Numero id discussione: 8230
Ronzio se accendo i fari
Messaggioda gujelmo » 22/01/2012, 16:08
Apro una discussione apposta magari è più in evidenza,ho montato da poco un ampli per un front+sub, lo provo e dopo qualche piccolo intoppo funziona tutto bene, nessun problema udibile. Tutto contento la sera vado a prendere l'auto accendo i fari e si sente questo ronzio molto forte, non è nemmeno un ronzio di sottofondo, ma il bello è che questo ronzio si attiva solo quando accendo i fari e con ancora mio stupore ho notato che se premo il freno all'improvviso sparisce!!...i cavi passano tutti nello stesso punto ed hanno lo stesso percorso, solo che se per esempio collego solo 2 prolunghe pre questo ronzio non me lo fa, solo collegando la terza indifferentemente sia su front rear o sub si sente questo ronzio accendendo i fari.Il disturbo si sente anche con il volume a zero e non aumenta proporzionalmente al volume dell'autoradio ed ovviamente si sente solo se lo stereo è acceso. Allora ho smontato un pò tutto e messo i cavi in diverse posizioni ma niente, il ronzio persiste..potebbe essere il cavo alimentazione? oppure ancora problemi di massa?
-il guadagno dell'ampli è basso
-i cavi rca sono nuovi, tutti con doppia schermatura
-la massa sotto alle viti del sedile ben sverniciata
pensandoci ho 2 centraline per i sensori di parcheggio che però stanno sulla sinistra dell'auto, una vicina al fanale posteriore ed una sotto al volante vicino alla fusibiliera, potrebbe infastidire?
grazie ragazzi, aiutatemi che sono disperato!! :cry:
gujelmo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5p COSMO
Messaggioda danile 90 » 23/01/2012, 13:19
anche a me lo faceva,ed erano i filtri dei twetter che captavano dai cavi delle luci...prova a spostarli...
Messaggioda gujelmo » 23/01/2012, 14:46
mi sembra strano, perchè li ho messi nella portiera in fondo proprio, stanno praticamente a metà macchina!
gujelmo
Messaggioda gujelmo » 24/01/2012, 18:30
Stavo pensando: magari il problema è a monte, la batteria! Ho letto che batterie vecchie potrebbero dare problemi dato che aumentano la loro resistenza interna, ne sapete qualcosa? potrebbe essere quello il problema?
gujelmo
Messaggioda opelsound » 30/01/2012, 23:06
gujelmo » 23/01/2012, 14:46 ha scritto:mi sembra strano, perchè li ho messi nella portiera in fondo proprio, stanno praticamente a metà macchina!
il problema e la massa degli ampli fidati al 1000*1000 te lo dico xkè ho avuto questo problema e ho smontato una macchina intera cambiato cavi, rca, radio ampli, coibentato con carta stagnola il cavo di alimentazione , rca, e fatti passare in un altro posto, niente.. poi un gg decisi di cambiare posto sulla massa, e la misi nella vite della spalliera posteriore io ho una d .. e da li nn è successo + nulla, nessun ronzio.. nulla.. quindi cambia massa dell'ampli e vedrai che sparira tutto..
Etna Deep Sound
[color=#8040BF]The way of the Passion on the street of the Music
SORGENTE = ALPINE 9887
AP. ANTERIORE= SEAS PRESTIGE H1 396-04 , TEC SQ3, SEAS ER 18 RNX
AMPLIFICATORE FRONT/ SUB = ABOLA SYNTHESIS
SUBWOOFER = TEC TSW 1000 ( in vendita)
CAVI SEGNALE FRONT/SUB = REFERENCE RICS 01[/color]
opelsound
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 90 CV
Messaggioda gujelmo » 01/02/2012, 2:19
allora ci provo e ti faccio sapere! ;)
gujelmo
Messaggioda federico03 » 06/03/2012, 1:32
Quoto, sulla mia vecchia Matiz, ho dovuto fare i salti mortali per trovare un punto di massa....
smeriglia bene la lamiera, deve esserci metallo e andare a telaio!
-- 06/03/2012, 1:44 --
Ultima modifica di federico03 il 06/03/2012, 1:44, modificato 1 volta in totale.
federico03
modello opel: Opel Corsa D 1.4 Sport CDTI 90cv MY '08
Messaggioda yly_87 » 10/01/2014, 19:08
ragazzi riuscite a darmi una mano? la massa è perfetta i cavi dell'auto non passano vicino agli rca ma non riesco a togliere il ronzio!! ho anche cambiato ampli ma niente :cry:
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda mirkox68 » 07/10/2014, 8:34
Ciao, ho lo stesso probblema anche io con 4 amplificatori differenti sicuramente funzionanti perchè testati su altri veicoli e a banco.
Quando accendo i fari (originali senza xenon o cose varie) inizia a fare quel ronzio fastidiosissimo.
il punto di massa sembra essere buono e comunque ne ho provati 2 differenti, uno sul bullone dei sedili posteriori e uno laterale sopra la staffa che regge i sedili.
avete risolto voi? se si come? grazie mille
mirkox68
Messaggioda yly_87 » 07/10/2014, 12:38
Io purtroppo non sono ancora riuscita a risolvere!!
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda mirkox68 » 07/10/2014, 13:22
grazie della risposta, ma non è possibile una cosa del genere, il mio impianto è ad regola d'arte persino l'alimentazione dell'autoradio è presa nel bagagliaio tramite il distributore di corrente, stavo facendo un impianto da SQ... ho trovato su internet che è un probblema comune ad alcune Audi sportback e Corsa D.
Se qualcuno ha risolto o ha idee si faccia avanti... a questo punto non è un probblema dell'impianto audio ma del veicolo in se.
mirkox68
Messaggioda sabruri1 » 07/10/2014, 14:34
Io controllerei per un eventuale abbassamento di tensione all'accensione dei fari. Avevo il tuo stesso problema nel mio gruppo quando si suonava in piazza. Accendevano i fari alogeni e di colpo partiva il ronzio. Ovviamente un faro alogeno non è paragonabile ad un faro della macchina, ma non lo è nemmeno una batteria con la 220v.
Io proverei a tenere d'occhio la tensione quando accendi i fari. La leggi anche dal display
sabruri1
Messaggioda Lomby_94 » 07/10/2014, 23:28
Anche io purtroppo ho questo problema del ronzio quando accendo i fari, sto impazzendo anche perché sto cercando di fare un impianto sq, e di certo così può uscire solo che usa schifezza grrr
Lomby_94
Messaggioda mirkox68 » 09/10/2014, 8:42
ciao ragazzi. dobbiamo risolverlo anche perchè è insopportabile durante la guida.
allora ditemi se vi risultano queste cose.
Fa ronzio solo il lato destro.
se si scollega il connettore del faro posteriore destro il ronzio smette
se si frena il ronzio smette
se riscontrate queste affermazioni io propongo una prova, cambiare le posizioni posteriori e metterle a led. però io al momento non ne ho. voi? se non erro sono p21/5w
@sabruri1
La tensione scende di 0,1V quando accendo i fari, ma credo che sia trascurabile visto che quando si suona con un impianto da 1Kw scende e sale di 2/3 Volt, Grazie comunque del consiglio
Ultima modifica di mirkox68 il 09/10/2014, 8:53, modificato 1 volta in totale.
mirkox68
Messaggioda sabruri1 » 09/10/2014, 11:45
Allora io proverei a misurare tensione e correntr che arrivano al connettore dell'ampli durante queste fasi
sabruri1
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
