Numero id discussione: 5482
Illuminazione Targa
Tutte le Corsa
Messaggioda William » 17/11/2011, 17:22
Se ci riesci si puo anche fare!!! :)) purtroppo essendo sotto centralina è sempre un problema.
Anvhe se: le lampade sono da 5W e i led quasi nn hanno assorbimento. E chissa pervhe se metto una resistenza al posto della lampada (che di suo è una resist) scalda molto piu della lampada??? Bohhh
William
Messaggioda Lio » 17/11/2011, 18:34
William » 17/11/2011, 16:37 ha scritto:
Lio » 17/11/2011, 16:33 ha scritto:non dipende sempre dai watt ma anche dal valore della resistenza! bisogna capire che valore avete messo!?!
se è troppo bassa scalda!!
assolutamente no..
le resistenze con ohm alti vengono messi in serie per impedire il passaggio di corrente e protegge circuiti o altro.
quelle in parallelo, meglio con hom bassi vengono messe spesso con potenza alta per far cadere tutta l'intensita di corrente su di loro e quindi "ovviamente" scaldano. il calore è dato dai W della resistenza non dagli ohm.
purtroppo parlo sia per studio che per lavoro, in quanto elettronico
avete preso delle resistenze troppo basse.. il valore come lo avete calcolato, se posso chiedervelo?
12 ohm sono troppo pochi, per stare sul sicuro almeno una 40 di ohm!!
-- 17/11/2011, 18:49 --
sussegue una piccola lezione di elettronica :D
cosa sappiamo: la nostra lampada è da 5W, la tensione batteria a motore acceso è ipoteticamente 14V
calcoliamo la corrente che passerà per il resistore: 5W/14V= 0,35A
bene, avendo la corrente utilizziamo la legge di ohm: 14/0,35=40 ohm
commercialmente il valore che ci assomiglia di più è il 39 ohm, altrimenti bisognerebbe provare con i 47 ohm..
e per il wattaggio, come scritto sopra, starei molto largo! 15 W si va sul sicuro!
ecco il perchè ho scelto questi valori:
Lio » 20/08/2011, 12:44 ha scritto:vediamo se posso essere utile a qualcuno.. l'altra notte ho fatto un pò di esperimenti ed ecco il risultato:
materiale impiegato:
2x lampadine tuttovetro w5w, da buttare,
2x lampadine w5w a led, personalmente avevo queste http://cgi.ebay.it/LAMPADINE-A-LED-SMD-T10-W5W-ULTRALUMINOSI-TUNING-PILOT-/250624404204?pt=Caschi_Visiere&hash=item3a5a60eaec però pagate 9 euro al beps!
Filo elettrico,
2x resistenza da 17W, 39 ohm.
come prima cosa ho preso le tutto vetro e le ho rotte in maniera da tenere solo gli attacchi con i due fili (attenzione nel rompere le lampade perchè di vetro),
a questi due micro fili, quasi capelli, ho stagnato due fili e la mia lampada a led ottenendo questo:
[ [url=http://img855.imageshack.us/img855/6330/20110819020042.jpg] ][/url]
a questo punto o preso il mio portalampada dell targa, ho praticato un forellino in alto per fare uscire questi due fili, ho infilato di conseguenza la lampadina da me creata e collegata.
con i due fili fatti uscire dal piccolo foro, basta ora semplicemente stagnarli una delle resistenze ed il gioco è fatto..
[ [url=http://img801.imageshack.us/img801/9982/20110820123431.jpg] ][/url]
il pregio di questa realizzazione è che avendo la resistenza esterna alla lampada non scalda i led che quindi hanno vita infinita, mentre acquistando quelle che hanno resistenza per il check interno la vita è di breve durata in quanto scaldono come un fornellino! altra cosa avendo la resistenza esterna ho potuto fare un sacco di prove.. da prima avevo provato con una reistestenza da 5w, che mi ha provocato la fusione della plastica del portalampada, poi dato che in casa avevo delle 17W le ho montate e queste non scaldano per nulla!!
ovviamente è un pò brigoso sostituire il led in caso di rottura, ma con questa procedura non dovrebbe accadere! sopratutto se utilizziamo le lampade con chip interno che funzionano da 11 a 15 volts!
[ [url=http://img690.imageshack.us/img690/7666/20110819020723.jpg] ][/url]
sperando sempre di essere d'aiuto :p:
Ultima modifica di Lio il 17/11/2011, 18:49, modificato 1 volta in totale.
Lio
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 19:05
per forza due devono essere le resistenze se ne prendo una da 30w e 80 ohm nn può andare?
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda Lio » 17/11/2011, 19:11
corsaro8485 » 17/11/2011, 19:05 ha scritto:per forza due devono essere le resistenze se ne prendo una da 30w e 80 ohm nn può andare?
