie ghiacciatissime e innevate (non si puoi sempre togliere e mettere le catene anche se piu facili da montare) rischiare nuovamente di rompere delle catene che non mi rovinano il cerchio ma che costano molto di piu?
Voi che mi consigliate........
Per una persona che vive a roma a va a sciare 3 volte l'anno?
Quali sono delle discete gomme termiche da comprare?
E vero che ogni volta che cambio le ruote devo portare la macchina dal meccanico per far fare equilibratura e convergenza?
E' vero che con le gomme termiche non ho assolutamente bisogno di catene?
Che resistenza posso avere queste catene a ragno in un percorso misto asfalto ghiaccio neve?
:okok: Grazie anticipatamente a tutti i coloro che con la loro sapienza mi aiuteranno a delucidarmi :okok:
Ultima modifica di yago81 il 05/08/2011, 11:23, modificato 2 volte in totale.
|_Yago81_| Opel Sport D Nera 2008 |_Yago81_|
yago81
modello opel: Opel Sport D 2008
Messaggioda corsista92 » 05/08/2011, 12:45
guarda io ti consiglio vivamente le gomme termiche!!!...però delle gomme "buone"...io lo scorso anno le ho dovute prendere per forza perchè avevano messo l'obbligo in alcune strade della mia zona allora il mio gommista mi ha consigliato di prendere delle gomme qualsiasi cercando di risparmiare il più possibile perchè tanto per girare in città vanno più che bene visto che da me la neve si vede sporadicamente e quando la si vede non è che ne venga giù poi così tanta!! mi aveva addirittura consigliato di prendere pure delle cinesate pensa un po te :O.o:....io però mi sono detto e se poi mi capita di dover andare in montagna o in altri posti magari un po più innevati?? allora ho preso delle yokohama wdrive (non ti dico quanto le ho pagate) non ascoltando quindi il gommista!!!...tu dovresti prendere delle gomme tipo le mie perchè comunque queste gomme puoi già sostenere delle strade brutte e credo che anche per te sia così visto che vai a sciare....ti posso consigliare di lasciar perdere le catene in quanto scomode e difficoltose da mettere poi mettiamo che siamo sotto lo 0 cosa facile in località montane che fai scendi a congelare per metterle???...io ti posso consigliare di acquistare tramite gommadiretto.it è un ottimo sito, trovi migliaia di gomme e la spedizione è gia inclusa!!!!....se le devi prendere non c'è miglior periodo di questo in quanto i prezzi sono un tantino abbassati e ne trovi di più...se aspetti all'ultimo tipo novembre dicembre come ho fatto io trovi magari delle ottime gomme ma che costano l'ira di dio!!!...per la scelta della gomma io non ti posso aiutare magari qualche altro utente si...sennò dai un occhiata alle recensioni su internet (le trovi anche gia nella descrizione della gomma su gommadiretto.it)..spero di esserti stato utile!!
corsista92
Messaggioda Urano90 » 05/08/2011, 14:40
Bhe..le catene ti tirano fuori da qualunqe casino!io e papà eravamo rimasti impantanati nel fango cn una fieste xr2 (una F1è più alta)!Premessa: le invernali sono x dire poco una bomba..migliorano la tenuta su asfalto asciutto e bagnato dai +7 in giù rispetto alle estive:)poi rispetto alle catene sono più sicure sia in frenata che in curva perché vengono tutte e 4 invece che solo le 2cn le catene!In teoria una volta messe dal gommista quì cerchi suoi benissimo fare tu il cambio estivo-inverno..però: pro è gratuito e non devi prendere appuntamento e girare cn le gomme in macchina:)Contro: se nn hai la chiave dinamometrica rischi di rovinare i dischi dei freni e anke far salvare i dadi se stringi troppo o troppo poco..Il pro del gommista è k sta veramente 2minuti a sostituirti le gomme e lo fa in favore della tua sicurezza:)cmq nn ti serve 1mutuo per pagarlo..prova a vedere se magari nn ti chiede una cifra..(io ho la chiave:d)I prezzi delle gomme vanno dai240hai più di 400..Io ho delle buonissime nokian k nn fanno più purtroppo da 240..senò goodyear mi sembra nn vengono tanto..oppure sulla 4x4 di papà gli ho messo le bridgestone da 360.Ci sono delle altre discussioni su gomme termiche, magari altre info utili:)
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda corsista92 » 05/08/2011, 14:48
io ho sentito parlare molto bene delle nokian!!!
corsista92
Messaggioda Urano90 » 05/08/2011, 14:59
corsista92 » 05/08/2011, 14:48 ha scritto:io ho sentito parlare molto bene delle nokian!!!
