Numero id discussione: 7892
domande su Jvc 640
Messaggioda dodosport » 02/01/2012, 0:31
ciao ragazzi mi sono da poco iscritto al forum, ho da poco comprato una corsa D del 2008, e volevo iniziare un po a metterci a mano, volevo far montare al elettrauto un monitor della jvc il kw-avx-640.......solo che ho un paio di domande....per i comandi al volante come devo fare? perchè nel mio jvc cè già la predisposizione ...in teoria dovrei comprare solo i cablaggi e basta? poi leggevo anche per il cavo per ipod "Ks u30" dove lo posso rimediare?
grazie in anticipo delle risposte .....abbiate pazienza con me ...dato che ho ancora molto da imparare :timido: !
dodosport
Messaggioda dodosport » 02/01/2012, 1:29
ah un altra cosa :D devo comprare solo la mascherina 2 din ? si monta perfettamente il monitor senza modifiche?
Ultima modifica di dodosport il 02/01/2012, 1:35, modificato 1 volta in totale.
dodosport
Messaggioda Jacopo » 02/01/2012, 2:10
aloora io ho un 2 din della kenwood..mi pare ke per montarlo ti serve la mascherina e anke il supporto in metallo dentro e il supporto mi sà ke lo puoi trovare anke dal concessionario opel..per i comandi al volante ci devi mettere una centralina apposita..cosi mi aveva dtt il mio installatore e mi pare ke dovrebbe costare sui 70-80€ adessso non vorrei sbagliarmi però mi sembra ke sia cosi..tu magari informati e vedi se ho detto giusto..passaci dall'opel a vedere sia per la mascherina ke per il supporto ke sicuramente loro ce l'hanno..
Jacopo
Messaggioda dodosport » 02/01/2012, 2:18
ok bè....sui comandi al volante potrei anche sorvolare :fifi:
dodosport
Messaggioda Jacopo » 02/01/2012, 2:20
guarda forse ti ho trovato il cavo su ebay ti metto il link:http: //www.ebay.it/itm/Cavo-JVC-KS-U30-USB-audio-e-video-per-iPod-iPhone-ORIGINALE-JVC-PRONTA-CONSEGNA-/260910388823?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3cbf789657
-- 02/01/2012, 2:21 --
dodosport » 02/01/2012, 2:18 ha scritto:ok bè....sui comandi al volante potrei anche sorvolare :fifi:
non sono sicuro comunque se sia come ti ho detto io..magari informati cosi stai più sicuro
Ultima modifica di Jacopo il 02/01/2012, 2:21, modificato 1 volta in totale.
Jacopo
Messaggioda dodosport » 02/01/2012, 2:32
Grazie 1000! :wink:
dodosport
Messaggioda Jacopo » 02/01/2012, 2:34
di niente..fammi sapere se magari quello ke ti ho detto in precedenza è vero..spero di esserti stato di aiuto :) ..buon 2012!!!
Jacopo
Messaggioda dodosport » 02/01/2012, 13:17
raga ho visto anche l audiola 1 din con lo schermino che esce potenza 4x45w ......è una c****a vero? meglio la jvc? .......comuqnue ho chiamato l elettrauto della concessionaria (non opel..perchè l ho presa usata da un altro rivenditore) ..e mi ha detto che loro i collegamenti x i comandi al volante non li mettono loro :na: vabbe....spero solanto che mascherina e il supporto li procurino loro.
dodosport
Messaggioda Jacopo » 02/01/2012, 21:50
dodosport » 02/01/2012, 13:17 ha scritto:raga ho visto anche l audiola 1 din con lo schermino che esce potenza 4x45w ......è una c****a vero? meglio la jvc? .......comuqnue ho chiamato l elettrauto della concessionaria (non opel..perchè l ho presa usata da un altro rivenditore) ..e mi ha detto che loro i collegamenti x i comandi al volante non li mettono loro :na: vabbe....spero solanto che mascherina e il supporto li procurino loro.
lascia perdere l'audiola ke è una ca...a pazzesca..loro non te li mettono i comandi al volante è normale..devi cercare un installatore ke fa queste cose..però il supporto e la mascherina si dovrebbero prenderla loro forse se la fanno venire dall'opel..tieneniti il tuo jvc ke è meglio..per il cavo ke hai ftt?ieri ti avevo postato il link..forse costava un'pochino ma non so se lo trovi ad un prezzo più basso..
Jacopo
Messaggioda dodosport » 02/01/2012, 21:53
aspetto domani una risposta dal elettrauto per il preventivo diciamo poi provvedo a comprare il monitor e cavo ;)
dodosport
Messaggioda Jacopo » 03/01/2012, 23:43
dodosport » 02/01/2012, 21:53 ha scritto:aspetto domani una risposta dal elettrauto per il preventivo diciamo poi provvedo a comprare il monitor e cavo ;)
allora cosa ti ha detto l'elettrauto?ha trovato i pezzi ke servono?quanto ti mette tutto il lavoro?
Jacopo
Messaggioda Maligno » 03/01/2012, 23:54
ci vogliono 5 minuti a montare la centralina per i comando al volante :) è semplicissimo,trovi tutto su ebay
Messaggioda dodosport » 04/01/2012, 13:27
ciao raga sono andato giusto stamattina ...parlando con l elettrauto mi ha detto che devo procurare io mascherina e supporto :mha: però il lavoro lo include nel insieme della macchina ...senza pagare altra manodopera quando andrò a ritirarla :D .....quindi fatemi una lista diciamo di quello che mi serve :D così compro tutto e sono apposto ..la mascherina e supporto hanno codici in particolare? ....pomeriggio andrò a comprare il monitor finalmente sperando che mediaworld non mi deluda :D
dodosport
Messaggioda Jacopo » 04/01/2012, 14:36
dodosport » 04/01/2012, 13:27 ha scritto:ciao raga sono andato giusto stamattina ...parlando con l elettrauto mi ha detto che devo procurare io mascherina e supporto :mha: però il lavoro lo include nel insieme della macchina ...senza pagare altra manodopera quando andrò a ritirarla :D .....quindi fatemi una lista diciamo di quello che mi serve :D così compro tutto e sono apposto ..la mascherina e supporto hanno codici in particolare? ....pomeriggio andrò a comprare il monitor finalmente sperando che mediaworld non mi deluda :D
allora ti serviranno i vari cavi per l'alimentazione ma quelli mi sà ke ce li ha l'elettrauto la mascherina ed il supporto interno vai all'opel..digli ke devi mettere uno schermo 2 din e quindi ti serve la mascherina ed il supporto..loro ce l'hanno perchè mi sembra ke come optional sulla corsa ti danno o stereo a 2 din cioè con lo schermo..quindi penso propio ke hanno il materiale ke ti servono..prova e vedi..
Jacopo
Messaggioda dodosport » 04/01/2012, 15:16
ooook grazie 1000 Jacopo :ave: .....cmq credo che per la mascherina e supporto ci sia una misura unica comunque vero?
dodosport
