Numero id discussione: 2993
Marco's CoRsa!
Opel Corsa bv 1.0 12v 5p
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 20:33
il fusibile di cosa?
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda tramtram » 07/10/2011, 21:09
Marco » 07/10/2011, 21:33 ha scritto:il fusibile di cosa?
il fusibile che protegge il circuito dell'accendisari e le altre lucine interne........ cmq controllarli non fa male....
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda lupin » 07/10/2011, 22:47
i fusibili si trovano in basso a sinistra dello sterzo, levi lo sportellino e li trovi tutti li! :okok: .poi con il libretto di istruzioni in mano vedi quale fusibile corrisponde a quello dell'accendisigari ed il gioco è fatto :okok:
È semplice Marco! se hai bisogno a tua disposizione
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 22:51
lupin ha scritto:i fusibili si trovano in basso a sinistra dello sterzo, levi lo sportellino e li trovi tutti li! :okok: .poi con il libretto di istruzioni in mano vedi quale fusibile corrisponde a quello dell'accendisigari ed il gioco è fatto :okok:
ok domani appena posso gli do un'occhiata...due domande:
-quando lo trovo da cosa mi rendo conto se è bruciato?
-se è bruciato, per evitare la stessa sorte dovrei utilizzare interruttori da 12v vero? :ave:
Marco
Messaggioda lupin » 07/10/2011, 22:53
ti rendi conto se il fusibile è bruciato o meno dal filino che c'è sopra. Se è staccato/spezzato vuol dire che è bruciato.
Per quanto riguarda l'interruttore....beh...tu quale hai utilizzato?
Messaggioda Marco » 07/10/2011, 23:13
un piccolo interruttore davvero molto piccolo, simile a quelli a leva cromati pero a si pigiava...
Marco
Messaggioda lupin » 07/10/2011, 23:17
Marco » 08/10/2011, 0:13 ha scritto:un piccolo interruttore davvero molto piccolo, simile a quelli a leva cromati pero a si pigiava...
quello va bene
Messaggioda Marco » 08/10/2011, 9:23
quello a leva? cmq i essendo i poli due (+ e -) devo collegare il positivo del led e il positivo dell'accendi sigari su un polo e il negativo degli altri 2 sull'altro giusto? :D
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 08/10/2011, 13:17
Marco » 08/10/2011, 10:23 ha scritto:quello a leva? cmq i essendo i poli due (+ e -) devo collegare il positivo del led e il positivo dell'accendi sigari su un polo e il negativo degli altri 2 sull'altro giusto? :D
Provo io ad aiutarti...la tua striscia led ha due fili ( + e -) e il tuo interruttore a leva dovrebbe avere pure quello due poli ( o fili).
Dall'accendi sigari ti ritrovi ad avere 2 fili con all'estremità due connettori (faston).
Per prima cosa devi prendere uno di questi due fili (dell'accendi sigari),sdoppiarlo usando un'altro faston (nel quale rimetterai il filo di alimentazione e quello che va all'interruttore) e collegarlo ad uno dei due fili dell'interruttore.
Poi prendi l'altro filo che esce dall'interruttore e lo colleghi al positivo della striscia led.
Ora prendi l'altro filo della striscia led che ti rimane e lo colleghi all'altro faston dell'accendi sigari.Anche su quest'ultimo dovrai dovrai inserire i due fili ( quello della striscia led e quello che c'era prima).
Ti allego uno schemino per poterti dare un'idea...
Ultima modifica di ClaBosUD il 08/10/2011, 13:18, modificato 1 volta in totale.
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Marco » 08/10/2011, 13:29
ciao Cla! in per collegarli avevo in mente questo schema qui...
l'accendi sigari non mi interessa.. cosi si potrebbe fare?
inoltre per caso sai qual è il fusibile per l'accendi sigari?? devo controllare che non sia bruciato!
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 08/10/2011, 13:39
Marco » 08/10/2011, 14:29 ha scritto:ciao Cla! in per collegarli avevo in mente questo schema qui...
[ http://img546.imageshack.us/img546/8725/immaginesx.png ]
Facendo i collegamenti come nel tuo esempio purtroppo non si accenderà nulla...prova a seguire il mio schema..nella mia ho collegato delle luci di cortesia sotto interruttore seguendo lo schema che ti ho allegato....in più se vuoi stare ancora più tranquillo puoi inserire tra il + che arriva dall'accendi sigari e il filo che entra nell'interruttore un porta fusibile tipo quello che ti allego sotto...costa una sciocchezza.
Dammi tempo un 10-15 minuti e ti so dire qual'è il fusibile e di che amperaggio serve.
-- 08/10/2011, 14:47 --
Allora..il fusibile numero 18 è quello che fà:chiusura centralizzata,luci retromarcia,accendisigari.
E' un fusibile da 20 ampere solitamente di colore giallo.
Ultima modifica di ClaBosUD il 08/10/2011, 13:47, modificato 1 volta in totale.
ClaBosUD
Messaggioda Marco » 08/10/2011, 14:00
si! il fusibile è quello e l ho trovato bruciato ovviamente!!
da 20a e giallo esatto.
per quanto riguarda il tuo schema
quelli evidenziati essendo che l'accendi sigari non mi interessa, li posso omettere vero??
lo schema è davvero semplice..però c'è un problema a me l'interruttore è diverso!! è più piccolo e ha solo due poli quello centrale dove metti il positivo del led non c'è!!
ti mostro com'è fatto:
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 08/10/2011, 14:04
Marco » 08/10/2011, 15:00 ha scritto:si! il fusibile è quello e l ho trovato bruciato ovviamente!!
[ http://img856.imageshack.us/img856/5227/interruttorebaule141448.jpg ]
[ http://img851.imageshack.us/img851/2562/foto0333a.jpg ]
Se a te l'accendisigari non serve li puoi escludere..nel senso..anziche attaccarli all'accendisigari vai diretto al gruppo interruttore/striscia led.
L'interruttore che ti ho inserito serviva solo da esempio...il tuo ha 2 poli..in uno ci entri con il positivo (rosso) e con l'altro esci e vai alla striscia led (sempre positivo)..il negativo della striscia led ritorna al filo negativo dell'accendisigari.
Tutto qui..niente di complicato...
ClaBosUD
Messaggioda Marco » 08/10/2011, 14:17
ok lo schema l'ho memorizzato, un'ultima cosa...come mi regolo con i fili che ho lì? cioè come faccio a capire qual è positivo dell'accendi sigari?
(stessa cosa per il led) non vorrei bruciare altri fusibili.... :notangel:
Marco
Messaggioda ClaBosUD » 08/10/2011, 14:20
Solitamente sull'accendisigari il positivo e il faston centrale..mentre il negativo è quello che stà sull'esterno...sulla tua striscia led bisogna vedere di che colore sono i fili...solitamente sono tutti e due neri..però il positivo ha una piccola righetta bianca che corre su tutta la lunghezza del filo...prova a verificare..
ClaBosUD
