Numero id discussione: 7761
...SUBWOOFER...
Messaggioda curcilla » 21/12/2011, 14:56
...ragazzi avevo visto questo subwoofer attivo su ebay: http://www.ebay.it/itm/Subwoofer-Auto-Attivo-Amplificato-500W-Bass-Reflex-25cm-/270636038020?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item3f032a3784...che mi dite? me lo consigliate?
...premetto che nn vado cercando un subwoofer stratosferico ma che qulcosa in più per l'audio della corsa...
curcilla
Messaggioda FaBBBro » 21/12/2011, 15:04
mah secondo me. onestamente, la marca fa schifo. il sub fa schifo. i sub attivi in genere non è che mi ispirano molto. però se non cerchi un suono stratosferico. direi che va più che bene. poi per quel prezzo non troveresti di meglio.
Però prova a vedere se trovi magari un alpine attivo usato. più o meno sarà sullo stesso prezzo.
FaBBBro
Messaggioda vkcosen79 » 21/12/2011, 19:25
Confermo cmq quello detto da Fabbrello, ma siamo qui per analizzare il prodotto, facendo una ricerca su internet ho notato che di fabbrica ha un fusibile da 15 A, da qui il dubbio come fa ad arrivare a 240 W RMS, secondo la legge di Ohm W=V x A di conseguenza 12 volt per 15 Amper 180 watt (teoriciiiiiiiii.....!!!!!) considerando che il migliore degli amplificatori ha un rendimento del 50 % mi viene molto il dubbio che questo amplificatore raggiunga i 90 Watt.
Un'altra considerazione è da farsi sulla sensibilità, 89dB, Scarsissimo..... se pesate che ogni 3 dB c'è il raddoppio della potenza, se paragonato ad un'altro sub con stesse caratteristiche ma con 92 dB quest'ultimo si sente il doppio, pensa se ne paragoni uno con 98dB tipo quelli della Ciare.
Personalmente io acquisterei un aplificatore esterno e cassa passiva. magari un apli Steg tipo il 120.2 o qualcosa del genere, anche usato.
vkcosen79
modello opel: corsa c 1.3 cdti Cosmo
Messaggioda gujelmo » 22/12/2011, 0:40
mi accodo, se devi prendere un sub attivo, vai almeno sulle marche giapponesi famose, pioneer, alpine,kenwood,JVC..
il mio sub era un piooner tipo questo:
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/roma-annunci-gemelli/subwoofer-attivo-pioneer-ts-wx20lpa-the-pump/21392868
e mi ha lasciato un sacco di soddisfazioni, sempre considerando che non ricercavo niente di spinto dato che per amplificare usavo solo lo stereo.
ciao
gujelmo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5p COSMO
Messaggioda compaee » 22/12/2011, 1:27
secondo me prima di buttare su tante proposte, bisognerebbe capire il budget del nostro amico per capire quanto è disposto a spendere!
dopo di che via ai consigli.. :) :)
compaee
Messaggioda Jacopo » 22/12/2011, 2:51
curcilla » 21/12/2011, 14:56 ha scritto:...ragazzi avevo visto questo subwoofer attivo su ebay: http://www.ebay.it/itm/Subwoofer-Auto-Attivo-Amplificato-500W-Bass-Reflex-25cm-/270636038020?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item3f032a3784...che mi dite? me lo consigliate?
prima è meglio se magari ci puoi dire quanto vorresti spendere..a me tutto sommato quel sub non mi sembra un gran ke perchè poi quella marca nemmeno l'ho mai sentita..io preferisco quelli passivi ke sonosicuramente più potenti più belli e hanno una qualità del suono maggiore di quelli attivi..comunque cerca magari di andare su marche un'pò piu conosciute come alpine o hertz..io per esempio ho qst :Immagine è un hertz EBX 300d da 500wat rms e 1000watt di picco è un passivo e lo alimento con questo amplificatore:Immagine è sempre un hertz EP1d da 1000watt ed è molto buono è il top della gamma hertz energy power..il sub l'ho pagato 230€ preso 4 mesi fa invece l'ampificatore l'ho preso circa 2 anni fa e allora lo pagai 250€ quindi credo ke adesso il costo sia un'pò diminuito e non mi ha mai dato un problema..cmq con questo sub ti garantisco ke avrai un bella potenza e picchia anke molto forte e la gente quando passi ti si gira a guardarti te lo assicuro ma apparte quest'ultima cosa diciamo ke è un subwoofer da medie-alte prestazioni adeso non mi spingo molto in là quindi x te credo ke va sicuramente bene e la marca è ottima per qualità-prezzo quindi io questo te lo consiglio molto vivamente..dopo la decisione sta a te..io ti ho fatto sl un esempio..magari facci sapere per il budget ke vorresti spendere e per la tua scelta :)
Jacopo
Messaggioda curcilla » 26/12/2011, 16:23
...ragazzi scusate se nn ho postato ma sn stato poco tempo sul forum...allora da quando ho aperto il topic ho fatto la mia decisione su vari consigli(anche quello di fabbrello) è ho optato per un subwoofer attivo della phonocar 500w d picco 200rms al prezzo di 80euro...
...ora sorge un altro "problema": il subwoofer m è stato venduto senza cavi perciò sono alla ricerca di buoni cavi per collegare il subwoofer...
...avanti cn i consigli... :D
curcilla
Messaggioda Luca B-Color » 27/12/2011, 19:13
Ricordati che devi anche montare l'adattatore poiché lo stereo originale della Corsa non possiede le uscite Rca.
Luca B-Color
Messaggioda FaBBBro » 27/12/2011, 19:36
FaBBBro
Messaggioda curcilla » 27/12/2011, 19:40
...ragazzi ieri ho visto dietro allo stereo che i cavi bianco e rossi c sono...
curcilla
Messaggioda FaBBBro » 27/12/2011, 20:01
curcilla » 27/12/2011, 19:40 ha scritto:...ragazzi ieri ho visto dietro allo stereo che i cavi bianco e rossi c sono...
hai lo stereo di serie?
FaBBBro
Messaggioda Luca B-Color » 27/12/2011, 20:06
Quello di serie in teoria non dovrebbe averceli. :what:
Luca B-Color
Messaggioda curcilla » 27/12/2011, 22:46
...ragazzi nn é d serie ma é stato già adattato...perciò ho,gia i cavetti rosso e bianco...
curcilla
Messaggioda FaBBBro » 28/12/2011, 8:27
curcilla » 27/12/2011, 22:46 ha scritto:...ragazzi nn é d serie ma é stato già adattato...perciò ho,gia i cavetti rosso e bianco...
ok meglio ancora :)
Hai visto quel kit che ti ho postato?
FaBBBro
Messaggioda curcilla » 28/12/2011, 10:21
ok meglio ancora :)
...ho appena visto...ma nn manca il cavo rem? c'è il cavo rosso 6metri, il cavo rca 5metri, il fusibile 60A, il portafusibile...il cavo nero per la massa e il remote li dovrei prendere a parte?
-- 28/12/2011, 10:23 --
http://www.ebay.it/itm/KIT-CAVI-ALIMENTAZIONE-10MM-x-AMPLIFICATORE-E-SUBWOOFER-/270581339251?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3effe79473
...questo va bene?
Ultima modifica di curcilla il 28/12/2011, 10:23, modificato 1 volta in totale.
curcilla
Torna a Componenti
