Numero id discussione: 1083
freni a disco posteriori - corsa d
Messaggioda stuzzica » 19/01/2011, 13:32
avrei intensione di sostituire i tamburi posteriori con i freno a disco
qualcuno mi sa consigliare?
PS: mesa che mi verra a costare tanto :sad:
Ultima modifica di M@XX il 08/08/2011, 16:54, modificato 1 volta in totale.
stuzzica
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda Act a fool » 19/01/2011, 13:34
Prova a montare i pezzi della Corsa OPC... si ti costa... già fatto su altra auto (NON OPEL)... però presi tutto in demolizione...
Ultima modifica di Act a fool il 19/01/2011, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Negozio di un amico di sigarette elettroniche e ricambi per pc
http://ricambifidati.altervista.org/catalog/index.php
Act a fool
modello opel: Opel Contessa D 1.2 16V
Messaggioda M@XX » 19/01/2011, 15:42
sul vecchio forum c'è una discussione specifica per la corsa d, li c'è scritto tutto cio che serve per fare la modifica
in linea di massima (per mantenere i 4 fori del mozzo ruota) va benissimo anche trapiantare da una grande punto
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda loy_87 » 19/01/2011, 19:29
anke io voglio fare questa modifica all'impianto e credo proprio ke il banco della grande punto sia lo stesso
quindi basta procurarsi un banco grande punto con i dischi (io già l'ho acquistato dovrei montarlo)...ovviamente conviene prenderlo da un demolitore perchè nuovo costa 1200€ (esclusi dischi e pastiglie)
loy_87
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Act a fool » 19/01/2011, 21:09
Scusatemi essendo uguali, avete provato a montare i soli portamozzi e pinze, senza comprare tutto il ponte posteriore?
Act a fool
Messaggioda M@XX » 19/01/2011, 21:12
i ricambi per la grande punto sono gli stessi per la corsa d, ripeto nel vecchio forum c'è una discussione con tanto di codici per i ricambi
-- 19/01/2011, 21:13 --
eccola qua
Ultima modifica di M@XX il 19/01/2011, 21:13, modificato 1 volta in totale.
M@XX
Messaggioda saturno26 » 25/01/2011, 21:24
leggendo leggendo ho trovato quel che cercavo, scusate se andrò fuori OT comunque m@xx il link postato da te cioè in pratica con 189 euriiii comprei tutto l'occorrente per montare i dischi al posteriore della mia corsa c 1.7 cdti?????? ah caso mai rispondimi in pm.
saturno26
Messaggioda turrikan » 25/01/2011, 22:08
M@XX » 19/01/2011, 21:12 ha scritto:i ricambi per la grande punto sono gli stessi per la corsa d, ripeto nel vecchio forum c'è una discussione con tanto di codici per i ricambi
eccola qua
Esatto leggere il link che vi ha postato, mi è costato non poco realizzarlo.
Magari se è necessario lo riposto sul nuovo forum, ma chiedo ai moderatori se questo non è contro qualche regola del nuovo forum, non vorrei far casini.
turrikan
modello opel: OPEL Corsa D 1.3 90 CV
Messaggioda saturno26 » 26/01/2011, 8:21
ma@xx: ho sbagliato a scrivere ciò che volevo dire, anche il link è sbagliato.
saturno26
Messaggioda M@XX » 26/01/2011, 9:58
il link non è errato perchè si parla di una corsa D
per la corsa C il discorso è nettamente diverso e decisamente più complicato
-- 26/01/2011, 9:58 --
eccola qua
riaprilo pure tranquillamente, in modo che ci sia una discussione a cui fare riferimento
Ultima modifica di M@XX il 26/01/2011, 9:58, modificato 1 volta in totale.
M@XX
Messaggioda saturno26 » 26/01/2011, 11:25
mi sono spiegato male, intendevo dire il link che ti avevo postato io era sbagliato, ne dovevo postare un'altro riguardate la corsa c, ma ovvio che quello postato da te è giustissimo perche tratta la corsa d.
saturno26
Messaggioda HolmeS » 26/01/2011, 23:07
Ultima modifica di HolmeS il 26/01/2011, 23:10, modificato 1 volta in totale.
HolmeS
Messaggioda turrikan » 26/01/2011, 23:46
M@XX » 26/01/2011, 9:58 ha scritto:il link non è errato perchè si parla di una corsa D
eccola qua
OK allora appena ho 2 min. metto su anche qui il topic sui dischi al posteriore per la Corsa D.
turrikan
Messaggioda syngriever » 31/01/2011, 21:47
ragazzzi la corsa d e la grande punto montano la stessa meccanica perchè la grande punto monta la meccanica della corsa d quindi andate tranquilli e fate a meno di comprare tutto il ponte posteriore
per la corsa c invece è un pò più complicato dovrebbe trovarsi solo la meccanica della gsi 1.8 senza fare modifiche
syngriever
modello opel: corsa c 1.3 cdti
Messaggioda rocco7 » 11/02/2011, 13:37
Quindi i mozzi/portapinze della Grande Punto montano senza modifiche sulla Corsa D?
rocco7
modello opel: Opel Corsa D
Torna a Impianti frenanti
