Numero id discussione: 5399
distanziali su cerchi originali
Messaggioda mircop89 » 27/11/2011, 21:01
mircop89
modello opel: opel corsa d 2011 elective 1.3 cdti sport
Messaggioda marcotuning » 30/11/2011, 11:18
mircop89 » 27/11/2011, 21:01 ha scritto:qualcuno di voi ha già provato a montare questi?
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-OPEL-CORSA-S-D-06-20MM-CONICO-4-FORI-/180758158665?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a16069d49
No! Guarda che 2 cm è tanto! La gomma ti esce di brutto dalla sagoma della carrozzeria..
marcotuning
Messaggioda eco_chikko » 30/11/2011, 11:34
Dipende che cerchi monta :) io al posteriore ho i 2 mm su cerchio da 16 e ci sto dentro in 5 persone non gratto !!!
Da iPhone 4
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda mircop89 » 30/11/2011, 21:37
io monto i 17 originali a 5 razze doppie
mircop89
Messaggioda marcotuning » 01/12/2011, 1:32
Ecco a te credo gratterebbe.. Poi secondo me la macchina senza assetto ma con i distanziali è brutta da vedere.. Io con l'assetto e i distanziali da 1.7 tocco al minimo avvallamento! :)
marcotuning
Messaggioda mircop89 » 03/12/2011, 19:33
Io monto il pacchetto cerchi da 17 e assetto della opel
mircop89
Messaggioda alfio91 » 26/12/2011, 14:43
A me il concessionario deve ancora consegnare la macchina ma già mi sono messo in testa il cattivo pensiero di montare i distanziali da 1.6 sui cerchi originali da 16....voi che ne pensate?? stanno bene o sono orribili???
alfio91
Messaggioda marcotuning » 26/12/2011, 15:16
a mio avviso i distanziali con l'assetto originale non ci stanno per niente bene.. ma è solo un mio pensiero..
marcotuning
Messaggioda alfio91 » 26/12/2011, 15:44
marcotuning » 26/12/2011, 15:16 ha scritto:a mio avviso i distanziali con l'assetto originale non ci stanno per niente bene.. ma è solo un mio pensiero..
Stanno soltanto male o peggiorano la tenuta di strada e la funzionalità dell'auto??
alfio91
Messaggioda marcotuning » 26/12/2011, 15:49
credo che con i distanziali e l'assetto originale, la tenuta dell'auto sia più o meno uguale a senza.. alla fine quello che conta nella tenuta è la rigidità che nell'assetto Opel non hai più do tanto..
marcotuning
Messaggioda alfio91 » 26/12/2011, 15:55
okok :okok: grazie per i chiarimenti :D
alfio91
Messaggioda tigrotta » 29/12/2011, 11:25
i distanziali allungano il braccio dell'asse quindi diciamo che dovrebbe essere piu' guidabile e piu' stabile ma poi e' anche vero che in curva l'auto corica di piu' in quanto e' piu' larga. io sto' pensando di montarli con assetto originale e distanziali da 1,6 su cerchi da 16 perche' secondo me fanno un bellissimo effetto. certo che con l'assetto :sbav: !!!poi i gusti sono gusti ma la cosa sicura e' che devi trovare un compromesso anche in base alle strade che percorri perche' se sono piene di avvallamenti e buche con l'assetto non ci fai nulla!!!e' solo il mio giudizio quindi....!!
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 17:23
Guarda, io li ho messi da 20 mm e sono a filo con la gomma ma non con le razze del cerchio poichè bombato. Ok per le gomme no per il cerchio.
Comunque non escono di brutto col canale da 7 dei cerchi originali : )
Messaggioda BLACK_CORSA » 14/06/2012, 13:11
anchio avevo intenzione di metterli ma visto kosa mi dite c sto ripendando!!! =)
BLACK_CORSA
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 75 cv
Messaggioda Simo90 » 14/06/2012, 18:04
BLACK_CORSA » 14/06/2012, 14:11 ha scritto:anchio avevo intenzione di metterli ma visto kosa mi dite c sto ripendando!!! =)
Cosa ti diciamo che ti fa ripensare? XD
Io te li consiglio ma solo se di ottima fattura e montati a regola d'arte se prendi quelli che vanno bene per tutti i modelli allora non metterli
