Numero id discussione: 6379
short shifter corsa c
Messaggioda mikycorsa » 25/09/2011, 22:03
ciao ragazzi, ho trovato questo short shifter su ebay http://cgi.ebay.it/Vauxhall-Opel-Vectra-B-C-SRI-Short-Shifter-Shift-V6-GSI-/320721227980?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4aac7990cc#ht_500wt_922 tuttavia mi lascia perplesso il fatto che si possa montare solo sulla c 1.7. a parte gli ingranaggi del cambio, a livello di asta cambia qualcosa che voi sappiate?
mikycorsa
Messaggioda mikycorsa » 08/10/2011, 20:39
nessuno sa niente?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 08/10/2011, 20:42
Sì esatto è quello per la 1.7....
Io ho montato quello della Mtech per cambio F13 sulla mia e ti posso garantire che è completamente diverso da quello della foto...
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 08/10/2011, 20:44
anche il mio è un cambio f13 che tu sappia?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 08/10/2011, 20:50
Sì... quella della Mtech andava bene anche sul 1.2 :)
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 08/10/2011, 20:52
tra pezzo e spese di spedizione quanto hai speso?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 08/10/2011, 20:55
Sui 200 in tutto... però me lo sono montato da solo... aggiungi la manodopera se lo fai montare
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 08/10/2011, 21:01
capito capito. Pensavo costasse di meno!
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 08/10/2011, 21:06
In teoria potresti pagarlo di meno se hai la base del selettore in acciaio... la mia lo aveva in plastica come tutti i primi modelli... poi è stato cambiato in acciaio perchè col tempo si usurava (il famoso difetto della prima e della seconda che non entrano).
La Mtech per questo motivo fa 2 versioni: una completa e una solo con il bilancere con il fulcro spostato.
Prova a controllare magari sei fortunato :D
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 08/10/2011, 21:18
ho il probema anche io con la 1a e 2a, quindi sarà in plastica. Il selettore in acciaio invece dove potrei trovarlo a un prezzo buono?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 08/10/2011, 21:27
La Opel lo fa come ricambio in sostituzione di quello in plastica... non so quanto convenga comprarlo in concessionario... cambia anche le boccole già che ci sei...
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 08/10/2011, 21:39
Mulner88 » 08/10/2011, 21:27 ha scritto:La Opel lo fa come ricambio in sostituzione di quello in plastica... non so quanto convenga comprarlo in concessionario... cambia anche le boccole già che ci sei...
Mai che vado in opel a comprarlo ;) il nome in inglese è "linkage" per caso?
mikycorsa
Messaggioda Mulner88 » 08/10/2011, 21:45
Si è linkage... ti conviene prenderlo in blocco dalla Mtech, col cambio valuta e con quello che spendi a fartene spedire uno dall' uk vai quasi pari...
Non c' era tutta questa differenza di prezzo
Mulner88
Messaggioda mikycorsa » 08/10/2011, 21:48
Mulner88 » 08/10/2011, 21:45 ha scritto:Si è linkage... ti conviene prenderlo in blocco dalla Mtech, col cambio valuta e con quello che spendi a fartene spedire uno dall' uk vai quasi pari...
Ok grazie del consiglio ;)
mikycorsa
Messaggioda corsaroblu » 11/10/2011, 9:39
scusate la mia ignoranza... ma a ke serve???
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
4) finale remus artigianale
5) mappa
la mia MEMé quasi finita...
corsaroblu
Torna a Motoristica comune
