Numero id discussione: 8010
problema fischio casse
Messaggioda Buddha180 » 09/01/2012, 19:47
Salve, allora vi dico il mio problema, ogni volta che accendo la macchina ho sempre i fischi che rompono.. Vi dico un pò che monto.. Allora come autoradio ho un pioneer dual din AVH-3300BT, all'anteriore monto due Tweeter Sp-audio con due casse, al posteriore invece due dragster, tutto amplificato con un jbl GTO 6000, nel cofano invece ho due sub mtx anche loro amplificati dal suo amplificatore mtx.. ho provato anche a mettere tutte le massi insieme nello stesso punto e il fischio lo fa ancora. qualcuno sa darmi qualche consiglio
Buddha180
Messaggioda alduccio » 10/01/2012, 11:25
prova così xkè anche i cavi rca (economici o costosi che siano ) "dovrebbero" mettersi a massa, e lo si può fare in un modo molto semplice... basta avvolgere del comunissimo cavo di rame attorno alla parte negativa dell'rca in questo modo:
e collegare il tutto ad un punto di massa... accuratamente sverniciato
alduccio
Messaggioda Buddha180 » 12/01/2012, 19:27
in poche parole come dici te ci faccio un bel avvolgimento di rame sullo spinotto e poi lo metto nell'amplificatore
Buddha180
Messaggioda alduccio » 13/01/2012, 11:47
esatto ed il filo di rame lo metti a massa
alduccio
Messaggioda Buddha180 » 13/01/2012, 19:45
Fatto ma non ho risolto niente. Fa ancora più rumore
Buddha180
Messaggioda Jacopo » 13/01/2012, 19:56
forse potrebbe essere ke qualke filo di rame nei cavi delle casse si sia rotto e quindi ti fa quel fischio..magari prova a sostituire tutti i fili forse risolvi
Jacopo
Messaggioda Buddha180 » 14/01/2012, 15:34
devo cambiare tutti gli rca ma non risolvo niente gia lo so. sono nuovi
-- 14/01/2012, 15:34 --
Ultima modifica di Buddha180 il 14/01/2012, 15:34, modificato 1 volta in totale.
Buddha180
Messaggioda macchinetta » 15/01/2012, 0:54
Non é percaso che devi mettere un filtro sulla alimentazione come si faceva qualche anno fà (anche per i disturbi dell'alternatore)
parlo di qualcosa tipo quello che trovi quì: http://www.centrohifi.it/135-filtro-alimentazione-cavo-e-fusibile.html
Lo trovi da tutti gli installatori adeguato alla potenza da tè utilizzata.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda Giegio » 15/01/2012, 1:05
lo faceva pure a me!
i casi sono 2:
1 hai il cavo di alimentazione che tocca un rca....
2 o hai un cavo sbucciato di cassa o rca che struscia sul telaio e provoca quel fastidioso fischio!
cmq in commercio ci sono dei filtri appositi da mettere sull'rca!!!
se hai bisogno di altre info conttattami pure....
Giegio
Messaggioda Buddha180 » 16/01/2012, 19:07
ho provato anche i filtri sull'rca e fa sempre la stessa cosa anzi diminuisce il suono della musica, però il filtro dell'alimentazione non l'ho mai provato :)
Buddha180
Messaggioda Giegio » 19/01/2012, 21:25
ricontrolla il cablaggio dei fili!
come ti ho detto in precedenza ho hai il cavo di alimentazione che è vicino a un cavo o rca o casse oppure hai un cavo sbucciato su qualche parte che toccando il telaio fa massa e provoca il fischio...
fammi sapere ciao ciao...
giegio....
Giegio
Messaggioda Buddha180 » 21/01/2012, 16:04
Forse mi vendo la macchina mi prendo una gpl senza che ci perdo tempo vicino. Se non me la vendo compro tutti i cavi nuovi perché è insopportabile
Buddha180
Messaggioda tanuccio c. » 21/01/2012, 21:39
Ciao per questo tuo stesso problema mi sono scervellato un anno........ anch'io ho un pioneer 2din e il mio problema era che la massa delle uscite rca dello stereo nn toccava bene con il telaio dello stereo stesso e ho risolto avvolgendo del filo di rame nella massa degli rca che escono dallo stereo e con un cacciavite ficcandolo molto stretto tra il piccolo spazzietto che c'è tra la massa delle uscite rca dello stereo e la carcassa dello stereo stesso ti metto un immagine per farti capire cosa ho fatto
MEGLIO PERDERE QUALCHE SECONDO NELLA VITA CHE LA VITA IN UN SECONDO GUIDARE NN è UNO SCHERZO
tanuccio c.
modello opel: opel corsa D 1.3 sport
Messaggioda milleman » 24/01/2012, 12:36
il problema dovrebbe essere che qualche cavo audio fa massa!
io ti consiglio di non cambiare nulla per ora ma di smontare il tutto e rimontare facendo molta attenzione a tutti gli attacchi ed all'isolamento dei cavi
milleman
Messaggioda Buddha180 » 07/02/2012, 14:13
tanuccio c. » 21/01/2012, 21:39 ha scritto:Ciao per questo tuo stesso problema mi sono scervellato un anno........ anch'io ho un pioneer 2din e il mio problema era che la massa delle uscite rca dello stereo nn toccava bene con il telaio dello stereo stesso e ho risolto avvolgendo del filo di rame nella massa degli rca che escono dallo stereo e con un cacciavite ficcandolo molto stretto tra il piccolo spazzietto che c'è tra la massa delle uscite rca dello stereo e la carcassa dello stereo stesso ti metto un immagine per farti capire cosa ho fatto
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/fh_p80bt_back.jpg ]
forse hai ragione, ora che ci penso se metto l'iphone collegato direttamente all'rca dell'amplificatore il 90% dei rumori diminuiscono :) dopo provo come dici tu :)
Buddha180
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
