Numero id discussione: 5292
Come rimovere strisce portapacchi?
Messaggioda milhaus » 19/07/2011, 21:32
Non so esattamente come si chiamano. Vorrei smontare quelle fasce nere che scorrono sul tetto per nascondere gli attacchi del portapacchi. Volevo smontarle per fare il tetto con la pellicola in carbonio della 3M e poi rimontarle, cosi vi viene più semplice lavorarlo. Qualcuno mi sa dire come? (ancora non ci ho dato un occhiata, magari è pure semplice, ma preferisco comuqnue chiedere prima).
milhaus
Messaggioda mikycorsa » 21/07/2011, 8:17
interesserebbe anche a me. Spero che sia lo stesso procedimento per la c :)
mikycorsa
Messaggioda milhaus » 23/07/2011, 19:02
Ancora nessuno? Sulla C come si smontano? magri è lo stesso.
milhaus
Messaggioda mikycorsa » 24/07/2011, 12:35
ho chiesto a spartaxx speriamo che risponda presto
mikycorsa
Messaggioda milhaus » 25/07/2011, 11:45
Ho visto che ci sono due gancetti per lato, sembrano incastrati, scondo me vanni premuti verso il basso per sganciarli, appena ho un po di tempo semmai provo. PReferisco avere una guida perche questi clips in plastica sono sempre molto fragili.
milhaus
Messaggioda mikycorsa » 25/07/2011, 12:37
si esatto anche io. Poi se li rompi chissà quanto coatano alla opel :S
mikycorsa
Messaggioda frog » 25/07/2011, 14:07
io non saprei dirti ma magari sul libro delle istruzioni della macchina c'è scritto anche come levarle no? almeno penso! :read:
frog
Messaggioda milhaus » 26/07/2011, 13:52
Ho chiesto in officina mi hanno detto che basta fare un po di forza e tirarli su. Non ci credo ganche... come sempre non sono di grande aiuto, mi aspettavo che mi facesse vedere o me li togliesse direttamente, un piccolo favore, o magari anche a pagamento che mi frega, ma sono di un arroganza incredibile sempre cosi... prima ti lasciano stare la come un fesso ad aspettare che uno di loro abbia la decenza di darti un po di attenzione, poi di dicono mezze frasi mezze informazioni. Provero a fare forza semmai se spacco qualche clip li ricomprerò.
milhaus
Messaggioda milhaus » 26/07/2011, 19:17
ho capito il meccanismo, non basta tirare su. Ci sono dei ganci bianchi si tutta la lunghezza che si aggrappano su uno spigolo nella lamiera. Con il sole la platica è diventata fragilissima, quindi mi sa che anche questi clip vanno riordinati. appena li tocchi si frantumano.
milhaus
Messaggioda milhaus » 01/09/2011, 18:59
Finalmente li ho fatti togliere. Andava fatta troppa forza avevo pura di rompere qualche clip dato che sono in plastica, e sempre al sole diventano fragili. Alla Opel hanno iniziato da dietro facendo molta forza, e poi piano piano vengono via. Sicuramente roperete qualche clip, spero reggano ugialmente con quello che resta, al limite metterò del amstice per sicurezza. A breve quindi faro anche il tetto in carbonio.
milhaus
Messaggioda William » 12/01/2012, 9:23
milhaus » 01/09/2011, 18:59 ha scritto:Finalmente li ho fatti togliere. Andava fatta troppa forza avevo pura di rompere qualche clip dato che sono in plastica, e sempre al sole diventano fragili. Alla Opel hanno iniziato da dietro facendo molta forza, e poi piano piano vengono via. Sicuramente roperete qualche clip, spero reggano ugialmente con quello che resta, al limite metterò del amstice per sicurezza. A breve quindi faro anche il tetto in carbonio.
Come è andata??
William
Messaggioda Simo90 » 13/01/2012, 14:47
Anche io ora che voglio fare il tetto nero incappo in questo problema: verrebbe tutto nero lucido e hai lati quelle bande nero opaco :bleah: Se si levano poi rimane il solco o cosa? La b-color o la limited che montano il tettuccio nero di serie le hanno?
Messaggioda milhaus » 14/01/2012, 14:56
Se le levi resta un solco con i clip, non lo puoi fare verrebbe bruttissimo. potersti verniciarle o ricoprire anche quelle con la pellicola. Hanno la superfice ruvida però, devi stare attento che ti venga un risultato buono e permanente. Sono sicuro che ci sia anche lo stesso pezzo lucido se cheide in conc. non so se valga la pena però, prova prima a verniciarli.
Io ho fatto il tetto in carbonio e non danno fastidio perche è la pellicola opaca3M
milhaus
Messaggioda Simo90 » 14/01/2012, 20:09
milhaus » 14/01/2012, 14:56 ha scritto:Se le levi resta un solco con i clip, non lo puoi fare verrebbe bruttissimo. potersti verniciarle o ricoprire anche quelle con la pellicola. Hanno la superfice ruvida però, devi stare attento che ti venga un risultato buono e permanente. Sono sicuro che ci sia anche lo stesso pezzo lucido se cheide in conc. non so se valga la pena però, prova prima a verniciarli.
[ http://img266.imageshack.us/img266/8754/1023203.jpg ]
Si ho visto altre auto che li hanno lasciati cosi e non stanno troppo male. La b-color li ha opachi no?
Messaggioda cristian900 » 14/01/2012, 20:19
milhaus posso sapere quanto ti e costato fare il tetto in carbonio.. sai per caso se cn il tempo si rovina.? scusate se vado in ot..
