Numero id discussione: 6167
Come si estrae l'accendisigari????
Messaggioda angelone86 » 13/09/2011, 14:45
ragazzi, vorrei estrarre l'accendisigari dalla mia opel corsa d. in pratica mi servono i fili che illuminano e quelli per la corrente,solo che quando cerco di estrarlo non viene via rimane bloccato! che faccio ? tiro alla morte? o si spacca tutto?? :what:
angelone86
modello opel: opel corsa d 1.0
Messaggioda frog » 13/09/2011, 14:49
devi sfilare i fili da dietro! è molto più comodo.
Basta che tiri via le plastiche laterali e poi ci arrivi senza fatica con la mano! estrai i due fili che ti servono e poi se mai li rimetti dov'erano se non ti servono più.
frog
Messaggioda angelone86 » 14/09/2011, 11:51
di quali plastiche laterali parli?? :O.o:
angelone86
Messaggioda macchinetta » 14/09/2011, 11:54
angelone86 » 14/09/2011, 12:51 ha scritto:di quali plastiche laterali parli?? :O.o:
la plastica anteriore nel vano piedi destro, eventualmente ci arrivi pure dall'alto togliendo la radio ma la cosa si complica...non tirare niente si sfacia e basta!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda ClaCorsaD » 21/09/2011, 11:36
angelone86 io lo ho tolto la settimana scorsa... :l0l:
nn so se sia il metodo giusto ma ci ho messo 2 min a smontarlo...
se guardi all'interno dell'accendi sigari ci sono ai lati 2 fori con 2 denti che lo tengono dentro... (o almeno il mio è fatto così...) :mha:
con un cacciavite piccolo a taglio spingi questi 2 denti verso l'esterno.... poi, a motore spento e a chiave disinserita ci infili il pollice dentro e tiri :eheh: ...
io ho fatto così :roftl:
ClaCorsaD
modello opel: Opel Corsa D GPLTech
Messaggioda Maligno » 21/09/2011, 12:22
confermo,è l'unico metodo senza sbattimento!
Messaggioda CGreg » 22/09/2011, 0:46
Ottimo! ci ho provato ed ho fatto subito..
CGreg
Messaggioda William » 26/10/2011, 8:46
bene problema risolto. sarebbe buona cosa creare un tutorial. possiamo chiuderla??????????? :)
Ultima modifica di William il 26/10/2011, 8:46, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda am86 » 26/10/2011, 9:39
William » 26/10/2011, 9:46 ha scritto:bene problema risolto. sarebbe buona cosa creare un tutorial. possiamo chiuderla??????????? :)
io preferirei lasciarla aperta perche è un problema che potrebbe tornare se la chiudiamo rischiamo di perderla.... :fifi:
La mia Corsina
am86
Messaggioda valeriola » 26/10/2011, 16:11
guida utile che ho appena letto e stampato.. mi occorrera quando deciderò di fare l'illuminazione alla pedaliera e nel vano portaoggetti.. grazie ragazzi
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda am86 » 26/10/2011, 16:13
valeriola » 26/10/2011, 17:11 ha scritto:guida utile che ho appena letto e stampato.. mi occorrera quando deciderò di fare l'illuminazione alla pedaliera e nel vano portaoggetti.. grazie ragazzi
non confonderti datti una letta qui per porta oggetti e luce pedali... http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=1459&hilit=luce+portaoggetti
La mia Corsina
am86
Messaggioda William » 26/10/2011, 16:15
per quello volevo far realizzare un tutorial con le foto... :p: :p:
William
Messaggioda am86 » 26/10/2011, 16:17
William » 26/10/2011, 17:15 ha scritto:per quello volevo far realizzare un tutorial con le foto... :p: :p:
dato che sei gia pratico se tu lo fai io te lo pubblico :gnegne: :gnegne: :gnegne:
La mia Corsina
am86
Messaggioda valeriola » 26/10/2011, 16:27
ragazzi grazie per la dritta
valeriola
Messaggioda William » 26/10/2011, 16:28
:cry: :cry: :cry: non ho bisogno dell'accendisigari per l'illuminaz... uff se no ci pensavo io.... non ho voglia di smontare altri pezzi...
o forse si??? hahah
William
Torna a Interno