:eheh: non funziona proprio così!
però sarebbe da fare delle prove, perchè sicuramente le lampadine sono collegate in parallelo, di fatti se metti una lampada a led e una a filamento quella a led si accende! a questo punto potresti mettere anche solo una resistenza sempre da una quarantina di ohm!! però è sempre una mia teoria!
anche perchè ricordo che se togli una lampadina, l'altra si accende, se metti solo una lampada led non si accende proprio.. e come dicevo prima una a filamento e una a led funzionano entrambe!
Lio
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 19:18
cmq penso proprio che sono in parallelo le lampadine perchè adesso ho provato ad mettere in serie le resistenze che si scaldavano subito "15w e 12ohm" e le lampadine si accendono ma adesso si riscaldano molto più tardi le resistenze questo significa che sono in parallelo giusto?... perciò prendendo una resistenza da 15w e 40ohm funziona?
corsaro8485
Messaggioda William » 17/11/2011, 19:21
concordo su quello che dici.. assolutamente... non ero d'accordo quando dicevi del valore della resistenza. pensavo facevi riferimento alle classiche da 1/2 o 1/4 di W... il calcolo tuo l'ho fatto anche io circa.... ma nn avevo intuito che parlavi di quello. pardon :p: :p:
-- 17/11/2011, 19:21 --
il lavoro fiunziona solo se sono in parallelo da un capo un filo dall'altro l'altro. :eheh: :eheh: :eheh:
Ultima modifica di William il 17/11/2011, 19:21, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 19:28
si certo ne metto una in parallelo :eheh: in un portalampada funziona? cmq facendo invece il lavoro dei 4 led c'è sempre di bisogno delle resistenza in parallelo?
corsaro8485
Messaggioda William » 17/11/2011, 19:32
corsaro8485 » 17/11/2011, 19:28 ha scritto:si certo ne metto una in parallelo :eheh: in un portalampada funziona? cmq facendo invece il lavoro dei 4 led c'è sempre di bisogno delle resistenza in parallelo?
se ne metti 4 in serie no... altrimenti una resistenza di protezione in serie a ogni led.
William
Messaggioda Lio » 17/11/2011, 19:37
la resistenza di potenza sul check luci per la corsa D ci vuole, qualsiasi lavoro di led tu voglia fare!! no si scappa..
per quanto riguarda il discorso della singola resistenza per lampada è da fare la prova.. secondo me funziona!! andando a mettere in serie le 2 resistenze tu ne hai creata una singola sempre da 15 W però da 24 ohm! per quello ti scaldano di meno! fidati che con 39 ohm non scaldano quasi per niente!!
Lio
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 19:46
dici perciò di mettere tutto in serie cioè led resi led resi ecc... giusto? ma se prendo la resi da 50 gli fa male? fra un po mi esce il fumo da tutti i lati :eheh: :eheh:
corsaro8485
Messaggioda Lio » 17/11/2011, 20:04
no se vuoi farti il circuito tu, puoi mettere i 4 led in serie (sapendo però che se te ne brucia uno non va più niente), una piccola resistenza di protezione (io metterei un diodo addirittura), e tutto in parallelo la famosa resistenza di potenza per il check luci!
la confusione sta nascendo perchè si fa confusione tra la resistenza per il dimensionamento dei led e quella per il check luci!
se metti 4 led in serie, con tensione di giunzione attorno ai 3V l'uno, ti consiglio comunque di mettere una resistenza in serie, perchè l'auto gira a 14 V non a 12!
Lio
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 20:24
Lio » 17/11/2011, 20:04 ha scritto:no se vuoi farti il circuito tu, puoi mettere i 4 led in serie (sapendo però che se te ne brucia uno non va più niente), una piccola resistenza di protezione (io metterei un diodo addirittura), e tutto in parallelo la famosa resistenza di potenza per il check luci!
a me nn serve per il check luci serve perchè appena metto le t10 a led mi lampeggiavano...
corsaro8485
Messaggioda Lio » 17/11/2011, 20:59
Cioè il check luci! Lampeggiano o non si accendono! ;-)
Lio
Messaggioda corsaro8485 » 17/11/2011, 21:02
no io nn ce lìho il check luci nn me lo sono fatto attivare a me mi lampeggiavano anche da spente
corsaro8485
Messaggioda Lio » 17/11/2011, 22:29
Non c é la possibilità di farselo attivare o disattivare che io sappia! Cmq il check ti da sempre della corrente anche a lampada spenta! Solo che il filamento si accende con una tensione maggiore rispetto al led, quindi non te ne accorgi! Ma in realtà è sempre sotto tensione!
Lio
