Numero id discussione: 7172
...CORSARO NERO...
Messaggioda lupin » 11/11/2011, 0:50
curcilla » 11/11/2011, 0:47 ha scritto:...ok...ma risulta difficile smontare per il contakm e il tid?
no..ci sono le anche le guide sul forum! :okok:
ecco a te: http://www.corsaclub.it/guide/illquadro.htm
http://www.corsaclub.it/guide/display_blu_B.htm
-- 11/11/2011, 0:53 --
per quanto riguarda i led, non serve che fai tutto quel lavoro, puoi comprarli direttamente con l'attacco apposito! sono fatti cosi per intenderci
quella a sinistra è la lampadina normale,mentre quella a destra è il led
Ultima modifica di lupin il 11/11/2011, 0:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda curcilla » 11/11/2011, 0:57
...grazie... :D
...spero di nn fare danni... :eheh: :eheh: :eheh:
curcilla
Messaggioda lupin » 11/11/2011, 1:00
curcilla » 11/11/2011, 0:57 ha scritto:...grazie... :D
di nulla! figurati..è sempre un piacere! :D
per qualsiasi problema c'è il forum!!! :okok:
ora vado a dormire...ci sentiamo..buonanotte
Messaggioda curcilla » 11/11/2011, 1:01
...ok... :clap:
...buonanotte...
curcilla
Messaggioda lupin » 15/11/2011, 19:25
fatto qualche lavoretto sulla corsetta??? :eheh:
Messaggioda curcilla » 16/11/2011, 11:40
...quasi nulla...ho cambiato la luce interna con i led bianchi, comprato un'antenna cromata ma devo comprare prima l'attack per montarla...poi sto vedendo per i fari allo xenon...stavo comprando un pomello wrc a 10euro ma nn ho fatto in tempo...cose di poco conto... :eheh:
Ultima modifica di curcilla il 16/11/2011, 11:44, modificato 1 volta in totale.
curcilla
Messaggioda lupin » 16/11/2011, 14:11
curcilla » 16/11/2011, 11:40 ha scritto:...quasi nulla...ho cambiato la luce interna con i led bianchi, comprato un'antenna cromata ma devo comprare prima l'attack per montarla...poi sto vedendo per i fari allo xenon...stavo comprando un pomello wrc a 10euro ma nn ho fatto in tempo...cose di poco conto... :eheh:
dai dai dai...piano piano! :okok:
Messaggioda curcilla » 24/11/2011, 15:01
...arrivata la barra millefori...m sapreste dire quanto è lungo il tid? e i vari segmenti?
curcilla
Messaggioda lupin » 26/11/2011, 0:47
curcilla » 24/11/2011, 15:01 ha scritto:...arrivata la barra millefori...m sapreste dire quanto è lungo il tid? e i vari segmenti?
ti conviene smontarlo e prendere le misure esatte :okok:
Messaggioda curcilla » 13/12/2011, 0:30
...allora: nn volendo spendere tanto per gli xenon vanno bene lo stesso le luci alogene bianche? la corsa b monta h4? ho visto quelle della philips a 20euro sn care?
curcilla
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 13/12/2011, 0:34
curcilla » 13/12/2011, 0:30 ha scritto:...allora: nn volendo spendere tanto per gli xenon vanno bene lo stesso le luci alogene bianche? la corsa b monta h4? ho visto quelle della philips a 20euro sn care?
si secondo me sono care(con 16€ in piu ti prendi gli xenon)...cerca bene io le mie azzurre le ho pagate 6,95€ e sono molto buone...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda curcilla » 13/12/2011, 0:37
..azz...nn chiedo la stessa potenza degli xenon, fanno un bell'effetto?
http://www.mylux.it/Lampade-Alogene-12-24-volt/Lampada-alogena-fari-auto-moto-tipo-H4-12-Volt-6055-Watt-attacco-P43t-209.html
Ultima modifica di curcilla il 13/12/2011, 0:38, modificato 1 volta in totale.
curcilla
Messaggioda curcilla » 13/12/2011, 12:32
curcilla
Messaggioda lupin » 13/12/2011, 12:56
Prendi le seconde!!!!..Le prime non le ho mai provate, ma a mio parere...non durano tanto...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 13/12/2011, 13:43
lupin » 13/12/2011, 12:56 ha scritto:Prendi le seconde!!!!..Le prime non le ho mai provate, ma a mio parere...non durano tanto...
anche io ti consiglierei le seconde perche anche io volevo prendere quelle a led pero il tipo del negozio me le ha sconsigliate perche la lampadina a led non e ancora sviluppata bene e non fa tanta luce quanto una alogena....per quanto riguarda la durata e meno probabile che si bruci quella a led quindi dovrebbe durare di piu...
ToNy_91_CoRsA