Io nel 2009 le ho trovate x cu lo..e nel 2010 non le facevano più:(bisognerebbe averne 4tipi e provarle tutte e 4sulla macchina in cui vuoi metterla perché ogni macchina da una risposta diversa..magari una marca va bene su una e l'altra da tutta un altra impressione..di certo bisogna fidarsi delle opinioni di terzi e magari delle riviste che fanno questo di lavoro..il problema è trovare una bella recensione fatta bene sulle varie marche e modello di pneumatici:)
Urano90
Messaggioda Ilmaury » 05/08/2011, 15:22
Sull'auto precedente avevo le Nokian WrG2 che sono ottime ed ancora in commercio,certo costano un po' piu' delle altre,per la Corsa su GommaDiretto si trova il kit di 4 gomme di buona marca (Pirelli,Michelin,goodyear,vredestein ecc.) gia' monatate su 4 cerchi in ferro tra 450-500 euro compresa la spedizione,mi riferisco alla misura 185/60/15 che al bisogno sono catenabili al contrario delle 185/65/15,come misura estiva monto le 195/55/16 ma non e' il caso di montare questa misura per le invernali perche' costano davvero tanto
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda corsista92 » 05/08/2011, 21:18
Ilmaury » 05/08/2011, 16:22 ha scritto:Sull'auto precedente avevo le Nokian WrG2 che sono ottime ed ancora in commercio,certo costano un po' piu' delle altre,per la Corsa su GommaDiretto si trova il kit di 4 gomme di buona marca (Pirelli,Michelin,goodyear,vredestein ecc.) gia' monatate su 4 cerchi in ferro tra 450-500 euro compresa la spedizione,mi riferisco alla misura 185/60/15 che al bisogno sono catenabili al contrario delle 185/65/15,come misura estiva monto le 195/55/16 ma non e' il caso di montare questa misura per le invernali perche' costano davvero tanto
si è vero non conviene andare oltre i 15 per le termiche!!!....io consiglio sempre di tenere i cerchi in ferro originali per le termiche e prendere dei cerchi in lega per le estive visto che tanto ormai al giorno d'oggi a meno che non si voglia un signor cerchio si trovano nuovi con poco!!!
corsista92
Messaggioda Rob74 » 15/08/2011, 14:14
Ciao per esperienza ho chiesto per le gomme da neve nella misura 17'' e mi hanno sparato una cifra....ho optato per cerchi da 15'' e gomme invernali....grip eccezzionale, e se non bastasse ...calze da neve a corredo.... :ave:
Rob74
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdtI 90CV
Messaggioda Giorgino » 29/08/2011, 19:25
Rob74 » 15/08/2011, 14:14 ha scritto:Ciao per esperienza ho chiesto per le gomme da neve nella misura 17'' e mi hanno sparato una cifra....ho optato per cerchi da 15'' e gomme invernali....grip eccezzionale, e se non bastasse ...calze da neve a corredo.... :ave:
Confermo :D
Quest'inverno (avevo una B) avevo montate delle 165/70 r13 (se non ricordo male) da neve... che dire...
abito in collina e se nevica ci sono dei punti abbasatanza difficili da percorrere... eppure ce l'ho fatta anche senza catene :D
e come ti dice rob, pure io ti consiglio un ø inferiore e una larghezza il più piccola possibile per due motivi: con il diametro inferiore del cerchio, la spalla del copertone sarà maggiore e molte volte questo fattore fa scendere il prezzo perchè sono più "producibili" (così mi era stato detto da un'amico...), la larghezza inferiore invece, oltre a farti avere una spalla ancora di una percentuale ancora un'attimino più grande inoltre hai minore superficie d'appoggio in larghezza, la qual cosa ti fa sprofondare di più nella neve, per cui l'auto dopo dovrebbe tenere un filo meglio! (effetto a "coltello" diciamo... non so come si chiami esattamente)
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda corsaro » 11/09/2011, 13:39
Ciao a tutti,anche io tra qualche giorno entrerò in possesso di una Opel Corsa B-color con cerchi da 17" e mi stavo già ponendo il problema delle gomme termiche.Ho letto qua e la sul forum e ho notato che tutti consigliano i cerchioni con le gomme da 15",probabilmente anche io farò così,ma se devo essere sincero,mi scoccia non poco non usufruire per 5 mesi all'anno dei miei bei cerchi in lega.Quando sarà ora,quindi a breve,farò 2 conti,mi farò fare un preventivo su 4 gomme da neve da 17" e aggiungerò la manodopera del gommista per 2 volte all'anno.Tanto so già come va a finire :ouch:
Ciao.
corsaro
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 75cv
Messaggioda Leo29 » 11/09/2011, 14:13
al max opta per i 16" costano sempre di meno dei 17"
Leo29
Messaggioda corsaro » 11/09/2011, 15:00
Ma non posso montare dei pneumatici da 16" su un cerchione da 17" :what:
corsaro
Messaggioda Urano90 » 11/09/2011, 17:29
corsaro » 11/09/2011, 15:00 ha scritto:Ma non posso montare dei pneumatici da 16" su un cerchione da 17" :what:
ovvio!
intendeva dire che i cerchi da 16 sono più belli dei 15 ma hai una spesa minore rispetto a lavorare con 2 copertoni sui cerchi da 17 :D
Urano90
Messaggioda corsaro » 11/09/2011, 17:32
Ma io i 17 li ho già,la macchina l'ho già presa,e sono bellissimissimi. :eheh:
Ultima modifica di corsaro il 11/09/2011, 17:32, modificato 1 volta in totale.
corsaro
Messaggioda Urano90 » 11/09/2011, 17:40
ci credo che sono belli!!!
ma la soluzioni sono 2 pricipalmente
1-tieni i tuoi cerchi e 2 volte l'anno cambi copertone
2-compri un altro paio di cerchi da 16 o 15 con su le gomme da neve
se non hai paura di sendere soldi e non vuoi perdere l'estetica dell'auto prendi i 16 (4 gomme sui miei 16" = 410€)
se vuoi risperimiare un po di più tra cerchi e gomme e per un paio di mesi non ti interessa dell'estetica dell'auto prendi i 15 (4 gomme sui 15" comprati = 280€)
Ultima modifica di Urano90 il 11/09/2011, 17:44, modificato 1 volta in totale.
Urano90
Torna a Pneumatici
