Numero id discussione: 5846
modulo CanBus per Corsa D
come aggiungere opzioni in piu alla nostra Corsa
Messaggioda ignax » 27/09/2011, 22:08
sei un grande macchinetta, ti ho lasciato un feedback positivo :okok: , fammi sapere come ti trovi con interfaccia
ignax
Messaggioda ignax » 28/09/2011, 13:11
Macchinetta sei riuscito a disattivarti lo strombo? io non sono riuscito neanche a entrare nelle impostazioni, perché nella guida dice
2.Procedura setup
2.1 Attivazione modo setup
chiave inserita, motore spento. La frizione non deve essere premuta e l'interruttore fari su spento.
Procedura:
Premere il pedale del freno e attivare indicatore direzione destro nello stesso tempo.
Si accende la spia della freccia destra.
e fin qui tutto ok, ma poi dice,
2.2 Regolazioni
Il contachilometri mostra il digit (la spia freccia destra e accesa)
a me non appare nulla nel display, fammi sapere, io voglio attivarmi quella dei colpi di freccia e accende fissi i fendinebbia :okok:
ignax
Messaggioda macchinetta » 28/09/2011, 17:52
non deve apparire nulla nel display, si utilizza il contagiri e il contachilometri per indicare i "digit" e i relativi settaggi. :)
ps. grazie per i complimenti! :eheh:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Cmon » 30/10/2011, 16:23
altre novità? :what:
Cmon
Messaggioda macchinetta » 30/10/2011, 23:19
Cmon » 30/10/2011, 16:23 ha scritto:altre novità? :what:
in che senso?
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda Cmon » 31/10/2011, 10:44
altre funzioni? funziona tutto bene?
Cmon
Messaggioda ignax » 31/10/2011, 18:35
si si funziona perfettamente, raga in quanti siamo ad avere questo dispositivo???
ignax (io)
macchinetta
.... poi???
Ultima modifica di ignax il 31/10/2011, 18:37, modificato 2 volte in totale.
ignax
Messaggioda corsaro8485 » 15/11/2011, 12:26
macchinetta sei riuscito a riprodurlo?
Immaginei miei mezzi Immagine
corsaro8485
Messaggioda macchinetta » 15/11/2011, 12:37
Mi spiace ancora non ho javuto l'occasione di iniziare a provare a riprodurlo per mancanza di tempo :sad: appena ho qualcosa di pronto lo faccio sapere
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda tanuccio c. » 19/11/2011, 17:30
ciao ragazzi è da circa un pome che leggo discussioni su come far fare il check alle lancette e ho visto anche che cl@udio voleva costruire questo moduletto per le nostre corsa, a me nn interessa nessun gioco di luci o robe strane solo il check delle lancette Siete riusciti a fare sto moduletto?
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
Messaggioda ignax » 19/11/2011, 17:46
be in passato lo voleva fare anche cl@udio del forum astarclub ma non avendo una corsa non puo farlo, infatti aveva chiesto se c'era uno di roma disponibile per fare dei tes prove, perche dice che la astra con la corsa si assomiglinao e quindi sara molto facile farlo anche alla corsa,
cmq io ho trovato un'altra interfaccia su ebay.de che fa il check delle lancette e altro, l'unica cosa che non mi interessa erano i giochi di luce, il resto tutto comodo, come l'avviso della batteria scarica, che mi segnala con un bip alla accensione, e infatti tra un po la compro nuova oramai ha 4 anni,
ignax
Messaggioda corsab » 28/11/2011, 11:20
appena avro un po di soldi lo piglio!!!iihihihhi
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda -SiMo- » 29/11/2011, 14:03
Personalmente mi piace molto l'OPC scan ma per il resto non mi sembrano cose utili...
-SiMo-
Messaggioda ignax » 29/11/2011, 17:21
ti sbagli, la spia della batterica che ti avvisa emettendo un suono quando si sta scaricando questo non e poco :okok: :okok: poi c'e anche la spia della temperatura dell'acqua :clap: :clap: poi per il resto secondo me sono cose secondaria come il finto allarme accensione delle 4 frecce quando si apre il baule, e anche quelli effetti luce
ignax
Messaggioda 4nt0 » 29/11/2011, 21:47
beh devo dire che la cosa è interessante (apparte le luci stile albero di natale che potrebbero tornare utili solo sotto le feste :okok: ), perchè le funzioni di batteria e temperatura sono utili!!le ltre vabbè, per smanettarci un po' :fifi: :fifi:
4nt0
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 95cv
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
