Numero id discussione: 7258
Rimozione sottoparaurti in plastica nero
Messaggioda fabbo89 » 16/11/2011, 16:09
Ciao !!!!
Avrei una domanda per quanto riguarda la rimozione del sottoparaurti in plastica nero anteriore.
Vorrei sapere se è un tuttuno con il paraurti o no? poi se per smontarlo è necessario smontare il paraurti?
Inoltre lo smontaggio puo provocare qualche tipo di problema ???
Grezie in anticipo !!
fabbo89
modello opel: opel corsa D b-color 1.3 2011
Messaggioda am86 » 16/11/2011, 16:13
la lama sotto è di plastica flessibile è un pezzo a parte incastrato incollato fuso con il paraurti....
se smonti il para vedi come è fatto e come rivuoverlo il para è una cavolata da smontare 2 viti nei passaruota 3 sotto la macchina e 4 sulla calandra a prendo il cofano.... una cosa è sicura una volta tolta lama nn credo riesca a rimetterla almenoche nn la incolli
secondo me se c'è quel coso flessibile un utilita c'è quando tocchi sotto quel coso si piega ma nn si rompe tu lo senti e ti rendi conto che stai toccando sotto
se nn avessi quella lama ogni toccatina è una crepa al paraurti che è molto + rigido.... non credi
io lo lascerei :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda fabbo89 » 16/11/2011, 16:36
Si ma se è solo quella l'utilità io lo rimuoverei poiche ho già montato il sottoparaurti della leon cupra che potrebbe svolgere la stessa funzione. Insomma lo vorrei rimuovere poiche con la lama esteticamente sta un pò male.
fabbo89
Messaggioda am86 » 16/11/2011, 16:37
fabbo89 » 16/11/2011, 16:36 ha scritto:Si ma se è solo quella l'utilità io lo rimuoverei poiche ho già montato il sottoparaurti della leon cupra che potrebbe svolgere la stessa funzione. Insomma lo vorrei rimuovere poiche con la lama esteticamente sta un pò male.
in quel caso fai pure....
La mia Corsina
am86
Messaggioda fabbo89 » 17/11/2011, 17:43
Scusate c'è qualcuno che l'ha già rimosso che può darmi indicazioni su come fare ???
fabbo89
Messaggioda Robii18 » 17/11/2011, 17:59
Io l ho tolto, in pratica ti accucci sotto la macchina e guardi, vedrai che è ad incastro, insomma è gomma e basta tirare, non cè il rischio che rompi niente, sono tutti incastri
Robii18
Messaggioda fabbo89 » 18/11/2011, 13:18
A ok allora è proprio semplice !!!!
Ti rigrazzio molto sei stato veramente utile .
Questa sera appena arrivo a casa ci provo !!!!! :eheh: :eheh: :eheh:
fabbo89
Messaggioda gabry_corsa » 18/11/2011, 13:26
non ho capito bene,hai già montato la lama della leon sotto quella originale??
gabry_corsa
Messaggioda scuderiamillino » 18/11/2011, 15:04
fabbo89 » 16/11/2011, 16:09 ha scritto:Ciao !!!!
io ho una corsa b restyling dotata dello stesso sottoparaurti...tempo fa l'ho tolto definitivamente poichè era rovinato e da una parte completamente maciullato...devo dire che senza, esteticamente è brutto poichè si vedono gli incastri dove era posizionato...per il resto non c'è alcuna differenza..hai solo un angolo d'attacco maggiore se la vogliamo mettere così :D
detto questo, che vi possa essere d'aiuto o meno, mi inserisco nella discussione poichè volevo sapere se era possibile reicastrarlo o meno..anche perchè come è stato già accennato c'è chi dice che non si possa rimettere a meno di non incollarlo..chi mi sa aiutare?
scuderiamillino
Messaggioda fabbo89 » 18/11/2011, 18:51
No la lama della leon l'ho montata di fronte al sottoparaurti però così esteticmente la lama sta male appunto perchè si nota il sottoparaurti dietro.
Per quanto riguarda il discorso dei fori sulla mia nn si vedono appunto perchè ho già montato la lama davanti.
Ultima modifica di fabbo89 il 18/11/2011, 18:53, modificato 1 volta in totale.
fabbo89
Messaggioda Robii18 » 18/11/2011, 19:01
fabbo89 » 16/11/2011, 16:09 ha scritto: io ho una corsa b restyling dotata dello stesso sottoparaurti...tempo fa l'ho tolto definitivamente poichè era rovinato e da una parte completamente maciullato...devo dire che senza, esteticamente è brutto poichè si vedono gli incastri dove era posizionato...per il resto non c'è alcuna differenza..hai solo un angolo d'attacco maggiore se la vogliamo mettere così :D
allora io penso proprio di si, visto che alla fin fine sono agganci, e che io sappia, a meno che non li rompi, li agganci si riagganciano :D comunque io non l ho ancora messo quindi non saprei dirti ma secondo me si
Robii18
Messaggioda gabry_corsa » 18/11/2011, 20:00
non puoi postare una foto?sono curioso di vedere come è messa su!
gabry_corsa
Messaggioda fabbo89 » 18/11/2011, 20:03
ok domani la faccio e la posto :)
fabbo89
Messaggioda scuderiamillino » 18/11/2011, 20:30
l'unica mia preoccupazione era che a volte tante cose sono facili da rimuovere...poi magari per rimetterle diventa molto più fastidioso... che ti posso dire, hai presente un tappo di spumante? :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
scuderiamillino
Messaggioda Robii18 » 18/11/2011, 20:43
ahah quello è impossibile rimetterlo :D :roftl: :roftl:
Robii18
