Numero id discussione: 1265
sostituzione cuffie cambio e freno a mano
Corsa B
Messaggioda prem » 25/01/2011, 1:32
salve qualcuno sa come si sostituisce la cuffia della leva del freno a mano della opel corsa b?grazie mille! :D
Edit William: cambio di titolo.
TUTORIAL DI RIFERIMENTO: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=115&t=16868&p=307541#p307541
Ultima modifica di William il 19/05/2014, 9:24, modificato 5 volte in totale.
prem
modello opel: opel corsa b 1.2
Messaggioda am86 » 25/01/2011, 14:15
allora afferi la base della cuffia (la cornice di plasica interna) del freno a mano e la tiri si stacca da gli incastri la troverai spillata ad una cornice di plasica... ti togli tutti i punti metallici e la cambi... la nuova o la incolli cn della colla da tappezziere o la rispilli cn dei punti metallici... ascolta una cosa ma la vuoi sostituire cn una originale o con una diversa... no perche io cerco quella originale che la mia è rovinata... se la tua è in buono stato e vuoi venderla io sono interessato... fammi sapere tramire PM :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Matwe494 » 25/01/2011, 19:00
grazie mille e per quanto riguarda il pezzo in plastica per intenderci la presa chiamiamola cosi hihihih
Matwe494
Messaggioda am86 » 25/01/2011, 19:13
Matwe494 » 25/01/2011, 19:00 ha scritto: intenderci la presa chiamiamola cosi hihihih
no che intendi per la presa?=????? io intendevo la base della cuffia alla quale è fissata
La mia Corsina
am86
Messaggioda Corsista » 25/01/2011, 19:38
Un amico preciso (io non ho lo mano per 'ste cose) mi ha fatto questo lavoro qualche mese fa. Lavoro perfetto, un pò rognoso ma in un paio d'ore fai tutto. L'unica cosa difficile èil freno a mano. Se non vuoi smontare tutto, puoi tagliare la vecchia copertura con un cutter e poi rinestare sopra la nuova in breve tempo. :cool: Io ho preso dei ricambi non originali su ebay in UK 20 euro spese incluse. :okok:
Corsista
Messaggioda am86 » 25/01/2011, 19:40
infatti nn ci vuole una scienza... :surprice: :surprice:
La mia Corsina
am86
Messaggioda Matwe494 » 25/01/2011, 20:33
Scusate mi sono espresso male intendo il pezzo dove appoggi la mano per abbassare e alzare la leva... spero di essermi spiegato :cry:
Matwe494
Messaggioda Corsista » 25/01/2011, 20:55
Matwe494 » 25/01/2011, 20:33 ha scritto:Scusate mi sono espresso male intendo il pezzo dove appoggi la mano per abbassare e alzare la leva... spero di essermi spiegato :cry:
Parli del freno a mano giusto?
Allora vedi quanto ho scritto sopra un bel taglio preciso col cutter e un pò di pazienza. Non devi neanche graffettare (a differenza del cambio che ci ha fatto sudare un bel pò...).
Corsista
Messaggioda Matwe494 » 25/01/2011, 21:06
Aaan ti riferivi a quello ok ok perfetto grazie mille :) grazie a te Corsista :)
Matwe494
Messaggioda Corsista » 26/01/2011, 13:23
Matwe494 » 25/01/2011, 21:06 ha scritto:grazie a te Corsista :)
De nada :okok:
Corsista
Messaggioda danielexxx86 » 29/10/2011, 20:25
Info utili anche per me. Grazie a tutti
ImmagineImmagineImmagine
danielexxx86
modello opel: Corsa B 1.2 8v
Messaggioda oolivelloo » 21/11/2011, 11:27
grazie mille per le info .... se volete su ebay c'è un pellettiere che ve la fa in vera pelle a costi irrisori ...
Non ha importanza quello che fai, l'importante è farlo con stile
oolivelloo
Messaggioda William » 22/11/2011, 17:06
ragazzi nonn è necessario commentare "grazie per le info" "molto utile" e via dicendo... siamo utili con pareri queste cose nn servo a tanto. cosi diamo una manoa tener pulita la discussione. grazie
William
Messaggioda marketto92 » 23/11/2011, 9:52
William ha scritto:ragazzi nonn è necessario commentare "grazie per le info" "molto utile" e via dicendo... siamo utili con pareri queste cose nn servo a tanto. cosi diamo una manoa tener pulita la discussione. grazie
Ma soprattutto non è stato risposto alla domanda iniziale...
prem » 25/01/2011, 1:32 ha scritto:salve qualcuno sa come si sostituisce la cuffia della leva del freno a mano della opel corsa b?grazie mille! :D
marketto92
Messaggioda marketto92 » 25/11/2011, 0:15
prem ha scritto:salve qualcuno sa come si sostituisce la cuffia della leva del freno a mano della opel corsa b?grazie mille! :D
L ho fatto oggi pomeriggio....si devono infilare le dita tra la cuffia e la moquette, e tirare verso l alto quella cosa rigida ke troverete....si tratta di una placchetta di plastica a cui è ancorata la cuffia...fatela uscire, con calma, dalla fessura della moquette cominciando dalla parte posteriore!!!
Questa è la placchettaImmagine
Qui potete vedere come era ridotta la mia vecchia cuffiaImmagine
E questo è il risultato finaleImmagine
marketto92
Torna a Interno
