Numero id discussione: 7888
Dove trovare questo alettone
Messaggioda frog » 10/01/2012, 17:41
secondo me si! il problema è riuscire a fissarlo per bene secondo me!
frog
Messaggioda Luca B-Color » 10/01/2012, 18:25
Mmm, già... con cosa bisognerebbe fissarlo? perché ho visto altri alettoni come quello ma con 4 viti.
Luca B-Color
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/01/2012, 18:26
Luca B-Color » 10/01/2012, 17:36 ha scritto:Ragazzi secondo voi un alettone come questo sta bene?
E' una domanda strana. Io ti risponderei "carino" ma se si parla di alettoni é una di quelle cose totalmente soggettive. A me potrebbe far schifo quello che piace a te e viceversa. Ad esempio a me piacerebbe un doppia ala fatto a onda ma per molti sarebbe eccessivo e farebbe quindi schifo..
Messaggioda frog » 10/01/2012, 18:34
quello della corsa da rally è semplicemente incollato al vetro posteriore da quel che ho potuto vedere (poi magari sbaglio ne!)
quello che hai messo come link bisognerebbe fissarlo con della viti, magari ad una staffa o armatura come quello originale opel ma non saprei!
una doppia ala fatto a onda come è? tipo quello della 206 rally?
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/01/2012, 18:37
Comunque io alettoni simile li ho visti fissati con dadi e bulloni.anche perché un alettone 4 viti le strappa. Provate a pensare a quale forza di deportanza (e quindi di momento rotativo usando la base come fulcro) viene sottoposto a velocità elevate in autostrada.
-- 10/01/2012, 18:40 --
A onda sarebbe più basso nella parte centrale e più alto sui lati. Tipo l'alettone frontale di alcune nuove F1. Ne ho visti alcuni fatti per le macchine "normali" che sono bellissimi ma costano una cifra...
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 10/01/2012, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gannystyle91 » 11/01/2012, 0:11
bella l'idea dello spoiler della S2000 :sbav: :sbav: tempo fa ci avevo pensato anche io sulla mia corsa C.. ma poi risulterebe esagerato..
Luca l'ultimo che hai postato della simoni secondo me starebbe malissimo...
Messaggioda Luca B-Color » 11/01/2012, 18:19
Mmm... dici? dove ne posso trovare uno carino? più che altro vorrei sapere se si riesce a trovare bianco per far si che sia in tinta con la carrozzeria.
Luca B-Color
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/01/2012, 19:52
Ecco intendevo una cosa simile a questo, ovviamente con l'ala più sottile e doppia :)
http://www.crazyshop.it/shop/mondo-1-5-1-6/carrozzerie-1-5-1-6/alettoni-carbonio/ge-853-1.html
Oppure anche carina una cosa così
http://img684.imageshack.us/img684/7599/29122011950.jpg
Lo so mi piacciono le cose molto estreme, ma sinceramente per spendere 150 euro in un'aletta liscia e senz'anima piuttosto non lo metto...
Messaggioda gannystyle91 » 11/01/2012, 19:55
Vulkan quelli però sono alettoni da baule... andrebbero bene su un auto 3 volumi.. ma non su una corsa... almeno io non ce li vedrei per niente
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/01/2012, 20:04
Si ma era per far capire il tipo di ala di cui parlavo prima. Tempo fà li trovai simili da tetto... Ovviamente anche più stretti di larghezza
Messaggioda Luca B-Color » 11/01/2012, 20:15
Anche a me piacciono le cose estreme... però ne cerco uno bianco magari.
Luca B-Color
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 11/01/2012, 20:53
Guarda che normalmente arrivano tutti solo col fondo poi devi verniciarlo. A volte non hanno nemmeno il fondo.
Non li verniciano apposta, altrimenti dovrebbero produrne 10.000 di ogni modello con le varie varianti di colore.
Se poi lo compri usato allora lo trovi si già verniciato.
Messaggioda gannystyle91 » 11/01/2012, 20:57
V.U.L.K.A.N » 11/01/2012, 20:04 ha scritto:Si ma era per far capire il tipo di ala di cui parlavo prima. Tempo fà li trovai simili da tetto... Ovviamente anche più stretti di larghezza
aah ok ;)
Luca B-Color ha scritto:Anche a me piacciono le cose estreme... però ne cerco uno bianco magari.
V.U.L.K.A.N ha scritto:Guarda che normalmente arrivano tutti solo col fondo poi devi verniciarlo. A volte non hanno nemmeno il fondo.
quoto quanto detto da vulkan!! in Vetroresina sono solitamente col fondo, pronti da verniciare, stessa cosa x quelli in ABS... mentre quelli in poliuretano espanso (tipo i LESTER) sono grezzi, quindi da carteggiare, darci il fondo e verniciarli ;)
Messaggioda Luca B-Color » 14/01/2012, 10:14
Ragazzi sono quasi convinto di prendere questo. Però come si monta? sono strani gli attacchi.
Luca B-Color
Messaggioda gabry_corsa » 14/01/2012, 17:17
Luca B-Color » 14/01/2012, 10:14 ha scritto:Ragazzi sono quasi convinto di prendere questo. Però come si monta? sono strani gli attacchi.
come modello te l approvo,è davvero bello,resta il problema del montaggio..sentire preventivamente il parere di un carrozziere sarebbe la cosa migliore..
gabry_corsa
