Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda Urano90 » 20/09/2011, 17:04
claclo62 » 15/09/2011, 18:24 ha scritto:Foto plafoniera posteriore cosmo
Messo tutto a led meno in quella posteriore causa problema fusibile che si brucia sempre ora provo ad aumentare l'amperaggio
Grazie della foto!
2domande..
1nn sarebbe meglio cambiare in titolo in lampadine delle plafoniere o roba simile? :D
2nessuno sa dirmi che lampadina ce sulla plafoniera piccola della enjoy?
Claclo prova a fare anke tu come hanno fatto sull'altro post a isolare uno dei 2contatti sui lati delle lampadine t10!
Ultima modifica di Urano90 il 20/09/2011, 17:05, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda claclo62 » 20/09/2011, 23:47
Concordo sarrebe da mettere in rilievo come le discussioni sugli xenon,sui led e sugli apparati obd.
Cioe' mettere una striscia di nastro e isolare i contatti da una parte?
Provero' oggi ho visto che le t10 normali hanno i contatti da una sola parte
Ultima modifica di claclo62 il 20/09/2011, 23:49, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda lybra1982 » 18/10/2011, 22:26
Ciao ragazzi,
scusate il dubbio: ma il siluro della plafoniera del babagliaio alla fine è 36mm 0 42mm?
Io ho una 111 Edition, in tutti i casi potrei acquistare un siluro a led che si trova facilmente su ebay? e se si quale mi consigliate?
Grazie per a pazienza
lybra1982
Messaggioda Urano90 » 18/10/2011, 22:53
da 42..cmq si tolgono facilmente quelle plafoniere..basta v cacciavite per far leva!
Urano90
Messaggioda lybra1982 » 18/10/2011, 22:57
Urano90 » 18/10/2011, 23:53 ha scritto:da 42..cmq si tolgono facilmente quelle plafoniere..basta v cacciavite per far leva!
grazie mille per la risposta.
allora un siluro da 42mm con 8 o più led dici che mi illumina bene il bagagliaio?
lybra1982
Messaggioda Urano90 » 18/10/2011, 22:59
si se nn ci metti una valigia davanti:)io me ho una da 4led blu..xò prima avevo anke una striscia a led sul pannello corpibagagliaio quindi da sopra!
Urano90
Messaggioda lybra1982 » 18/10/2011, 23:01
Urano90 » 18/10/2011, 23:59 ha scritto:si se nn ci metti una valigia davanti:)io me ho una da 4led blu..xò prima avevo anke una striscia a led sul pannello corpibagagliaio quindi da sopra!
buono.
sono indeciso se prenderla da 8 o da 12 led.
dici che esagero?
scusa se ti assillo
lybra1982
Messaggioda Urano90 » 18/10/2011, 23:05
l'importante è che ci stia..nel senso della larghezza..devi smotare e vedere bene le misure ovviamente un pò a occhio a meno che nn hai le dimensioni del siluro da 12 :D
Urano90
Messaggioda lybra1982 » 18/10/2011, 23:10
Urano90 » 19/10/2011, 0:05 ha scritto:l'importante è che ci stia..nel senso della larghezza..devi smotare e vedere bene le misure ovviamente un pò a occhio a meno che nn hai le dimensioni del siluro da 12 :D
le misure le ho.
domani smonto e provo a misurare, se va bene ne prendo una da 18 led... :eheh: sembrerà san siro quel bagagliaio.
grazie
lybra1982
Messaggioda sorinsmarty » 25/10/2011, 17:31
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2011-09-07%2017.14.30.jpg ]
qualcuno sa quanto costa questa plafoniera alla opel ?
Ultima modifica di sorinsmarty il 25/10/2011, 17:31, modificato 1 volta in totale.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Robii18 » 25/10/2011, 17:41
Sono interessato anchio, mi piacerebbe mettere anche quella dietro
Robii18
Messaggioda Urano90 » 25/10/2011, 19:57
sui 20euri più o meno..io ho preso quella davanti della enjoy per metterla dietro..sempre se riesco a farcela stare xke è tanto spessa..ho paura che mi deformi troppo il cielo :(
-- 25/10/2011, 20:01 --
aggiornato le lampadine sulla pagina 1
Ultima modifica di Urano90 il 25/10/2011, 20:01, modificato 1 volta in totale.
Urano90
Messaggioda RoBBBi » 26/10/2011, 10:08
:mha:
Sbaglio o sono informazioni (quelle sui siluri a led) presenti nella discussione Importante Led & co?
Direi che si potrebbe chiudere, no?
RoBBBi
Messaggioda am86 » 26/10/2011, 10:33
RoBBBi » 26/10/2011, 11:08 ha scritto::mha:
:ave: te l'appoggio :ave:
Ultima modifica di am86 il 26/10/2011, 10:33, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
Messaggioda claclo62 » 26/10/2011, 15:37
Sono state aggiunte alla discussione nella parte iniziale dove ci sono i tipi di lampade per i diversi modelli di corsa ma sono stati presi da qua,cmq si parla di plafoniere in genere e non solo di lampadine a led quindi non credo sia il caso di chiudere anzi sarebbe da evidenziare.
Come discussione e' utile per chiunque voglia cambiare plafoniera oppure montare quella posteriore o anteriore di cosmo.enjoy etc etc
Ultima modifica di claclo62 il 26/10/2011, 15:37, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
