Numero id discussione: 4315
la mia gsi
opel corsa b gsi
Messaggioda vale91 » 07/10/2011, 20:08
subito :) comunque spero di utilizzarli x fare l'omologazione piu avanti, intanto se meritano me li porto a casa, se no continuo a cercare..
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 17:27
per un centimetro non stanno dentro :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: mi tocca rivenderli..
vale91
Messaggioda Cry84 » 14/10/2011, 19:55
momo quasar, ce li ho da 14! :D i 15 dovrebbero avere il canale da 7 pollici....
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 20:13
già lo so il problema e l'et che è 27, sporgono di un centimetro :censored: ormai ero convinto di averli trovati invece niente..adesso devo rivenderli o scambiarli ma e difficile..
vale91
Messaggioda Cry84 » 14/10/2011, 20:14
ma no... fai ribattere i parafanghi posteriori, basta girare la lamiera sotto i parafanghini in plastica verso l'esterno e riuscirai a montarli! :cool:
Cry84
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 20:18
ho appena fatto riverniciare la fiancata mettermi a ribattere e rovinare tutti non mi va..ho le palle che girano a mille..quei cerchi sono fantastici sulla corsa..
vale91
Messaggioda maverix » 14/10/2011, 20:19
vale91 » 14/10/2011, 20:18 ha scritto:ho appena fatto riverniciare la fiancata mettermi a ribattere e rovinare tutti non mi va..ho le palle che girano a mille..quei cerchi sono fantastici sulla corsa..
ma il problema è che toccano o che escono fuori!?
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 20:22
che escono, ma non ho potuto ancora muovere ma macchina perchè e in fase di rimontaggio
vale91
Messaggioda maverix » 14/10/2011, 20:24
vale91 » 14/10/2011, 20:22 ha scritto:che escono, ma non ho potuto ancora muovere ma macchina perchè e in fase di rimontaggio
allora non è poi un così grosso problema :vertag: :eheh:
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 20:28
ho visto la tua e anche a te escono ma se ti fermano? magari io li rivernicio compro le gomme e tutto e poi mi fermano e anche mi prendo la multa?!
vale91
Messaggioda maverix » 14/10/2011, 20:31
ma guarda non mi hanno mai fermato.. e poi a me piacciono troppo! :eheh:
diciamo chi non risika......... :cool:
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 20:34
se avessi i soldi per farlo con tranquillità lo farei ma non rischio di buttar altri soldi, anche se veramente mi dispiace troppo erano tra i miei cerchi preferiti :ouch:
vale91
Messaggioda Cry84 » 14/10/2011, 20:43
se il carrozziere ha un po di accortezza nel farlo non devi nemmeno riverniciare...
Cry84
Messaggioda vale91 » 14/10/2011, 20:49
sai di qualcuno che l'ha fatto?
vale91
Messaggioda MandMetal » 14/10/2011, 20:51
Bellissimi quei cerchi!!!!!! Anch io sulla mia vecchia corsa ho avuto lo stesso problema , se toccano ribatti il lamierino dei passaruota.
MandMetal
