Numero id discussione: 6883
La Mia Piccola 3 Porte...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 04/11/2011, 21:13
lupin » 04/11/2011, 21:03 ha scritto:
tonizovic » 04/11/2011, 21:01 ha scritto:
lupin » 04/11/2011, 19:39 ha scritto:arrivati gli anelli di centraggio?
si ma il meccanico e pien di lavoro e mi fa tutto il lavoro lunedi...finalmente...
dai dai... :eheh: un pò di attesa fa sempre bene! :D ..pensa che poi avrai una macchina totalmente diversa!!! assetto e cerchi in una botta sola! :okok:
gia gia non vedo l'ora...e quasi quasi mi compro o mi faccio fare la barra duomi:)
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 04/11/2011, 21:17
mp x te! :D
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 04/11/2011, 21:29
lupin » 04/11/2011, 21:17 ha scritto:mp x te! :D
ok grazie...ho appena chiesto:)..speriamo...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 04/11/2011, 21:30
tranquillo! che se ce l'ha ancora, hai fatto un super affare! :okok:
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/11/2011, 1:32
lupin » 04/11/2011, 21:30 ha scritto:tranquillo! che se ce l'ha ancora, hai fatto un super affare! :okok:
speriamo...appena so qualcosa ti dico:)...intanto carico le nuove foto:)...era solo una prova...
e rimontandolo mi si e scrostato...Immagine
e i nuovi led(combinati con la lampadina)Immagine
-- 05/11/2011, 1:34 --
solo che volevo colorare anche l'interno di bianco e lasciare i cerchi neri solo che non riesco a togliere la plastica trasparente perche e "sciolta" con l'altro pezzo..come potrei fare???????
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 05/11/2011, 1:34, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 05/11/2011, 1:38
il vetro si toglie! ci sono le clip, le sganci e ti viene via il vetro. Ma come l'hai verniciato?
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/11/2011, 1:41
si si ho tolto il vetro pero rimane insieme alla plastica nera dove ci sono i 4 buchi ed e quello che non riesco a staccare :cry: ...l'ho verniciato a bomboletta bianco opaco...ma era solo una prova..perche ho vari pezzi doppi x fare prove:)
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 05/11/2011, 1:42
tonizovic » 05/11/2011, 1:41 ha scritto:si si ho tolto il vetro pero rimane insieme alla plastica nera dove ci sono i 4 buchi ed e quello che non riesco a staccare :cry: ...l'ho verniciato a bomboletta bianco opaco...ma era solo una prova..perche ho vari pezzi doppi x fare prove:)
capito..quindi solo vernice hai spruzzato?
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/11/2011, 1:45
si si ma appena gratti un po viene via...appena ho un po di voglia gratto bene la plastica,metto l'aggrappante, la vernice e il lucido...cosi non viene piu via...ma tu sai come smontare il vetro??perche ho paura di romperlo..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 05/11/2011, 1:47
no,mi dispiace,non l'ho mai fatto e non vorrei dirti stupidaggini
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/11/2011, 1:48
lupin » 05/11/2011, 1:47 ha scritto:no,mi dispiace,non l'ho mai fatto e non vorrei dirti stupidaggini
ok ...grazie lo stesso...un'altra cosa...tu come hai fatto a togliere il volante???perche senza si fa molta meno fatica...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 05/11/2011, 1:58
nooooooo...vuoi togliere il volante per smontare il cruscotto? :oo: non ti conviene! sarebbe un lavoraccio. basta fare un pò di gioco con le plastiche e vengono via!.
Per toglierlo, se ti va bene, basta svitate il bullone, fare forza e un pò di gioco e dovrebbe venir via.Altrimenti ti serve l'attrezzo apposito
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 05/11/2011, 2:09
ok allora lascio stare:)...perche per smontare il scuscotto ci ho messo 2 minuti ma per minontare il pezzo bianco ho bestemmiato in turco....
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 07/11/2011, 0:30
se tutto va bene e non ci sono problemi DOMANI SI MONTA L'ASSETTOOOOO E I CERCHI...:)
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 08/11/2011, 22:55
assetto e cerchi montatiiiii...
ToNy_91_CoRsA
