Numero id discussione: 6883
La Mia Piccola 3 Porte...
Messaggioda scuderiamillino » 15/11/2011, 0:29
lupin » 15/11/2011, 0:27 ha scritto:eheheh...meglio la mia senza airbag e con il portaoggetti capiente!!! :gnegne: :gnegne: :gnegne:
abbiamo svelato il mistero mimmo :D beato te.... :see:
scuderiamillino
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 15/11/2011, 0:30
hehehe....gia...pero io uso il posacenere come porta oggetti .. :gnegne: :gnegne: ....sei riuscito a rimontare tutto lupin???
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 15/11/2011, 0:32, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 15/11/2011, 0:34
sisi...mi mancano le ultime stupidaggini da rimontare come posacenere e porta oggetti ed è pronta!..tutto come prima! :okok:
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 15/11/2011, 0:35
an ok dai....e io sto continuando a rimandare:)...per il pezzo centrale...non ne ho voglia xk e una faticaccia..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 15/11/2011, 19:22
di che colore l'hai fatto il tunnel centrale?
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 15/11/2011, 21:55
lupin » 15/11/2011, 19:22 ha scritto:di che colore l'hai fatto il tunnel centrale?
devo ancora colorarlo intanto gli ho messo l'aggrappante...pero pendo di farlo di nero lucido come il pezzo centrale...e magari se la trovo a poco cambiargli la cuffia del cambio e metterne una bianca...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda scuderiamillino » 15/11/2011, 22:06
mi piace bianco ;) devo cambiare cuffia pure io..anche se non capisco come si smonta quella del freno a mano..non è che tu ci hai provato?
scuderiamillino
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 15/11/2011, 22:14
scuderiamillino » 15/11/2011, 22:06 ha scritto:mi piace bianco ;) devo cambiare cuffia pure io..anche se non capisco come si smonta quella del freno a mano..non è che tu ci hai provato?
per ora no...perche sto facendo mille altri lavori intorno alla macchina e prima di smontare tutto vorrei anche rimontare qualcosa:)...se no vado in giro con mezzi interni...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda scuderiamillino » 15/11/2011, 22:38
okok :) in caso poi mi fai sapere se nel frattempo non ci riesco prima io ;)
scuderiamillino
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 15/11/2011, 22:53
scuderiamillino » 15/11/2011, 22:38 ha scritto:okok :) in caso poi mi fai sapere se nel frattempo non ci riesco prima io ;)
domani se ho tempo provo dai....:)...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda scuderiamillino » 15/11/2011, 23:35
:eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :eheh:
scuderiamillino
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 18/11/2011, 19:30
e ho finalmente rimontato il pezzo centrale..che dire molto meglio:)...ho cambiato anche le lampadine che erano bruciate e adesso si illumina tutto :eheh: ...molto meglio...e ho montato anche i paraspruzzi...belli ma pensavo fossero piu lunghi.:(..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 18/11/2011, 19:34
eheheh..finalmente ce l'hai fatta a rimontare la consolle centrale! :okok: ..posta qualche foto !!! :eheh:
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 18/11/2011, 19:37
lupin » 18/11/2011, 19:34 ha scritto:eheheh..finalmente ce l'hai fatta a rimontare la consolle centrale! :okok: ..posta qualche foto !!! :eheh:
le faccio domani che ormai ce buio e sono stanchissimo:),...ora manca il tunnel centrale che lo coloro di nero lucido e la plastica del cruscotto bianca (fatta bene)...e poi passero all'esterno con la colorazione dei freni e del gancio per il rimorchio..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda scuderiamillino » 18/11/2011, 20:40
ottimo :clap: :clap: :clap:
scuderiamillino
