Numero id discussione: 7460
chris92's corsa!
Work in progress..
Messaggioda chris92 » 13/12/2011, 1:29
Che particolari dici di fare bianchi?
chris92
modello opel: Corsa B 1.2 16v
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 13/12/2011, 1:41
chris92 » 13/12/2011, 1:29 ha scritto:Che particolari dici di fare bianchi?
ecco come ho fatto io il motorino..i colori si abbinano molto bene ImmagineImmagine e prima era cosi Immagine
io ci farei il tetto bianco,i cerchi,la griglia davanti..
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 13/12/2011, 1:49
Stupenda come dici tu.. 1 foglio di pellicola bianca basta per il tetto? Ad esempio 120 x 150? Poi uno piccolo per gli specchietti..
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 13/12/2011, 1:53
chris92 » 13/12/2011, 1:49 ha scritto:Stupenda come dici tu.. 1 foglio di pellicola bianca basta per il tetto? Ad esempio 120 x 150? Poi uno piccolo per gli specchietti..
l'avevo misurato il tetto pero non ricordo le misure...pero 120x150 dovrebbe bastare..se vuoi ho un amico che vende gli specchietti neri per la tua ma te li puo fare anche bianchi(e un carrozziere)se vuoi gli chiedo quanto vuole...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 13/12/2011, 1:54
Bianchi sarebbe stupendo! Se ti va fammi sapere quanto vuole :)
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 13/12/2011, 1:54
chris92 » 13/12/2011, 1:54 ha scritto:Bianchi sarebbe stupendo! Se ti va fammi sapere quanto vuole :)
bianco lucido o opaco??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 13/12/2011, 1:57
Lucido penso sia meglio :)
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 13/12/2011, 1:58
chris92 » 13/12/2011, 1:57 ha scritto:Lucido penso sia meglio :)
ok:)...che altri pezzi ti servivano??cosi gli chiedo...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 13/12/2011, 20:27
I pezzi della mascherina del condizionatore e le ventole.. del cruscotto e delle maniglie.. ma penso che tutto si riesca a smontare e verniciare giusto?
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 13/12/2011, 21:58
chris92 » 13/12/2011, 20:27 ha scritto:I pezzi della mascherina del condizionatore e le ventole.. del cruscotto e delle maniglie.. ma penso che tutto si riesca a smontare e verniciare giusto?
hai pm...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda chris92 » 20/12/2011, 1:50
Da domani dovrei iniziare le operazioni di restauro! :D
1. ritocchi agli interni (luci del cruscotto blu a led)
2. riverniciatura degli interni in bianco (maniglie, cruscotto, e la parte dove c'è il cambio)
3. montaggio casse da 130 watt ciascuna
4. riverniciatura delle griglie anteriori in bianco
5. rimozione scritte posteriori Opel corsa 1.2 16 v
6. riverniciatura dei paraurti in tinta unita con la carrozzeria
7. riverniciatura della parte dietro i copricerchi in bianco
gli interni ora sono molto più carini grazie al pomello del campio sparco cromato, la sacca del cambio sparco, coprivolante sparco ,la luce interna blu, e i pedali racing..
se tutto va bene riuscirò ad avere filtro dell'aria in questi giorni, e con l'anno nuovo uno scarico superspint usato! Chiunque conosca qualcuno che lo vende mi faccia sapere.. non riesco a trovarne uno a meno di 180 euro usato e ora come ora è troppo :(
chris92
Messaggioda chris92 » 20/12/2011, 20:11
P.S: filtro d'aria a cono montato..
chris92
Messaggioda chris92 » 21/12/2011, 1:36
Ragazzi anche se nessuno risponde.. quanto potrebbe costare dal carrozziere la rimozione delle scritte dietro?
chris92
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 21/12/2011, 10:47
chris92 » 21/12/2011, 1:36 ha scritto:Ragazzi anche se nessuno risponde.. quanto potrebbe costare dal carrozziere la rimozione delle scritte dietro?
guarda non ti costa niente...basta che lo fai da solo:)...e una cavolata...sono attaccate semplicemente con biadesivo...quindi basta che le stacchi(io ho usato un cacciavite piatto in gomma) e poi se ti rimangono rimasugli di colla li lavi via (io ho usato la benzina)...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda lupin » 21/12/2011, 13:59
Per fare un lavoro fatto abbastanza bene, prendi il phon e riscalda la scritta, quando si scioglie la colla, passaci dietro il filo inderdentale e togli la scritta. Dopo di che, il residuo che ti resta puliscilo con un pò di benzina, (devi grattare forte altrimeni non viene via), subito dopo pulisci con acqua per non far rimanere gli aloni di benzina che potrebbero opacizzare la vernice.
