Numero id discussione: 6883
La Mia Piccola 3 Porte...
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 03/12/2011, 11:46
grazie :)...volevo chiedere come faccio a sapere quando ci sara il raduno qui nel veneto??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 03/12/2011, 11:49
vai qui, nella sezione della tua regione!!!
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=45&t=94
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 03/12/2011, 12:10
lupin » 03/12/2011, 11:49 ha scritto:vai qui, nella sezione della tua regione!!!
ok grazie....
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda scuderiamillino » 03/12/2011, 14:33
belli i fari tony :okok: peccato per il tunnel! il nero lucido avrebbe fatto più figura se le plastiche fossero state lisce e non con le rughe
scuderiamillino
Messaggioda salvogiarre » 03/12/2011, 14:41
Compliemti!! bella davvero! io avevo la b come al tua prima di passare alla mia nuova d! belle modifiche!:)
salvogiarre
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.3 75cv
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 04/12/2011, 2:59
salvogiarre » 03/12/2011, 14:41 ha scritto:Compliemti!! bella davvero! io avevo la b come al tua prima di passare alla mia nuova d! belle modifiche!:)
grazie:)...
-- 04/12/2011, 3:01 --
scuderiamillino » 03/12/2011, 14:33 ha scritto:belli i fari tony :okok: peccato per il tunnel! il nero lucido avrebbe fatto più figura se le plastiche fossero state lisce e non con le rughe
in foto ce l'effetto rugoso ma al tatto sono lisce :eheh: :eheh: :okok: ...
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 04/12/2011, 3:01, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 08/12/2011, 11:45
ecco l'ultima novita...strisce copra il tetto colorate di nero lucido...Immagine Immagine
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda claudio26 » 08/12/2011, 13:39
Veramente bella complimenti! Un bel lavoro. Però volevo chiederti la spiegazione dettagliata di come hai smontato l'orologio per metterci le luci blu a led! Vorrei farlo anche io essendo la mia bambina tutta blu XD
claudio26
modello opel: Opel Corsa B 1.7 Diesel
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 09/12/2011, 0:22
claudio26 » 08/12/2011, 13:39 ha scritto:Veramente bella complimenti! Un bel lavoro. Però volevo chiederti la spiegazione dettagliata di come hai smontato l'orologio per metterci le luci blu a led! Vorrei farlo anche io essendo la mia bambina tutta blu XD
se cerchi dovrebbe esserci la guida...in poche parole...1 giri le 2 bocchette dell'aria centrali verso il basso poi infili un cacciavite piatto sopra le bocchetta e fai leva verso il basso mentre con la mano spingi la bocchetta verso il basso(non preoccuparti non si rompe) e dovrebbe venirti cosi Immagine e dopo devi solo svitare le 2 viti che ci sono dentro -> Immagine (se riesci usa un cacciavite calamitato che non rischi che ti cadano dentro le viti...ecco ti ho fatto un video nopn e il massimo ma qualcosa si capisce:)..http://img571.imageshack.us/img571/3883/gy1.mp4
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 12/12/2011, 21:03
e oggi sono andato a prendere le guarnizioni per la valvola egr...:) Immagine
Ultima modifica di ToNy_91_CoRsA il 13/12/2011, 14:46, modificato 1 volta in totale.
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 15/12/2011, 13:46
colorati i freni a tambuto posteriori di nero :)...
PRIMA Immagine E DOPO..Immagine
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 20/12/2011, 1:42
Belle modifiche tony, veramente!
chris92
modello opel: Corsa B 1.2 16v
Messaggioda Fortu138 » 29/12/2011, 16:06
potresti postare una foto della macchina completa per vedere come stanno i paraspruzzi? magari anche una dettagliata per gli anteriori. grazie :)
Fortu138
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 29/12/2011, 21:28
Fortu138 » 29/12/2011, 16:06 ha scritto:potresti postare una foto della macchina completa per vedere come stanno i paraspruzzi? magari anche una dettagliata per gli anteriori. grazie :)
domani la faccio ...pero io ho solo i posteriori...perche gli anteriori costano troppo...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda gannystyle91 » 29/12/2011, 21:35
Bella la tua B!!! ;) stai facendo ottimi lavori!! (i paraspruzzi originali però non mi sono mai piaciuti..)
il tetto potresti laciarlo mezzo nero e sull'altra metà farlo a scacchiera :eheh: :eheh: sarebbe unico!!! :l0l: :l0l:
