Numero id discussione: 1974
Distanziali
Corsa D
Messaggioda 3d0 » 20/02/2011, 18:45
Salve a tutti,avevo intenzione di aggiungere 4 distanziali senza esagerare e senza uscire dal passaruota perchè fuori legge.
Pensavo di allargare 1,5 cm al max,perchè ho provato una macchima che li ha e in curva,guidando sportivamente diminuisce notevolmente il rollio...
Consigli?
Esperienze?
Ultima modifica di Sep86 il 28/04/2011, 12:00, modificato 2 volte in totale.
3d0
modello opel: Corsa D Sport Limited Edition
Messaggioda Fortu138 » 20/02/2011, 19:47
Che tu esca dai passaruota o no è lo stesso..sei sempre fuori legge..prenditi 4 cerchi con un et più basso rispetto a quello dei cerchi che monti ora e il risultato è lo stesso, ma legale :) Certo prendere 4 cerchi è una spesa molto superiore rispetto a quella dei distanziali..però almeno non hai problemi con le fdo
Fortu138
Messaggioda 3d0 » 20/02/2011, 20:24
Ci ho pensato ma preferisco i distanziali perchè tra poco cambierò auto e non volevo investire sui cerchi.
3d0
Messaggioda 19tizy90 » 22/02/2011, 0:40
Quoto Fortu, ma se non vuoi spendere un esagerazione i distanziali sono la migliore cosa, ti sconsiglio comunque sia di esagerare e sia di metterli all'anteriore in quanto i distanziali logorano molto velocemente cuscinetti e componenti vari
19tizy90
Messaggioda 3d0 » 22/02/2011, 1:19
19tizy90 » 22/02/2011, 0:40 ha scritto:Quoto Fortu, ma se non vuoi spendere un esagerazione i distanziali sono la migliore cosa, ti sconsiglio comunque sia di esagerare e sia di metterli all'anteriore in quanto i distanziali logorano molto velocemente cuscinetti e componenti vari
Ma come,li metto solo al retrotreno?
Che fò un go kart? :roftl: :roftl: :roftl:
Considera che voglio allargare di un centimetro al max su tutti e 4 i lati,non lo trovo esagerato.
3d0
Messaggioda TheBoss_89pn » 22/02/2011, 1:23
io ho messo quelli da 1,5 davanti e 1,8 dietro e stanno benissimo....x vedere il risultato ho le foto nel post della mia macchina...
TheBoss_89pn
Messaggioda Urano90 » 08/09/2011, 22:08
ciao ragazzi..vorrei mettere dei distaziali quì cerchi da 15 invernali xke sono veramente troppo in dentro!magari anke per aumentare un pò l'assetto dell'auto!
Voi che mi consigliate?
Grazie
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda eco_chikko » 16/09/2011, 6:55
Ragazzi anche io volevo comprare dei distanziali da mettere sulla mia corsa ma tenete conto che molto spesso viaggio con tre quattro persone a bordo.... Che misura posso mettere ?!? Io pensavo ad 1.6 davanti e un 1.5 dietro che ne dite ?!?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.334317,9.195398
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda $imone » 16/09/2011, 15:08
eco_chikko » 16/09/2011, 7:55 ha scritto:Ragazzi anche io volevo comprare dei distanziali da mettere sulla mia corsa ma tenete conto che molto spesso viaggio con tre quattro persone a bordo.... Che misura posso mettere ?!? Io pensavo ad 1.6 davanti e un 1.5 dietro che ne dite ?!?
Secondo me è meglio come vuoi fare te:piu larga sul anteriore e leggermente piu stretta sul posteriore,su Elaborare parlavano dei distanziali e dicevano che su un auto trazione anteriore è meglio cosi,a presto anche io li monterò in questo modo,vediamo un pò :)
$imone
Regione: Umbria (um)
Messaggioda eco_chikko » 16/09/2011, 15:14
Più che altro a me interessa che quando di viaggia in 4 o 5 le gomme posteriori non tocchino nei passaruota !!!!! :) così potrebbero andare ?!?
eco_chikko
Messaggioda porfycorsa » 17/09/2011, 8:54
ciao sarei interessato anche io al montaggio dei distanziali, avendo i cerchi da 17 della sport da quanto me li consigliate? grazie in anticipo :D
porfycorsa
Messaggioda Urano90 » 18/09/2011, 10:28
eco_chikko » 16/09/2011, 6:55 ha scritto:Ragazzi anche io volevo comprare dei distanziali da mettere sulla mia corsa ma tenete conto che molto spesso viaggio con tre quattro persone a bordo.... Che misura posso mettere ?!? Io pensavo ad 1.6 davanti e un 1.5 dietro che ne dite ?!?
Tieni presente che la corsa è già più stretta dietro rispetto a davanti :)
Occhio a nn trovarti stile triciclo amo 2ruote davanti e una dietro :D per i 17 penso sia da vedere bene xke sono già belli larghi quelli:)
Urano90
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/09/2011, 12:26
Li ho io sul cerchio 17 Gsi e non escono....se andate nel topic della mia macchina troverete una foto della ruota post dx su un dislivello e si nota benissimo come con i 17 e sostanziali da 16mm sto ancora dentro.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda eco_chikko » 18/09/2011, 12:28
Vado a vedere subito il tuo profilo, hai i distanziali da 16 davanti e dietro ?!?
eco_chikko
Messaggioda th3darkprinc3 » 18/09/2011, 14:39
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=211&start=135
ecco la foto si trova poco sotto la metà della pagina
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Torna a Cerchi
