Numero id discussione: 5599
consigli su deflettori aria!!!
Messaggioda am86 » 07/09/2011, 13:59
corsista92 » 07/09/2011, 14:57 ha scritto:
am86 » 07/09/2011, 14:27 ha scritto:+ o meno :oo: :S :see: :mha:
cmq appena arriveranno mi ci metto
se non hai capito dimmi pure ehh :fifi: :l0l: certe volte io non riesco proprio a spiegarmi :fifi:
tranquillo crosita aspetto di averli sottomano e poi ti dirò :okok: :okok: grazie cmq
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 07/09/2011, 14:21
vaaaa bene per qualsiasi cosa io son qui :scrolleye:
corsista92
Messaggioda William » 07/09/2011, 16:04
Ahha cmq ti chiedero qui se nn sarò in grado!!! Quindi sicuramente troverai un comm di spiegazioni.
William
Messaggioda am86 » 07/09/2011, 16:11
La mia Corsina
am86
Messaggioda William » 07/09/2011, 17:00
am86 » 07/09/2011, 17:11 ha scritto:?
Ops nn ha scritto niente!! Haha
Cmq dicevo sicuramente chuederò aiuto quando sarà ora di montarli. Hahah :)
William
Messaggioda corsista92 » 07/09/2011, 20:49
e noi avremo piacere di aiutarti :)
corsista92
Messaggioda dadomatto » 11/09/2011, 2:19
come faccio a vedere le foto?
dadomatto
Messaggioda corsista92 » 11/09/2011, 12:08
dadomatto » 11/09/2011, 3:19 ha scritto:come faccio a vedere le foto?
basta che vai nelle pagine indietro della discussione!!!...comunque sto vedendo che stai facendo molti post spero solo che non siano per arrivare in fretta alle 20 risposte perchè se fosse così ti riprenderanno subito i moderatori e non avrai vita lunga qui :surprice:...ti consiglio di dare anche una bella letta al regolamento così sai le cose permesse e quelle non!!!
corsista92
Messaggioda corsista92 » 11/09/2011, 18:23
Ragazzi il deflettore destro ha deciso di farmi impazzire :)...un giorno il vetro si chiude regolarmente e il giorno dopo trova un ostacolo e quindi si riapre...ganny mi ha detto che nella sua c tenendo premuto il tasto di apertura del vetro verso l'alto per 5 secondi a quadro acceso si toglie la sicura!!! C'e un metodo per fare questo anche nella d??
corsista92
Messaggioda William » 11/09/2011, 19:11
corsista92 » 11/09/2011, 19:23 ha scritto:Ragazzi il deflettore destro ha deciso di farmi impazzire :)...un giorno il vetro si chiude regolarmente e il giorno dopo trova un ostacolo e quindi si riapre...ganny mi ha detto che nella sua c tenendo premuto il tasto di apertura del vetro verso l'alto per 5 secondi a quadro acceso si toglie la sicura!!! C'e un metodo per fare questo anche nella d??
[ Post made via BlackBerry ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/BlackBerry.png ]
Io ti so dire che staccando la batt ho dovuto rifare il procedimento per farli salire e scendere automaticamente! Quindi penso sia anche disattivata la sicurezza!
William
Messaggioda corsista92 » 11/09/2011, 19:14
In cosa consiste poi la procedura??
corsista92
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 11/09/2011, 19:20
Basta premere il pulsante per alzare il vetro un paio di secondi poi rilasciarlo e scendere il finestrino lasciandolo sempre premuto per alcuni secondi e si disattiva l'opzione che ti permette di alzare/abbassare il vetro premendo solo una volta senza lasciarlo premuto, per l'ostacolo che trova e torna indietro non so se funziona disattivando questa opzione. puoi provare o meglio sistema il deflettore di destra :)
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda corsista92 » 11/09/2011, 20:21
RiCkY:CT:CoRSa » 11/09/2011, 20:20 ha scritto:Basta premere il pulsante per alzare il vetro un paio di secondi poi rilasciarlo e scendere il finestrino lasciandolo sempre premuto per alcuni secondi e si disattiva l'opzione che ti permette di alzare/abbassare il vetro premendo solo una volta senza lasciarlo premuto, per l'ostacolo che trova e torna indietro non so se funziona disattivando questa opzione. puoi provare o meglio sistema il deflettore di destra :)
no scusa non ho capito con il modo da te indicato cos'è che disattivo?? non la sicura?? comunque per sistemare il deflettore non so più cosa fare sinceramente!!!...li ho messi i gancetti ho fatto diverse prove anche senza ma niente!!!
Ultima modifica di corsista92 il 11/09/2011, 20:22, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 11/09/2011, 20:44
no la sicura non c'entra..disattivi l'opzione che quando premi il pulsante per alzare il vetro invece di premerlo 1 secondo e poi sale da solo, disattivandolo lo premi e lo fai fermare quando togli il dito
Ultima modifica di RiCkY:CT:CoRSa il 11/09/2011, 20:46, modificato 1 volta in totale.
La mia corsa:
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda dallas7 » 09/12/2011, 21:09
ho comprato i deflettori da twins..
li ho messi..
pero c'ho un problema..
nonostante li ho messi..spesso mi da il problema,mentre alzo "automaticamente" i finestrini si blocca e riscendono a metà vetro...ma il problema e che il deflettore passeggero mi fischia un pochino(come se avessi lasciato il finestrino leggermente aperto,ma sta chiuso) quando sto a velocità sostenuta su strade extraurbane..stavo uscendo matto..
cmq li ho tolti..consigli??
dallas7
modello opel: corsa d 1.3
